Walkera Super CP
Neposeda_ua
Есть ли опыт установки светодиодов на Walkera Super CP?
Интересует как поставить светодиоды на лопасти ОР и ХР?
dangerousgluck
в процессе очередных тренировок вхерачился со всей дури точно хвостовым движком в асфальт… движок ессесно в рассыпуху. новый был…
вчера ковырясь в запасах запчастей нашел в пакетике кучку деталей от давным давно разбитого нафиг вертолётика-игрушки типа picozz. тамошний основной движок теперь хорошо работает в качестве хвостового на суперсе.
так что имейте ввиду 😃
evgenwhite
Neposeda_ua:
Есть ли опыт установки светодиодов на Walkera Super CP? Интересует как поставить светодиоды на лопасти ОР и ХР?
Я тоже об этом думаю, но как реализовать практически, пока не придумал(((
Neposeda_ua
evgenwhite:
Вот тут есть решение: rcopen.com/forum/f59/topic220842/10995
Но как оказалось, такая система не особо долговечна.
Хотя, идеи дработки такой системы у меня уже есть.
Осталось дождаться вертолета и воплотить 😃
Если будете делать, обязательно отпишите о результатах.
evgenwhite
Neposeda_ua:
Вот тут есть решение: forum.rcdesign.ru/f59/thread2...ml#post4314019 Но как оказалось, такая система не особо долговечна. Хотя, идеи дработки такой системы у меня уже есть. Осталось дождаться вертолета и воплотить Если будете делать, обязательно отпишите о результатах.
Я пока тоже верт жду. Не знаю решусь ли экспериментировать на нем, так как это мой первый нормальный верт, но время покажет. Не столько жалко денег, сколько времени на ожидание новой посылки в случае не удачи.
vova4ka
Neposeda_ua:
Смысл тянуть провода и контакты а потом ставить кондер на 1000мкф, даже чип конденсатор такой емкости будет не меньше размера батарейки.
Очевидно что батарейка лучший вариант. IMHO
Neposeda_ua
vova4ka:
А кто сказал что я собираюсь ставить кондер?
Все будет запитано от батареи верта.
А мои идеи заключаются в способе проведения контакта.
Neposeda_ua
УРА!!!
Приехал мой Super CP.
Ох и верт …
Тот случай, когда ожидания оправдались и даже более.
Всё так крепенько, сбитенько, точненько подогнано, хотя …
одна лопасть ОР была чуть менее сильно закручена. Был не характерный люфт.
Вал, имел небольшой люфт верх/низ.
Придраться больше ни к чему не могу.
Управление. Да, это не v911 ))) Однозначно.
Как я понял, если двинуть левым стиком в сторону, верт соответственно будет клонить в сторону до тех пор, пока не выравняешь его движением стика в противоположную сторону. Это не 911, бросив правый стик, верт не будет сам ровняться по горизонту.
Верт имеет небольшой снос в лево и немного вперед. По практике с v911 нужно делать механическое и/или программное тримирование.
В Super CP есть только программное тримирование, как я понял. Его можно провести только кнопочками под/около стиков или можно как-то настроить на пульте?
Само управление уж очень резкое как мне показалось. Еще резче чем на Mode 2 v911. Нужно как-то уменьшить чувствительность. Как?
Профиль Super CP стоял. Я ничего не менял.
При попытке подсоединить devo 7e к ПК ничего не происходит. Абсолютно ничего, ни на ПК ни на devo 7e. Хочется настроить сим. Подскажите как это сделать.
cail
Для сима вам нужно купить usb-донгл с переходником для devo разьема (аналоговый jack).
У меня все работает, пробовал phoenix. Но живьем несравнимо интереснее летать )
acidsensei
А у моего суперса при смене балки оторвался под корень проводок хвостового ротора. Теперь в Москве нигде не могу найти его. Может кто-то знает где взять? Или завалялось у кого - я бы купил)
Заказывать из-за бугра не очень хочется, ибо пока дойдет - сезон уже кончится да и из-за одной з\ч формировать заказ не комильфо )
Diman79
жопомоторчик можно и другой не обязательно от валкеры, от симы 107 допустим!
acidsensei
Diman79:
А каким образом вы определяете совместимость моторов? Прошу прощения за глупые вопросы, просто профан в этом
Strike61
Diman79:
+1, хотел тоже посоветовать… для Syma 107 думаю запчасти будет попроще найти.
maksim_2000
acidsensei:
Методом тыка 😃 Попробовали - работает, значит подходит 😃
Strike61
acidsensei:
Вопрос не ко мне, но думаю что ответ будет подобно этому: методом экспериментов и чтением советов на форуме. 😃
Diman79
acidsensei:
опытом минувших дней)) можете зайти в тему мини сипи там это давно обмусолено а архитектура вертов тождественна
Strike61:
+1
Neposeda_ua
cail:
Jack уже есть в моем devo 7e
Neposeda_ua
Сбросил профиль.
Как настроить новый, а лучше залить на пульт стандартный?
Diman79
Neposeda_ua:
Сбросил профиль.
да етить через коромысло, вот скажите - зачем Вы сбрасываете если не знаете как настраивать? и мочему МНОГИЕ вновь прибывшие сбрасывают настройки?
Neposeda_ua
Diman79:
и я того же мнения (((😃
Diman79:
Думалось, что профиль, который там находится забит (профиль Super CP) с завода и соответственно ресет вернет всё в зад (к профилю Super CP) и отменит мои корявы попытки настроить/подстроить 😦
Изначально хотелось настроить, холд т.к. он только отключал ХР, уменьшить резвость.
Буду ну очень благодарен если поможете настроить или подскажете как залить профиль Super CP в пульт 😲
Diman79
Neposeda_ua:
если по меню то не скажу так как не имею 7е, настройки могу написать
Neposeda_ua
Diman79:
Было бы не плохо.
А также прошу указать Ваш уровень мастерства и Ваши рекомендации для начинающих.
Спасибо.
П.С. По мануалу в приложении получилось настроить как было. Также нашел как активировать ХОЛД. Осталось убрать чувствительность в стиках.
Diman79
Neposeda_ua:
что бы “затупить” верт уменьшите расходы со 100% на 70-80 подбирается индивидуально
Neposeda_ua:
а это (стесняюсь спросить) Вам зачем? да кстати и какие они бывают?
Diman79:
по элерону и элеватору
dangerousgluck
Neposeda_ua:
У меня изначально холд кроме отключения двиглов угонял шаги в дикие минуса. Поковырялся, плохо искал, надоело. По причине имеющейся установки на замену штатной прошивки. Сейчас летаю с девиэйшн, он мне ближе по идеологии 😃 Все есть, включая телеметрию.
DOPi
Хотел Blade nano. (опыта ноль или даже -10, так как с неделю назад вообще не знал что такое существует). Попал на это форум, почитал чуть, и поняв что здешнюю информацию так просто не осилить, списался с земляком - Робби, встретились, познакомились. После разговора и по советам образовалась более менее очерченная картина, чего надо, чего смогу и тп. Короче зарядили аккумы и пошли летать на SuperCP, вернее я смотрел, так как взяв я пульт и попробовав взлететь, благополучно уложил SuperCP в траву и… Стал просто наблюдать как ловко выходит у Робби вертеть этим бешеным шмелем. Поразило то на сколько высоко могут забираться эти вертолетики вверх. Ну и конечно то, когда перед глазами, не понимая как, верт летает и боком и задом и вверхтормашками 😃.
Короче по совету Робби заказал не дорогой комплект Super CP + Devo E7 и запчасти сразу.
И конечно же спасибо Роману за подробные объяснения, и ответы на мои новичковые вопросы
