Walkera Super CP
Робби
serges59:
Стоимость
Ну да, дорого. Согласен. Но 3000р с доставкой это еще нормально.
Главное летает на нем хорошо)) Мне пока нравится. И Супер стал Супером в полном смысле этого слова.
Действительно Супер!
serges59
Робби:
А чем он лучше (если конечно можете сравнить)
hobbyking.com/…/__10578__C05M_Micro_brushless_outr…
стоимость в разы а по параметрам - вроде не сильно отличаются
Робби
а тем тем что регулятор в наборе. А регуль там не дешевый,
haSh=
dimanovih:
Он не станет на суперса. На суперса вообще ничего не становится, даже БлХели. Разве только дорожку с “чистым” сигналом на плате искать.
dimanovih
haSh=:
Ну так версия новая… Подшаманили над ним наверно. Ну или регуль заколдовали)
haSh=
Робби:
как же мой летает тогда не понятно
Для суперса нужно фильтр делать, скорее всего так и летает. Но у меня вменяемый фильтр так и не вышло сделать.
А если на регуле не написано, что он спецом для суперса, то не станет.
Логически подумайте почему тут написано “Brushless ESC (Super CP only)”, а тут “Brushless ESC (Mini CP / Genius CP only)”, хотя регули полностью одинаковые.
Рома, помимо регуля есть у тебя там конденсаторы припаяны или еще что-то? Или голый регуль с проводами?
dimanovih
Робби:
Да, можно фото регуля с 2-х сторон?
Birtrek
и снова драсти … листал раздел mici cp для поиска ответа по настройки пульта дево 10 так и не нашел не чего поэтому пишу снова тут .Приобрел недавно Валкера Сп с дево 10. но вот беда не как не могу даже в воздух поднять что бы учится висеть его постоянно тянет влево когда набираю тягу ближе к 50. жму правый джостик до упора вправо что бы как то сбалансировать все равно не помогает заваливается в лево. Может настройки какие не так на пульте выставлено . подскажите в чем проблема буду благодарен
grblmm
ойой, настройки под дево 10 я вам скину, дайте емаил свой, а вот до упора джойстик это сильно , это СР вертолет, удерживать его не так то и просто без необходимых навыков
Робби
Василий, у тебя должна быть инструкция в коробке, там есть всё настройки для дево 10
Birtrek
Робби:
Да я выставлял по бумажке по этой кроме пункта 1.4 не понял где он находится. но вертолет при наборе все равно тянет в лево и он лопастями чешет об пол. он первоначально стартует и у него тарелка перекоса уже наклоненна влево.
буду дома постараюсь скинуть видео если нужно
TexnoVolk
Birtrek:
пошевелите стиком элерон\элеватор, все ли сервы работают? такое чувство что у вас одна серва не работает или заклинивает в какой то момент, возможно уже зуб сорвали на какой то шестерне в сервочке.
Birtrek
TexnoVolk:
Я не знаю что произошло , но вот я вернулся с дачи домой хотел снять видео… и включив вертолет удивился что вертолет ведет себя стабильно мне даже удалось повисеть 10 сек в воздухе. Вопрос почему это могло произойти ? или валкеры сами лечат себя?
Робби
Birtrek:
Сложно сказать что произошло.
serges59
Робби:
элементарно Ватсон;) просто на серве резистор немного грязноват(или изношен слой) - скоро проявится в полную меру постоял немного и вперед пока
Робби
serges59:
элементарно Ватсон просто на серве резистор немного грязноват(или изношен слой) - скоро проявится в полную меру постоял немного и вперед пока
Ну как так то! Ведь новый вертолет! Почти не летал!
dangerousgluck
пара резких маневров и ситуевина вернется. очень большая вероятность ломаного зуба в какой-то из серв.
у меня с ломаным зубом тож висел. а вот летать уже не получалось.
Birtrek
Расскажите про тумблер HOLD где он располагается на пульте дево 10 я так понимаю он выключает тягу что дает более безопасное падение( если я конечно правильно понял) а где он находится как его использоваться и где настроить если надо ?
Strike61
Тумблер Hold в Devo 10 располагается сверху слева (надпись Rudd D\R). Активировать холд необходимо в меню “Function Menu - Throttle Hold”, поставить “Hold Status” = Active, “Hold Position” = - 5.0%. После активации необходимо настроить кривую шага в холде, это можно сделать в меню “Function Menu - Pitch Curve”, включаете тумблер Hold-а (при этом значение Flight Mode будет показывать Throttle…) и настраиваете кривую такую же как и в пилотажном режиме.
Birtrek
Strike61:
Спасибо большое просто огромнейшее… а не подскажете где можно найти полное описание всех тумблеров на пульте?
Strike61
Так там вроде и так все понятно. Слева Elev D\R отвечает по-умолчанию за двойные расходы по каналу элеватора. Gear по-умолчанию не используется, но можно повесить на него к примеру чувствительность гироскопа (у меня она на тумблере Mix). Aile D\R соответственно отвечает за двойные расходы по элерону. А тумблер FMOD переключает режим полета. Мне вот было интересно узнать для чего сверху рядом с тумблерами 2 триммера, не стал спешить и бежать с вопросами на форум, а открыл мануал на английском, перевел и понял, что на них можно повесить любые каналы в режиме тренер-ученик.
Робби
А сегодня на Супере погонял, видео выложу скоро.
