Walkera Super CP
Ratverg
dangerousgluck:
бк-миник у меня сейчас летает с “мягким” основным валом. при провороте за голову до щелчка мотора градусов 5-10 точно скручивает. и никаких вибраций.
Это повезло сильно у меня был один вал который скручивался на 20-30 градусов и не вибрировал, но потом и его расколбасило.
Вообще, я миник маниакально жестоко и часто эксплуатирую, наверное никого на форуме больше нет кто так много на нём летает, и каждый полёт у меня это минимум одно падение 😃 Моей статистике можно верить 😃
Вот, например, мои б/у валы 😁
serges59
dangerousgluck:
… по хорошему заменить надо…
Если не тяжело - настройки гироскопа в передатчике (там 3 позиции) для ориентировки укажи свои, и менял ли что то существенное в настройках при переходе на бк
на хвосте у меня коллекторный 7 мм - мотор и регуль для БК на хвост с НК жду второй месяц на исходе
Ratverg:
Колбасит - это просто вибра идёт?
Если вибра - то лечить стандартно:
Вечером попробую все перебирать
dangerousgluck
serges59:
в передатчике по всем трем позициям, установка “левел”, значение 65.
на гувернере блхели значения уровня 70% (много оборотов получается). p - 4, i - 2.5 вроде как. знаю что много, полностью все еще не проверил 😃
serges59
Пошел поэтапно -
  • разобрал голову - межлопастной вал идеально катится по стеклу
  • поставил для чистоты эксперимента новую голову в сборе - та же петрушка - в какой то момент - пока не могу понять в какой, начинает трясти его - и это как то связано с просадкой ака , те в первый момент и когда угол атаки не велик вроде все ок - потом, когда либо акк уже подсел или угол побольше дал(опять же нагрузка выше и просадка есть) начинает колбасить
  • недавно приехал аки на зарядке
  • пробую играть чувствительностью гироскопа - пока мало результата положительного - всего 1 акк был заряжен
  • уменьшил отдачу движка до 70 % на передатчике - тоже пока не принесло результата ( регулятор сейчас без гувернера)
    очень хочется запустить его нормально - если ничего не получится - попробую завтра вернуть на коллекторный и посмотреть - не мог же хвостовой 7 мм так повлиять на все
Ratverg
а у тебя точно не серва дёргается?
serges59
Ratverg:
не могу этот момент поймать - в руках нет - придется по очереди менять
serges59
Все - уперся в стену - поменял все сервы, основной вал и голову - результат ноль - колбасит
  • осталось наверное одно - перепрошить - понимаю, что об этом писали(пролистал много, но не нашел, либо не заметил)- скажите, что из ПО нужно и где скачать и как это сделать - шнурок есть, потом наверное и забиндить его придется снова - как?
7 days later
Свой
serges59:
Сегодня наконец сняли с меня блокировку . Сергей разобрался с перепрограммированием или надо еще чем помочь ?
Neposeda_ua
И с меня тоже сняли блокировку 😃
Что-то тихо в ветке про Суперы.
Похоже что и мотор от Миника уже исчерпал свой ресурс.
Не желая менять часто мотор надумал я брать БК для своего Супера.
Зная о проблемах с БК на Супере нашел статейку, где описывают рабочий вариант БК.
Также наткнулся на интересное видео вертолетной тематики.
www.youtube.com/watch?v=-2Th38JQ1RI
Свой
Neposeda_ua:
Привет Андрей . Ссылка не рабочая . А про комплекты уже писали , я тебе давал ссылку.
serges59
Ну вот я отлетался на Суперсе, не успев и начать
  • светодиод на плате перестал подавать признаки жизни
  • один из ключей серв задымился, наверное и еще какие то вышли из строя
    при подключении батареи сервы дергаюся(там где видно, что сгорел ключ, разъем отсоединил, вторая в край уходит, третья дергается)
    виню себя - прошивка скорее всего прошла неудачно- нужно было сразу проверить UP - в том от которого разъемы выходят - внутри один разъем вставлен не был(очумелые китайские ручки) а я с прогаммой замучался - даже ХР на ноут поставил и так и сяк крутил - видать докрутился
подскажите, как проверить работоспособность платы за минусом сервовской части, и какие ключи там стоят, может знает кто(видел у Тиренса есть - но что то дороговато 3$ за штуку, да и по его обозначению не находится ничего
  • сейчас программа видит прошивку платы, и даже пишет что типа инстал проходит, а светодиод молчит
Свой
Сергей . Вот отметил на плате стаб 3.3 В . И ножки с нужным напряжением . Проверь .
serges59
serges59:
Беру свои слова обратно- невнимательно прочитал - у него 6 штук за 3$- это нормально
на EBay не нашел, а вот на Алибабе - с двумя продавцами списался - по 0,8 при заказе 20 шт , плюс выбранный способ доставки
Спасибо Сергею за уделенное время - но видимо я свою плату все таки уделал
  • закажу у Тиренса БНФ в понедельник- у него не так дорого вроде ЕМС доставка - жду ответ от него
    P.S. - тиренс отписался ЕМС доставка в Россию 45$ - в Эстонию дешеле- так что репу чешу
Свой
serges59:
Сергей я брал тут . С бесплатной доставкой . Возьми отдельно плату или полный набор без передатчика. Цены с бесплатной доставкой вполне нормальные , а если брать миника БНФ 78.99 $ полный комплект с бесплатной доставкой . Сам там брал !
banggood.com/Wholesale-Walkera-Super-CP-6CH-3D-RC-…
banggood.com/Wholesale-Walkera-Super-CP-RC-Helicop…
вот посмотри по этой ссылке.
translate.google.ru/translate...80%26bih%3D908
serges59
Свой:
Долго от них посылки идут, а цена на Суперса как и у Тиренса с доставкой, к тому же только через 10 дней ожидается поступление - они(бангуд) наконец то стали писать о наличии товара или сроке ожидания
Свой
serges59:
Да , посмотрел даже дешевле ! А может просто плату у него попросить ? Тоже может дешевле будет ? и заодно мосфетов в добавок к ремонту твоей !
А почему ты решил что цена за шесть чипов . У него написано что на плате установлено 6 чипов !
serges59
Свой:
Да, ты прав - все таки 3$ за 1 шт - увидел то, что хотел увидеть
Свой
serges59:
Сергей может все таки попробуем оживить твою плату ? Ты мне так и не ответил какие чипы греются ? Пробовал их выпаять ? Есть еще несколько точек где нужно посмотреть питание !
serges59
Свой:
выпаял явно сгоревший ключ - рядом с разъемом крайней левой сервы на фронтальной стороне - вроде больше ничего не греется
  • ток потребления без серв сейчас 40-45 ма
  • светодиод так не подает признаков жизни
  • где еще замеры можно сделать и на что это укажет
Свой
Народ , сейчас столкнулся с такой проблемой ! Собираю БК , одеваю пиньон на ось а он просто болтается ! Кто чем крепил ? Нужен дельный совет (лактайта супер крепкого нет ).Можно на супер клей посадить или сорвет ?
Свой
Вот мой отчет по апгрейду на БК . Шестерню приклеил на супер клей , даже при сильной аварии не сорвало ! Мотор ( C05M 11000kv ) встал на место без проблем . Основная шестерня стоковая , пиньон Т9 (латунь) . Регуль ( Brushless 10A ) переделаны разъемы на подключения для штатных батарей и припаяны провода от мотора и питания платы . Управления регулем взято с ноги управления на чип 6890А . Программатор ( BLHeli ) прекрасно справляется со своей работой . Как , это уже отдельная песня ! Итог : вес даже уменьшился на 5 гр . Без батареи 37.2 гр . Я был очень удивлен ! Думал что после перевода на БК , мод отсечки будет не нужен , но это заблуждение . Мотор совсем не имеет просадки и ощущения что садится батарея нет , летаешь и радуешься , как вдруг резкий срыв , потеря управляемости с соответствующим этому исходом ! Мод отсечки ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖЕН !!! Есть еще грабли на которые я наступил , хорошо ребята подсказали . Необходимо в настройках пульта газ выставит на максимум , чтоб не получилось как у меня . Включил FMOD1 взлетел , решил проверить режимы , после выкл FMOD верт стал сам выключать и вновь включать двигатель . Полный срыв , падение и первая серьезная поломка . При чем не понятная ситуация . HOLD не сработал . Выключение передатчика тоже не помогло выключить двигло . Результат "конвульсии " боязнь взять в руки бешено прыгающие остатки вертолета ! Но птичка оказалась очень живучей . Поломка хв . балки и разрыв проводов . Все ! это ли не чудо ! Переводом на БК ОСТАЛСЯ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !
Свой
Продолжу свой отчет . Выполнил мод отсечки . 2.5 кОм резисторов не нашел . Из 2 МЛТ за параллельных по 5 кОм ( большие , но что делать ) приспособил кое как на плату . Телеметрия пишет 4.6 в. На стоковых еще родных батареях летает 5 .5 мин. До мод отсечки 3.3 мин. И это надо учесть что каждый налетал уже по 3 часа . Не плохо ! Сегодня просто не мог оторваться и решил пробовать в разных режимах его погонять . Итог ; без долгих промежутков налетал на нем почти 1.5 часа . Хвостовой мотор еще родной . общий налет у него больше 10 часов . Хвост держит стабильно до самой отсечки ! Удивительно , многие пишут что меняют чуть ли ни каждый месяц . Много раз застопоривался из-за наматывания волос на ось , но вовремя производилoсь его обслуживание .
