Walkera Super CP
А отсечка плавная получилась?
К сожалению нет . Это еще зависит какой порог выставлен в реге . Я пробовал менять и в большую и в меньшую сторону . Если порог поставить 3.4 в . Просадки в оборотах нет , просто выкл двигатель и он падает . Ставишь 3.2 в. медленно начинают падать обороты , после эффект тот же . Но тут можно понять что пора садится . Я думаю что звуковую информацию надо ставить не на время полета , а на телеметрию по напряжению . Батареи все разные а телеметрия по напряжению будет постоянна и отсечка будет при одном и том же напряжении ! У меня остались еще вопросы по программе прошивки ВЕКа ( сейчас поставил 11 .0 версию ) Разницы не заметил . Если кто сталкивался с этим и разобрался , ПОДЕЛИТЕСЬ пожалуйста с нами этой информацией !
Еще вопрос по поводу чипа 6890А. Я правильно понимаю, что сигнал на управление регулем основного двигателя надо брать с ноги 2, а на управление регулем хвостового с ноги 4?
Хочу добавить, что когда я летал на BL heli с выключенным говернером, то плавная отсечка была, но после включения говернера она почему-то пропадает.
Нет , наоборот : 2 нога - хвост ; 4 нога - основной мотор ! Возможно в настройках как то решается проблема с плавной отсечкой , я еще с этим не разобрался . Но по просадке оборотов уже понятно - пора на посадку !
Вот 6890A Datasheets
Кто подскажет ? Ни как не могу заставит пульт подовать сигнал просадки напряжения по телеметрии ! Пульт DEVO 7E , прошивка deviation-devo7e-v3.0.0 . Заранее благодарен за помощь !
Извини конечно, а тебе это нужно???
Ну в описании пишут что должно работать . У меня батареи все разной емкости ! Так-как отсечка здесь очень крутая (просто рубит мотор ) Получилось так , поставил батарею на 400 30С ,думаю что по просадке пойму что пора садиться ,ну и залетался ! под потолком сработала отсечка ! Результат : первые сломанные салазки ! Обидно просадки вообще ни заметил , Но апгрейдом все равно доволен ! И ни как не побороть плохой старт мотора ! Дергаю стиком туда сюда , пищит а не стартует !
Разобрался с сигналом предупреждения напряжения по телеметрии . Надо выставлять два значения порога , верхний и нижний . То есть 3.6 в со стрелочкой >= в первом значении телеметрии . И 3.5 в со стрелочкой <= во вором значении . Сразу стало пикать предупреждение что пора на посадку !
Это конечно замечательно, но еще раз спрашиваю на кой х**р тебе это нужно - ты что на дисплей смотришь постоянно
- и так понятно , что он далее не летит(или не так летит) -
В том то все и дело ! что на дисплей смотреть бесполезно , без очков один хрен ничего не увижу так как летаю без них . А понять что пора садится больше ни как ! На мощных батареях нет просадки ( отличная работа гувернера ) ! При отсечке мотор просто вырубается и все " ПАДЕНИЕ " ! А у тебя как то по другому ?
Именно так и у меня.
Вот из-за этого и решил сделать звуковую информацию от телеметрии ! Так как у меня батареи разной емкости и временная засечка не поможет , а по напряжению будет всегда вовремя !
А как у тебя дела с запуском мотора ?
Сергей, первое, что нужно сделать при плохом пуске мотора
- если не помогло - напиши подумаем
у меня сегодня ни с того ни с сего появилась возможность картинки грузить
У меня столько и стоит ! А запускается где то с 3 раза . Может из-за 11 версии ?
нет и на 11 смотрел - попробуй второй параметр Setup PRM -поставить на максимум
процедура запуска
- немного стиком газа дернул вверх - вернул на место - услышал писк - потом раскрутка
- еще может быть из за мотора - если есть возможность поставь другой для проверки- у меня один г** ый был
Двигатель запускается нормально с первого раза, плавно, не дергается. Прошивка 11, параметры осн. мотора по умолчанию, сигнал брал с разъема стокового двигателя. Правда регуляторы инициализируются не всегда с первого раза и не всегда одновременно, поэтому приходится иногда дергать стик газа несколько раз. Сейчас плата в нерабочем состоянии, сгорел чип сервопривода, жду новый, если удастся подчинить сигналы на регуляторы буду брать с 6890А.
А у меня 3 раза приходится дергать и пищит тоже 3 раза , после запускается . Мотора другого нет . Только заказал для миника . Но если запустился , будет запускаться без проблем . Пока не заменишь батарею .
Три раза не должен - один писк - три и более говорит о том что он не понимает сигнал - передерни акк при включенном передатчике и послушай - а сигнал из какого места берешь - к сожалению сейчас проверить не могу - жду нового БНФ
Я бы посоветовал убрать галочку с пункта “Programming by Tx” программы BLHeli.
Управления регулем взято с ноги управления на чип 6890А .
Я бы посоветовал убрать галочку с пункта Programming by Tx
Галочка снята .
Галочка снята .
попробуй прямо с процессора - на гене я именно так и беру
С процессора боязно , можно его грохнуть !
более полугода работает и ничего-
Это не правильно ! Надо снимать сигнал либо через ключ или эмиттерный повторитель ! В противном случае при замыкании возможен выход из строя дорогостоящего элемента . И по сути ни чего не изменит . Я проверял , коллекторник стартует без проблем . Самое странное что сначала все работало , пока я не стал экспериментировать изменяя параметры . Менял сразу по несколько параметров . Теперь не могу вспомнить какие именно .
Всегда можно вернуться к параметрам по умолчанию.
