Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
с немного укороченной балкой от 22 работает так же как и стоковый винт
На сколько мм укорачивали? Я на свой поставил балку от Super CP, она на ~3-5 мм короче, чем у V922. Винт оставил стоковый, отлично держит хвост.
у меня на хайскае 100 тоже винт от 977го лучьше держит чем родной…это факт!
Интересное явление)) Угол атаки лопастей меньше, а тянет лучше.
Все равно самый лучший винт - от Валкеры Супер СР - на любом верте потянет, и хвост срывать не будет.
~3-5 мм
да гдето в этом пределе,совсем не на много подрезал
спору нет но они у меня закончились…а этот держит лучьше родного…
Нашел ребренденный HCP80V2, как я понял для Штатов и Канады. В блоге фотки добавил. Аппарат один в один, как HCP80V2, только канопа другого цвета.
У нашего шестеренка ОР белая, а у этого черная.
А в остальном, все совпадает:)
Блин, народ, помогайте. Не могу привязать к турнире 9х. Вернее он привязывается, но работает урывками. То есть и когда двиг запущен он крутит потом как бы на пол секунды сбой происходит. То есть двиг перестаёт в этот момент вращаться, сервы дёргает и как бы в начальное положение пытаются встать и лампа зелёная в этот момент тухнет. Да и на стирки отвечает с запозданием и крен влево вправо в реверсе. Турнира не прошитая. Связка через wl-t6. Режимы пробовал разные, одна фигня. Повторяется глюк раз в пять-шесть секунд. Настройки взял товарища Wkoneff.
Светодиод какой зеленый тухнет? Акк чтоли разрядился в модуле wl-t6?
И собственный модуль турниги из гнезда выдернули? Иначе на джеке ppm сигнала не будет
Да, зелёный, но не на модуле а на вертолете в момент сбоя. Родной модуль вытащил.
работает урывками
скорей всего кривой бинд,попробуйте забиндить по новой
Да биндил по нескольку раз, также все.
При бинде в руках лучше не держать. Ставьте на пол или стол
Ну и попробуйте на улице, может дома какая помеха забивает
Не раз обсуждался этот вопрос.
Надо перебиндить. Включайте верт, и МГНОВЕННО ставим его на пол/стол и включаем аппу! Иначе глюк не пройдет!
Всем откликнувшимся спасибо! Проблему решил. Раз 30 перебиндивал, в итоге сбиндил! Биндил по системе, врубаем верт потом модуль. В итоге сбиндил, но был реверс вперед-назад. Прочёл инструкцию к wl-t6, понял, что нужно перевести в режим футаба(лампа не горит). Получилось попрыгать,)). Теперь буду настройки до ума доводить и ждать програматор.
Сегодня перебирал запчасти для вертов, и обнаружил,что один из двух новых аккумов для V933 с Миракла вздулся:( Наверное, он и до этого вздутый был, только я не заметил( Отрезал с него проводс с разъемом, а сам аккум выкинул.
Вот думаю теперь, какие аккумы заказать. Оригинальных на 15С не хочется, их ругают на RC Groups. Думаю взять один GiantPower на 180mAh, их на RC Groups вроде хвалили.
И вот еще интересно, влезут ли такие аккумы в наш верт?
upd: Сейчас сравнил аккумы от V977 и FBL80. По ширине и по толщине они почти идентичны, только аккумы от V977 гораздо длиннее. А у V966 шасси такие же, как у V977. Значит, аккумы от V966 по габаритам подойдут и на FBL80. Надо будет заказать на пробу.
От 922 такие же по толщине и ширине как от 977 только короче.
Нет, от V922 поуже чуть. А у V933/FBL80 по толщине и ширине такие же.
Миракле сейчас V933
с купоном на банге еше дешевле и free shiping-но увы эти модели уже мало кого интересуют
На Бэнге за 109$ RTF предлагают, а BNF за 59.90… Где же дешевле??
а это banggood.com/WLtoys-V933-2_4GHz-6-Channel-Flybarle… типа опечатка?
Ба! И Бэнггуд тоже цену скинул.
Неужто не будет больше V933?
И запчастей в наличии почти не осталось😢 Что же теперь делать❓
я продал 😃
я продал
А мне очень нравится FBL80, летает не хуже 977го
Для помещения идеален
У меня были аналогичные глюки. Как выяснилось - помеху давал WiFi роутер.
подтверждаю бывает, сервы работают урывками, переподключаю - проходит (личные предположения что включается на смежных частотах с роутером, при переподключении выбирает другой канал, спектроанализатором пока не мерил)
зы/ бросте ссылкой с настройками FBL80. сейчас залил настройки для v922 (FBL100) рулится на них. так то летун я не особый - блинчиком, а сейчас вообще планые перемещения в углу комнаты 1*1 м
