Hisky FBL80 - полетный вес 37грам!
здорово,братва,подскажите,кто заказывал на миракль марте они трек номера дают на заказ,и как у них с доставкой?
если что
извините,что не в тему
Заказал мелочевку неделю назад - уже на таможне. Трекинг дали.
Я заказывал, доставка 12-15 дней, максимум 20, трек-номер дают.
На БГ доступен для заказа HiSky HCP80V2. Мой уже выехал, надеюсь до НГ получить. Сделаю сравнение с первой версией. Чудес от аппарата не жду, интересна его система стабилизации и возможность подключить его к Devo. К стоковому пульту-то инструкцию переводить, если что?
Не надо.
Забрал сегодня с почты HCP80V2. Старнно, вертолет - в отдельной коробке, пульт - в отдельной. Сразу посмотрел на чип гироскопов, стоит MPU-6050 - с акселерометрами.
Подлетнул на новеньком. Со старым протоколом с Devo 6G режима нет, тарелку больше не надо микшировать, все каналы отдельно. Пирокомпенсация со старым протоколом не работает. В общем разницы с предыдущей версией никакой. Позже попробую с родным пультом.
Испытал HCP80V2 с родным пультом с новым протоколом. Режим 6G работает, пирокомпенсация тоже работает, но только в режиме 6G! Вот облом! По сути окромя этого режима ничего и не добавилось.
спасибо тебе Александр еще раз…во первых спасибо за исправленный баг в протоколе 977го с залипаниями…за 20 с лишним полетов у меня не замечено ни одного залипания!..во вторых, ты берешь новые модели и испытываешь их разнообразными методами…лично я сделал для себя вывод что на данный момент для моих потребностей самый наилучьший это 977й…новый 922й не оправдал моих ожиданий также как и эта модель…а так хотелось чего нибудь поменьше и полегче с управляемостью 977го…
Да, для меня в мелколетах так же V977 остается пока лучшим, немотря на все его нюансы. Что-то вот вертолеты от HiSky разочаровывают. Не знаю, буду пробовать HCP60 и 130-е модели или нет. По стабильности V977 пока вне конкуренции. Я и брал-то HCP80V2, чтобы сравнить с предыдущей версией. Думал, что если не решу проблемы с залипаниями на V977, то попробую от HCP80 плату на него приспособить, раз она тоже с пирокомпенсацией. А оно вон как вышло.
Попробовал флипы в комнате поделать. Ох, нету тяги совсем. После полного флипа идет просадка по питанию, ожидаемая в общем. Так что режим полета тут перевернулся, повисел вверх ногами, ротор разогнался - можно обратно кувырнуться. Попозже видео сниму, сейчас пофоткаю пока все целое.
Жуть, а не хайскай… Старая версия FBL80 отлично флипует в помещении!! И на хороших аккумах нет просадки совсем, можно по 4-6 флипов подряд делать… А тут - облом полный…😦
Да помню, сам по целой батарейке с первой версией накручивал. Может мне показалось, но ротор вроде медленнее вращается. Поднастрою немного, может расходы подзажму, чтобы большим перекосом тарелки обороты не душить.
Александр, а как наличие или отсутствие 6G и пирокомпенсации зависит от протокола? Сколько каналов в старом и новом протоколе?
Может просто в старом протоколе нет доп канала, чтобы включить 6G?
вот на него я глаз и положил…помоему это настоящая альтернатива нанику от блейда…как только выйдет я его не смотря ни на что возьму…
По сути пятый канал у модели никак не используется. И родной пульт имеет 6 каналов управления. Но в родном пульте пятый канал не отвечает за включение режима 6G. У стокового пульта есть монитор каналов, пятым каналом управляет тумблер Gyro/Sens, но при любом значении на этом канале, да хоть оно вообще не меняется, а режим 6G тумблером включается-отключается.
только при этом у наника есть БК-кит, стоит правда не гуманно, но тем не менее он есть.
Раз стоковый пульт шестиканальный, то шесть. Но что-то с пятым каналом не так. Предполагаю, что когда вертолет с пультом договариваются и пульт видит, что используется новый протокол управления, то отключает управление пятым каналом и передает туда что-то иное, нежели обычный сигнал. Что он туда передает и как идентифицируется новый протокол, могут рассказать сотрудники HiSky, которые, как обещали, должны были передать спеки протокола проекту Deviation. А может уже и передали, да только еще новый протокол не сделали. Можно попинать для ускорения сотрудников HiSky в этой ветке.
Стоковый пульт по габаритам такой же как Devo 7E, понравился, удобно в руках лежит (у меня руки небольшие). Захотелось Devo 7E взять попробовать,
Его можно впихнуть в раму HCP60, как мне кажется. Т.к. у HCP80 и HCP60 моторы ОР одинаковые, и, насколько я помню, у наника мотор такой же по диаметру.
Не. у Нано 8мм, а у HCP80 - 8.5мм. Влезет без проблем. Но я все таки не очень-то обольщаюсь на тему комнатных 3D вертолетов. В первую очередь из-за низкой токоотдачи мелких аккумуляторов. Какой бы хороший мотор не стоял, но если он на себя будет много тянуть, то хвосту не хватит и его свернет. А пара БК моторов высосут мелкий аккумулятор за минуту, если аккумулятор это позволит сделать. Просто для примера. У меня вес V977 с батарейкой 59.15, а вес батарейки 13.65. Соотношение 4.(33). Это еще более-менее летаюший вариант. У HCP80V2 вес с батарейкой 38.15, вес батарейки 4.85, соотношение 7.86. Это я к чему, при взлетном весе 38.15 аккумулятор должен весить в районе 8.5-9 грамм. а остальное - модель. А это уже аккумулятор на 300-320мАч. Вот тогда модель полетит хорошо, а с родным аккумом на 180 мАч в айдле всего на 3 минуты хватает вяло попереворачиваться. Хорошему току неоткуда взяться, если бы мелкие аккумы были бы не на 25С, а в два раза больше, тогда бы на полторы минуты активных кувырканий и хватило бы. Может мутно, но думаю мысль донес.
, но мотор быстро выйдет из строя:)
У FBL80 хватает аккума на 4 минуты не очень активных кувырканий (флипы и роллы, а также небольшие радуги). Так что еще более-менее:)
На Бэнге старая версия (V933) BNF продается теперь по $42.99:) Если кому надо комнатный вертолетик по приемлемой цене, это лучший вариант:)
А также аккумы и мотор по сниженным ценам.
Не реклама.
Добил обзор новой версии HiSky HCP80 V2. Фотки, видео, конфиги - все есть. Вроде ничего не забыл.
Теперь в Deviation можно управлять режимом 3D/6G на HCP80V2. Подробности в блоге разместил.
Может немного не по теме, но спрошу здесь.
Хочу приобрести данный верт, но у меня передатчик только спектрум дх6и.
В шапке темы есть ссылка на модуль, якобы с которым будут работать все передатчики, но в описании товара сказано в основном про футабы.
Будет ли работать он со спектрумом, был ли у кого опыт связи этого верта и спетрума?
Через HiSKY HT8 должен сбиндиться.
А где покупать собираетесь, если не секрет? Сейчас в продаже в основном только новая версия (HCP80 V2), которая флипует не очень…
