Walkera Super CP
А вот сегодня полетал на нем :
Рома, купи штатив уже и камеру покруче 😃
Здравствуйте!
После перерыва почти в два года решил с сыном продолжать вертолето-экспансию. Купил в подарок ребенку (ну и себе отчасти) SuperCP. До этого была игрушка китайская, но полетали вдоволь на ней, да и руку набил в ремонте ( rcopen.com/forum/f59/topic241813 ).
Заказывал будучи в командировке в http://www.wowhobbies.com, привезли за 3 дня.
Конечно же пока не вернулся, решил потренироваться. И на третьем полете по пустынной парковке появившийся из ниоткуда пикап проезжает по только что приземлившемуся веротолету. 😵
После шока, решаю заказать второй (уже без пульта) там же, хоть и дорого.
Вместе мне все это обошлось $129+$109+ (доставка и такса $17+$10)*2 = $294 😦
Успокаиваю себя тем что теперь почти полный комплект запчастей, два зарядника и 4 батарейки )
Теперь вопросы (тему прочитал)
Режим холд - включать при падении? Просто судя по описаниям в нем должна вся нагрузка сниматься, а у меня ротор продолжает держать заданные обороты, но перестает работать хвостовой винт. Сейчас при падениях только throttle в ноль увожу.
После одного из падений вал ротора начал люфтить, основную шестерню можно было сдвинуть ниже зацепа с двигателем. Нажал снизу и сверху и все встало на место. Нужно ли подтягивать при этом фиксирующий винт (который под тарелкой перекоса)? И нормально ли что такое вообще произошло?
Читал про телеметрию, но так и не понял есть она на этом вертолете и надо ли прошивать. Прошивать у меня руки конечно чешутся, но убить не хочется. Оно стоит того?
да
видимо не верно настроено, при щелчке “hold” должен отсекатся двигатель
а зачем? если все встало на место и люфт исчез?!?!?!
Оно стоит того?
Игорь вот Вы интересный человек, нужна Вам температура движка и остаточный ток, да- стоит нет- не стоит, мне это ерундистика не уперлась, летаю до отсечки либо по таймеру а температура движка - её вообще знать то зачем?
Сегодня хорошо в инверте на Супере полетал - вертолет нравится! Всё оценил теперь -цена полностью оправданная и самая гуманная!
Даю оценку 5 из 5! Выбор редакции! Покупайте и на жалейте, Миник проигрывает, он хотя и точнее летает немного но паять нужно, так не тянет, Супер хоть тянет в стоке на инверт, не мощно, конечно, но хватает!
Да уж не повезло(( сочувствую.
я уже раньше слышал в других ветках или мне показалось😂
Что? Я еще один заказываю - очень сильно понравился этот дешевый вертолетик!
это ты Ром зря, штук пять бы еще😅
у коллекционеров свои причуды)
Помогите разобраться с такой вот странной проблемой.
Суперс + devo7e
Включаю, вертолет стоит на ровной поверхности, все горизонтально.
В передатчике выбрана модель Super.
Инициализировалось.
Запускаю, вертолет сносит вправо.
Прижимаю рукой к столу, тротл двигаю, сначала сервы стоят ровно, но затем, медленно начинают косить тарелку вправо.
Возвращаю стиком обратно, стоит ровно и опять начинает ползти вправо.
Удалил конфиг штатный, попробовал сам, получается с настройками у меня еще не очень( но не ползет никуда - стоит ровно.
Опять залил штатную модель в передатчик - и опять ползет…
Может, что-то включить или отключить надо?
единственное что в пульте ставлю - холд, чтобы отключал движок.
А если не ставить?
У меня на Мини так было, всё равно летает хорошо.
Всё заказал еще один! За 59.99!!! По акции!
итого 3шт будет))
таааааак, это где такой ценник? ссыль в студию!!!
Дима летай дальше на Минике и хвали его!
И продолжай преплачивать!
А купил я его на му марте! С акций и скидкой
Даже 54. 99 вышло))) сейчас посмотрел))))
ок Босс
му марте
смешное название)))
А если не ставить?
Сегодня по разному попробовал. Если выкрутить на самом вертолете чувствительность в 0 - то гиро вообще не работает и соответственно ничего никуда не косит. Тоже самое, если на пульте убрать чутье гироскопа. Как повышаешь чутье, что гиро хоть как-то работал - все, поехали заваливаться вправо. Печалька…
Может есть на пульте какие-то функции, чтобы компенсировать эту проблему? Subtrim ? Или что еще можно попробовать?
ничего замечательного, верт 65+23доставка = 90 баксов как и везде((
верт 65
yf кс711 - такое не 2300 стоит а 4500!
А вот первое видео на данном вертолетике :
www.youtube.com/watch?v=r1fM_NRyngo&feature=youtu.…
А самое интересное на видео - это 2:43сек
Продолжаем полеты :
www.youtube.com/watch?v=0soKTsN35SY&feature=youtu.…
Вот еще, только это СУПЕР СР я на видео не правильно сказал, сказал МИНИ но это не верно, это супер ср :
www.youtube.com/watch?v=GCeNaGLAQNI&feature=youtu.…
Ну и завершающий полет Супер СР, вертолета, который стоит 2900р с доставкой, я вот не давно за столько его купил, и сервы по 200р с доставкой.
Это Вам не МИНИ СР, который стоит 2 раза почти дороже и сервы в три раза почти! Так что делайте выводы, ну и новое видео за сегодня :
Спасибо, разобрался. В настройках пульта Throttle Hold, надо было активировать. -5% по умолчанию - это нормальное значение?
Теперь при холде выключается throttle, но еще и все сервы жестко уходят в нижнее положение. Так тоже должно быть? мне казалось они просто должны отключаться. Просто уже имею проблему с одной сервой, сломалась шестеренка одна, или даже две. Разбираюсь.
…а зачем? если все встало на место и люфт исчез?!?!?!
Ну вот периодически после падений “вставляю” ось винта на место. Даже подтягивание этого винта не помогает.
…Игорь вот Вы интересный человек, нужна Вам температура движка и остаточный ток, да- стоит нет- не стоит, мне это ерундистика не уперлась, летаю до отсечки либо по таймеру а температура движка - её вообще знать то зачем?
Ну всякое бывает. Я вот заметил например что у меня в сломанной серве моторчик постоянно врубается на полную, потому что видимо не может привести ее в нужное положение. Греется при этом адски. Может и здесь телеметрия помогла бы. Был у кого опыт такого перешивания здесь?
И еще вопросы, практические.
В сломанной серве похоже слетели зубья у шестеренки, находящейся под шестеренкой двигающей тягу. Я так понимаю они обе находятся на оси датчика положения. Верхнюю то я снимаю (она на железном наболдажнике), а вот до этой нижней не могу понять как добраться - этот наболдажник похоже мертво сидит на оси и не снимается. Есть опыт у кого? Может есть в других темах посты с методом разбора серв, или repair manual какой то?
Видел servo save mod. Думаю сделать. Один вопрос - не пойму, как выставлять положение тяги на серве? на глаз??
Обнаружил что одна из трех тяг длиннее чем две другие. Выкручена резьба. Это может быть начальной настройкой такой, или чья то криворукость при сборке? Верт летал нормально вроде при этом…
Балка расслоилась на две половинки и иногда выгибается. Суперклей спасет положение?
Вообще конечно чтото быстро сервы полетели, не ожидал. Особо жестких падений не было, в траву в основном, на холде.
- В сломанной серве похоже слетели зубья у шестеренки, находящейся под шестеренкой двигающей тягу. Я так понимаю они обе находятся на оси датчика положения. Верхнюю то я снимаю (она на железном наболдажнике), а вот до этой нижней не могу понять как добраться - этот наболдажник похоже мертво сидит на оси и не снимается. Есть опыт у кого? Может есть в других темах посты с методом разбора серв, или repair manual какой то?
набалдашник снимается. просто с усилием. вал резюка снизу плоскогубчиками зажми.
- Балка расслоилась на две половинки и иногда выгибается. Суперклей спасет положение?
и ниткой промотать малось. хрен сломаешь потом.
- Обнаружил что одна из трех тяг длиннее чем две другие. Выкручена резьба. Это может быть начальной настройкой такой, или чья то криворукость при сборке? Верт летал нормально вроде при этом…
фбл правит положение сама. кмк стоит подкрутить до нейтрали. но без фанатизма.
на своем поставил новую серву (приехали наконец).
вчера попытался кувыркнуть верт в инверт… какая-то вяловатая реакция на ele и ail 😦 пульт devo7e, прошива deviation, шаблон walkeraCPheli.
Видимо трава не та. Травка должна ловить вертолетик и он там зависать должен(вот так написал)) кхе кхе.
А вот качество серв и правда сильно проигрывает тем что были года два назад в продаже.
Так и получилось его удержать в нем?
Недокрутил. Говорю ж, очень вяло реагировал на тангаж и крен. Сейчас поковырялся в самом верте, поджал проводочки, есть предположение что после установки новой сервы за ее провод задевала качалка правой сервы. … и в передатчике увеличил scale по каналам ele и ail. Вроде порезче стало, седня еще попробую.
Зы. В симе инверт свободно. А на реальных эт первые попытки.
