WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Демпферы поставил оригинальные с бэнга
Мне тоже пришли демпферы оригинальные вместе с конусными шайбочками, вроде такие же по жесткости ) может чутка по жестче наверно то что новые не раздраконенные =) Сейчас идут где штук 6 в комплекте.
Я кстати взял запасной межлопасной подточил его и родные демпфера стянул, теперь на родных летаю как на новых =) т.к то шайбочки бы найти да подложить сверку демпфера и стянуть =)
Ну че ждем посылку =) два регуля разных на БК мотор хвоста, сам мотор БК, и мотор основного ротора 05s =) программатор ) и можно будет ковыряться )
Ставил не всю тарелку, а только верхнюю половинку поставил в стоковую нижнюю часть и развальцевал паяльником, чтобы не разбиралась. Шарики, как и должно быть, пришлось сточить,
Делал точно так-же, правда уже давно. Только шарики не стачивал, изношенные линки сели плотно, но нормально. Вот уже больше полугода - стали сидеть как влитые, нет люфта, ходят мягко. Обточить шарик ровно по контору никогда не получится, поэтому и не делал этого.
Вот это невероятный квест! такого у меня еще не было!
Очень много факторов одновременно, в которых можно накосячить:
- Исправный модуль: не знаю, какой пришел.
- Правильно впаять: ну вроде сделал, хотя и сложно было.
- Правильно установить прошивку: поставил, на передатчике работает.
- Правильно отредактировать все файлы ini , вроде сделал, не понимаю, как правильно. Сделал в столбец hardware.ini, запятые с точками убрал, сигнал с TMS, поставил 13, хрен, только ведь непонятно косяк тут или нет, см. выше почему!😃
Вообщем нифига не работает с 977:(((
Мне бы прямо по шагам почитать…
Как биндить? надо ли ставить фиксайди (на аппе никак не меняется теперь)😦(
Ну зато невероятно интересно, А ВДРУГ заработает!😃))
начинай сначала
проверь пайку
Так я по этой схеме и по схеме Димы шел по шагам, вроде все в порядке, несколько раз проверил.
Просто СРАЗУ очень много факторов!😦((
Биндить то как? и как поставить fixid?
У racer-g, когда он пробовал связать V977 BNF и Devo 10, тоже сначала не биндилось, оказался бракованный модуль…
Кстати, модуль такой же был, с бэнга с усилителем
Выбрать “привязка” и запустить. Он и забиндится. Или я чего-то не понял?
Проверь пайку под увеличительным стеклом, может сопля где висит… косяки ни кто не отменял … сам такой… 😃
надо было с апы 977 вытащить и все, у меня не на всех фикс ID биндится, поставил 2500
А как его поменять то?? он не меняется, стоит 123456
Ставлю протокол KN, он вылетает сразу, пишет 0 секунд:) 1 мбит
Модуль-то правильно установлен? 2 и 3 перемычка есть?
Меняйте в файле modelХХХ.ini и записывайте в Дево. У меня 1999. Более 4х знаков не заработает.
Давайте посмотрим ваши
hardware.ini и modelХХХ.ini
На задней стенке (где утолщение) греется капец:( я модуль прилепил прямо к стоковому, антенну под плату, мощность поставил 150…
А как содержание файлов выложить?😃 model не менял, hardware сделал в столбец, убрал точки запятые, поставил сигнал с TMS
model не менял
Это как? И у меня ничего не греется!!!
Вообщем в model поставил 1250 fixedid, только вот привязка не работает, пишет 0 секунд и все
Чувствую что в какой то мелочи засада!😦((
Вспоминаю, как windows когда то, самую первую версию, кажется 3.1 ставил всю ночь, хотя с утра надо было в институт, это было так интересно, сейчас почти тоже самое, как котенок тыкаю все подряд, нифига, но возможно!!😃))
Так а нагревом-то что?
Основная проблема что не позволяет включить привязку в режиме KN, пишет 0 секунд, греется.
Алексей, нас сейчас забанят навсегда:) но куда еще писать??
Я в личку написал:) Жду:)
Ох и намучался я с этим модулем.В итоге оказался бракованый.То,что пишет 0 секунд во время привязки вы уверенны?Просто он очень быстро начинает с единицы о перескакивает на 0.Время привязки очень короткое.Как и что я делал уже не помню но все есть в этой ветке многими страницами назад.
А я вот впаял, прошил, создал, включил и все работает:) Повезло:)
ЗАРАБОТАЛО!!! двигаются сервы! больше пока ничего:( это означает что модуль работает и припаял правильно? ну чтобы хоть что то исключить…
Сначала включил верт, потом передатчик…
А что, пробовали иначе? Так и нужно, сначала верт, потом передатчик и привязку. Мощность 150 много, у меня 70 стоит. Может и из-за этого греется?
Все заработало! УРА!!!
Извините, что так ветку загрязнил! Но это просто невероятно:))) я рад!!!
Ну так причина то в чем была?
