апгрейд wl911)) Wltoys v922
racer-g
donfox:
Хвостовой мотор - Должен отрабатывать по-лучше стокового
я на него давно присматриваюсь…и почему я не купил его в прошлый раз?..щас в корзине лежит…а что вообще с банггудом творится…делят мою корзину на два заказа а через день опять объединяют…никак не попаду когда все товары вместе…склад один, наличие есть…уже и писал им…типа мы не знаем…если делят значит так нужно…
оба на…еще и бесплатной доставки нет!..гляньте у вас в корзинах…как там с доставкой?
racer-g
еще раз немного офф топа но извиняйте…у меня все, что выше 100$ нужно платить даже за обычную доставку…придется делить заказ…😦
kycerjaska
racer-g:
Тоже удивило, хотел заказать квадрик, а доставка 8 долларов. Видно политику меняют…
romushock
Delphis:
Я, конечно, устриц не ел, но кажется мне, что экспоненты ставить имеет смысл только в случае когда реакция модели на отклонение огранов управления нелинейна. Скажем если отклонение стика газа на 50% его хода добавляет 80% мощности, а отклонение на оставшиеся 50% добавляет 20%. В этом случае есть смысл ставить экспоненты. Но в 922 я таких нелинейных реакций не замечаю, на 911 так нелинейно себя ведет рудер, вот только на него я бы поставил экспоненты.
В остальных случаях ИМХО экспоненты - это обман самого себя, в начале немного легче а потом переучиваться придется.
Я ел устриц, и могу заверить, что они здесь ни при чем. Здесь надо мух от котлет отделить. Ибо кривые (шага или газа) это одно, а экспоненты и расходы - это другое. Если у вас стальные пальцы, не подверженные предательской вибрации и сделанные где-нить в Швейцарии высокоточные стики - вам эти мульки и даром не нать. А ежели вы простой смертный - то без экспонент ну очень тяжко… И насколько мне известно, ни один пацак не ставит экспо на газ. Как-то так…
ВладимирМ
Valfast:
так и напишите - мол позицию номер такой то отправьте как будет на складе или замените на номер такой то,
Сегодня пришел с работы, собрался так и написать, смотрю, а заказ отправили. Или у них канопы появились, или сами какой другой заменили, не знаю, но мне это и не важно.
Snowmobileman
donfox:
нам подходит такая конопа?
На буржуйском форуме по переделке в БК используется от этой модели рама и тарелка. В раме реально прочнее крепление хвоста.
И мотор встает в нее без напильника
Канопа подходит, но надо делать новые отверстия крепления, которые ближе к хвосту
У рамы не увидел, чтобы сильно крепче крепление хвоста было. Ниткой и клеем легко родная рама укрепляется в этом месте.
donfox:
Да примерно так же он отрабатывает. Разницы не заметил.
lvsw
Кстати, мужики, зря я ругался на канопу жуткой зелено-белой раскраски (от HiSky HCP100). Напялил ее на зверька даже не проклеивая - со идеей: быстрее раздолблю все пять каноп, куплю нормальных. Стал активно учиться висению мордой к себе (ну никак не идет у меня на v922, хотя на валькирах без проблем). Долбанулся канопой столько раз, что просто не перечесть - а ей воооообще ничего, пружинит и все, даже отметок от платы нет, гибкая она и гасит удары здорово. Так что очень рекомендую для обучения, штатная от меньших ударов трескалась у задних отверстий и в районе аккумулятора, а этой все по барабану. Уже мордой даже об стену влетел, что лопасти переломал, а канопе пофиг.
p.s. еще бы цвет у нее был нормальный, цены бы ей не было
racer-g
lvsw:
долбал эту канопу тоже…разлохматилась вся…вы наверное не так долбали 😃
Предлагаю вашему вниманию моего франкенштейна…
итак…хвостовая балка из палочек для шашлыка в термоусадке…обратите внимание на подкосы…решил сделать так, потому что укреплял верхние крепления канопы с помощью скрепки…конструкция неубиваемая! лыжи поставил от мелкого соосника,который давно использовал как донора…лыжи неубиваемые!осн. вал все та же аллюминиевая трубка(первую сломал) а в эту вставил стальной стержень…подошел плотно но вставил его смазав фиксатором резьбы…просверлить отверстия ессно не удалось и посадил голову и опорную шайбу на суперклей…конструкция пока неубиваемая…голову под межосевой рассверлил побольше по сторонам…теперь почти не гнется мешлопастной но быстрее убиваются демпферы…держатель хвост. мотора тот, который замый дешевый…хоть пластик и очень мягкий и гнется сильно но поломать пока не удалось…задний винт от валькеры…(после того как сфотал сломал его…обидно)…БК и регуль с банга…регуль прошит последней прошивкой и обороты я ограничил сейчас 4800…все это дело летает очень даже неплохо…хвост на флипах держит хорошо но только с валькеровским…родной немного слабоват…попытаюсь снять видео попозже…
Snowmobileman
Мне тоже канопы от HCP100 понравилась. Крепкая и внешне симпатичнее.
Я сделал новые отверстия крепления. Надвинул глубже на плату. Пережила несколько морковок, слегка смяв нос.
donfox
В сегодняшних полетах выявилась пренеприятнейшая штука. Был небольшой ветерок - хвост перестал справляться при кругах! и восьмерках! Попробовал перевернуть - закрутило вокруг ОР и морковкой вошел в землю. Канопа гармошкой стала. Сильно ударился, не смотря на траву. крепления на раме остались живы. Задние у меня усилены.
Да, и заметил немного раньше, что хвост собирается на пенсию, когда при полетах в доме при резком раскручивании ОР при взлете - хвост не успевал стартануть, потом в полете вроде держал. А вот на улице сегодня не справлялся
racer-g
а я словил опять глюк платы сегодня(уже вторая плата)…спонтанное движение сервами…либо гироскоп либо кватц…разбил пол верта изза этого 😦
alexpodrez
А я сегодня классно полетал и на мальке и на 450-ке.
А теперь, совет, по теме для тех кто использует не стоковую аппаратуру. Не забывайте переключать модели. Один раз забыл переключить - и неуправляемый 922-ой взмыл ввысь прямо со стола. Хорошо хоть не далеко и хорошо, что он не убиваемый.
donfox
alexpodrez:
это когда сменный модуль подключен в тренерский разъем?
alexpodrez
donfox:
Ага.
donfox
я приобрел devo 10, через пару дней приедет модуль, который впаивается вовнутрь. В такой ситуации с нестоковым пультом проблем не должно быть, верно?
alexpodrez
donfox:
Да проблем никаких нет и не было. Просто модели надо переключать всегда на любой аппаратуре. И не забывать об этом. Это ведь просто совет.
donfox
alexpodrez:
мудрый всегда преклоняет ухо к совету.
Лично я многое сохранил благодаря советам старших моделистов, а также первопроходцев в какой-то новой теме
Valfast
народ, появилось биение по ОР если смотреть сверху и верт весь мелкой дрожью идет, в полете плавник так дребезжит что ощущение еще одного винта 😃. Основной вал целый вроде, лопаты не разваленые, межлопастной не снимал но вроде тож норм. Мог ОР там где в голову входит начать разваливаться? Ессесно я нападался, хоть на траву и и с холдом, раз несколько выпадал подш из тарелки, а так все живо вроде. Откуда копать начать?
racer-g
Valfast:
народ, появилось биение по ОР если смотреть сверху и верт весь мелкой дрожью идет, в полете плавник так дребезжит что ощущение еще одного винта . Основной вал целый вроде, лопаты не разваленые, межлопастной не снимал но вроде тож норм. Мог ОР там где в голову входит начать разваливаться? Ессесно я нападался, хоть на траву и и с холдом, раз несколько выпадал подш из тарелки, а так все живо вроде. Откуда копать начать?
возьмите за голову и крутите шестерню…проверьте осн.вал на кручение…если проворачивается более 10-15 гр то вал лопнул…также снимите лопасти и отверткой покутите шуруп межлопастного вала…цапфы не должны ходить…если все норм то отбалансируйте лопасти кусочками скотча или изоленты…
Delphis
Valfast:
Я бы начал с проверки межлопастного вала. Если он слегка погнется, то будут сильные вибрации.
Valfast
пасиб народ, буду вечером проверять, по результатам отпишусь
donfox
очень сильная вибрация может и от хвоста исходить - погнут вал, разбалансирован хвостовой ротор, хвостовая балка утратила жесткость.
У меня, когда гнулся межлопастной - унитазило не по-детски, но вибраций не было
Valfast
Я хвостовой обмотал ниткой и зациакринил. Болтанку смотрю так - беру в руку верт, раскручиваю ротор на 70-80% поворачиваю так как будто вентилятор на меня дует 😃 и смотрю на вал - центр вала описывает яйцо, причем яйцо как бы меняет положение, это понятно по бронзовым втулкам межлопастного (их немного видно)
А вспомнил, тарелка на валу плавает в гориз плоскости тоже, но возможно так и должно быть, я до этого не пробовал как она двигалась в горизонте
Alex_63
Valfast:
Межлопастной гнутый. Хвост такого эффекта не дает.
Выньте межлопастной вал, на глаз выпрямите плоскогубцами и покатайте по стеклу. Если после этого останется легкая вибрация, отверткой выровняйте расстояние от головы до цапф. (Вал может уходить в одну сторону, это хорошо видно по латунным колечкам между головой и цапфами. Чтобы выровнять, вставьте отвертку между головой и цапфой, где расстояние меньше.)
Valfast:
Это не может быть причиной вибрации, такой эффект влияет только на точность/стабильность.
