Walkera Super CP
После жесткого краша стал слетать биндинг. Сначала работает, потрясешь верт (или сам он потрясется при взлете) - начинает мигать, через несколько секунд и сервы перестают гудеть. Переткнешь питание - опять все ок.
Плату протыкивал зубочисткой, искал проблемное место - но не нашел.
Может кто подкинет идейку?
Плату феном прогрейте, возможно где-то дорожка треснула. Также кварц пропаяйте (металлический чип с 4 контактами, надпись 16.000).
Сослепу пожег переполюсовкой плату приемника.
В результате приемная часть жива, оба мотора работают и реагируют на передатчик, но ни одна серва не шевелится.
На плате видны погоревшие ключи (три сильно поплавились, еще пара как бы треснула)
Варианты вижу такие:
- Искать донора платы.
- Заказывать у теренса ключи и мучаться с перепайкой.
- Купить новый, а этот использовать как донора запчастей.
Есть еще варианты???
В Москве такие ключи не у кого купить?
Ну и посочувствуйте, что ли.
Обидно, ни разу даже не взлетел!!
Есть . Почитать эту тему ! Не раз уже обсуждали !!!
Сочуствую - у самого две платы оч быстро накрылись - горели ключи и потом непропай проявился(на двух и похожий) - устранить не смог - купил миника
ключи покупал здесь
www.bulltao.ru/product-21529683376-7.html
Интересно , за дельный совет получил помидор ! Вроде и человек в возрасте а читать все равно лень ! Надо тыкать носом ! Вот читай : rcopen.com/forum/f59/topic306998/1089 Темболее что всего 10 страниц назад обсуждали !
Нашел донора, из двух слепил одного, буду осваивать. Давшим дельные советы спасибо.
Помидор то может снимешь ?
У меня Вопрос по моду отсечки
Кокой резистор желательно паять?
Нашел такой один :
2.7 кОм . или как у меня 2 по 5.1 кОм . оранжевые!
Спасибо!!!
Нашел такой один :
Нет этот не подойдет ! 15 Ом . Тебе надо если с цветными метками " красная , фиолетовая , красная ,золотая или серебряная"
Я такой нашел: …com.ua/резистор-постоянный-0.25w-2.7-ком
Должно быть оно
Должно быть оно
Да , он . Но размер большой лучше 0,125 W . НО К СОЖАЛЕНИЮ НА ТАКУЮ МОЩНОСТЬ ТАМ НЕТ .
Лучше этот : www.rcmarket.com.ua/smd-резистор-0805-2.7-ком
Спасибо за помощь! На днях куплю, буду пробовать запаять. А то мой супер цп летает 3 минуты с батареей 380 mah и родным хвостом, а с 7мм хвостом 2 мин. После посадки в батарее 3,8-3,85 вольт.
Восстановить плату суперса не смог - выгорел ключ сервы, а под ним еще и дорожки. Носил к ремонтнику сотовых - говорит восстановил дорожки, поменял ключ и все равно не работает 1 серва. Думал может неправильно ключ поставил, но и так и так переворачивал - бесполезно. Или он симметричный и нет разницы как его втыкать?
serges59, как миник живёт после суперса?
Где вы так неудачно платы для суперса покупали?
Как у миника сервы служат, если серво сейф сделать?
Какие запчасти суперса от миниковских отличаются кроме серв и платы? Шестеренки в сервах одинаковые, подойдут потом для донорства?
Думаю что взять:
Плату суперса, суперс БНФ, миник или гену?
ключи покупал здесь
Эх, а я у Теренса заказал задорого(
Мосфет на минике тоже другой? А то лежит для суперса купленый
Думаю что взять:
Плату суперса, суперс БНФ, миник или гену?Эх, а я у Теренса заказал задорого(
По порядку - скорее всего оба ключа менять нужно
Миник работает - поставил бк на основной , удлинил хвост и мотор 7 мм на него
Покупал не платы а первый с дево 10 на мурсмарте, втрой бнф с бангуда
Сервы одинаковые(механическая часть )
все остальное, как Вы и пишете кроме платы и серв - одинаковое
Мосфеты - по моим записям идентичны - проверить по платам не могу сейчас - не дома
А как понять рабочий ключ сервы 52С45 или нет? Как-то замерами выявить можно?
И как его правильно впаивать? его же можно 2 способами повернуть…
Нет поворачивать нельзя, правильно можно впаять только одной стороной, так как ключи внутри разноканальные.
Прозвонить можно диоды сток исток согласно даташиту выше.
Всем привет.
В Сентябре стал обладателем этого вертолета.
Научился висеть хвостом и кабиной к себе.
В процессе использования,возникали вопросы.
Курение топика помогло найти ответы на них (благо что ветка не такая большая как у мини)
После очередного краша верт перестал биньдится.
Помог прогрев феном,но после верт стал сильно кушать батарею.
Обнаружил сильное выделение тепла на этой детали.
Про звонка тестером показывает кз.
Не подскажете что это за деталь и где можно заказать?
Могу предположить что это стаб 3.5 вольта уж больно они похоже.
И где можно найти схему к нашему вертолету.
Вот прочти : пост #1295 и #1335
Была горсть запчастей от Walkera mini/super/genius и мозги от WASP.
Ради интереса решил собрать “франкенштейна” - тушку от Super CP, а мозги и БК от WASP 100. На удивление все получилось, летает отлично. Краешустойчивость валькировская (что большой плюс, на фоне того, как пластик WASP рассыпается чуть ли не в полете).
Прикольно)))) А что мне понарвилось))
Коллеги, добрый ! Может у кого получалось подружить данный миник с Spectrum DX6i ? Винтокрыл пришел ко мне вместе c magic cube, через тренер порт и эту коробочку с пультом биндится и даже все работает(ротор, сервы)… кроме гиры - хвостовой винт реагирует только на стик рудера , а сам по себе балку не держит 😦 В результате летать нереально. Настройки в аппе ковырял два дня, но ничуть не продвинулся, есть у кого идеи , что крутить. И вообще, можно ли с этим пультом взлететь?
зы. в вертолетах с матчастью пока не дружен, может что то упустил.
