Walkera Super CP
Как думаете, не может перепаянная мной микруха шалить? или заменить мотор на родной и не париться?
Моторчик неподходящий. Или даже вообще неисправный. Такое бывает, если у мотора щетки подтерлись. В висении он крутит больше, чем надо, но максимальных оборотов не выдает. Попробуйте другой мотор ХР.
Ребят, доброго дня!
Накрылся задний мотор - после краша слетела игла на котором рулевой винт крепился.
Итого: новый мотор.
Подскажите как их менять-то, а то усы у нового мотора короче хвоста и если что, не знаю как потом их крепить?
банально пайкой
Через хвостовую балку идут проводки, вот к ним и нужно припаивать “усы” нового мотора. Видел люди колхозили и наматывали прямо на балку провода c нормальной изоляцией.
Вообще намучился с этими моторчиками на мелком квадрокоптере, чуть волосы намотает на винты и сразу горят щетки((
На своем Супере тоже уже менял, но по ошибке выписал “более мощный”. Пришлось под него крепление переделывать.
P.S. Спасибо всем за подсказки про полеты в инверте - все получилось! Неописуемое удовольствие и теперь стокового мотора мало… Коплю на V120 или MasterCP 8)
Отпаивайте старый мотор, (или отрезайте провода у основания старого мотора), и припаивайте к этим проводам новый моторчик:)
Спасибо, вот это именно то, что хотел услышать!!!
Всем спасибо!!!
ps^ вот засада. размер мотора не тот. пришёл чуть больше, придётся дырку расширять…
Спасибо,
Для “спасибо” есть кнопочка в нижнем правом углу сообщения;)
Можно взять мотормаунт на 7мм для миника или V922.
Добрый день. Подскажите куда еще можно подключить провод управления (Governor 10A Brushlees ESC) на плате суперса, а то от четвертой ножки отказался работать. Двигатель работает только при отключенном проводе или при опущенном стике(если подключен к штекеру двигателя). Или может проблема в регуле?
Сделай реверс в управлении на стик газа в аппе .
Пробовал, тогда хвост наоборот работает.
стесняюсь спросить, а причем тут газ и рудер? Они даже висят на разных каналах. Подозреваю, что Вы неверно делали реверс.
Присоединяюсь к данному высказыванию !
Измени input pwm polarity в регуле. (Если блхели)
Извините, можно по-подробнее где что изменить?
на платке есть же разъемчик микро-jst? (по крайней мере то, что мне выдается в гуглевом поиске по твоим ключевым словам этот разъемчик имеет).
в разъемчик - toolstick (это программатор под silabs-овый регулятор) или самопальный прогер на ардуине (гугль в помощь, ключевое слово olliw), дальше программу настройки прошивки blheli и вперед.
зы. можно тему почитать повнимательнее, там всё есть.
ззы. можно почитать смежную тему про mini cp. там еще больше есть.
в разъемчик - toolstick (это программатор под silabs-овый регулятор) или самопальный прогер на ардуине (гугль в помощь, ключевое слово olliw), дальше программу настройки прошивки blheli и вперед.зы. можно тему почитать повнимательнее, там всё есть.
То есть мне надо поменять прошивку и для этого нужен провод для программирования?
необязательно, но крайне желательно.
к esc же нужно подключиться минимум для настройки .
так что да.
Или сделать реверс в канале газа , как писали уже ранее ! Подразумевал что у вас нет программатора .
Сергей, здесь еще надо учесть как поведут себя мозги суперса на значение 100% в канале газа при инициализации. v.2.1 в этом случае просто не выходит на бинд (или не стартует при фиксед айди).
Он же писал что стартует даже отключенный от платы !
Всем превед.
Как выгодней решить вопрос балок хвостовых.запас подошел к концу .
Металлическая балка теренса как себя показала?
Или всеж прутья рулят.?
Еще в какой то из трех тем кто-то из бамбука делал из зубочисток чтоли точно не помню. Найти теперь трудновато.
Купить карбоновый пруток квадратного сечения 2x2мм длинной 120мм за 70 руб и нарезать балки самому. Лучше брать пруток без внутреннего отверстия (прочнее будет), а провода пустить вдоль прутка и скрыть их под термоусадкой.
А не подскажите в каком из онлайн магазинов можно купить такой пруток?
Только что искал - только круглый есть в паркфлаере, разного диаметра. По поводу металла нашел на форуме фразу: “Не сломается прут - сломается рама.”
Интернет-магазин не подскажу, так как закупил прутков сразу много и уже забыл в каком магазине. Помню только то, что покупал не в “игрушечном” магазине, а у конторы которая специализируется на изделиях типа карбона, стеклопластика и т д
