HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
HiSKY готовит к выпуску еще одну новинку - HCP100S с бесколлекторными моторами ОР и ХР.
Имеет 6-осевую систему стабилизации. Несовместим с пультами, использующими протокол FHSS (FBL100, V922).
Почти все запчасти ОР совместимы с V922 / FBL100.
Сервы линейные, моторы - аутраннеры.
Думаю, что эта модель составит достойную конкуренцию WLtoys V977 и даже Blade mCPx BL!😃
откуда дровишки?
шо? опять?
откуда дровишки?
с RC Groups.
шо? опять?
К сожалению, для корректной работы акселерометров разработчикам пришлось внедрить новый протокол.
Но сейчас ведутся работы по совмещению новых моделей со старыми пультами.
Все-таки, как мне кажется, для HCP100S / HCP130 / HCP60 /HFP80 V2 / HFP100 V2 придется покупать новый пульт:(
Но зато к новому пульту привяжутся все модели новой серии:)
с RC Groups.
ага нашел, спасибо.
это из-за 6-ти осевого стабилизатора я так понял.
жаль, конечно, что из-за сонительного “улучшения” теряется совместимость.
Жаль, что сервы открытые… Дурные они. Уж лучше бы поставили как в v977. На 922 и 944 уже просто задолбался возвращать пластиковый ползунок на втулку, да и плата с контактами стирается 😦
А что касается протокола, то ладно, знать бы какой там передатчик стоит. Если ранее известный, то пол дела сделано, наверняка добавят протокол (в будущем) в альтернативную прошивку под Devo
p.s. а если совместим все же с аппой от v977, то жизнь налаживается. Вот-вот протокол опубликуют.
жду. Очень надеюсь, что сделают джиэр совместимый сменный модуль на смену ht-6.
и 130ка у них тоже заманчиво выглядит
😃😃:)Хорошая новость от HiSKY - HCP100S, HCP130, HCP60 будут коннектиться и к старой, и к новой версиям пультов!!!😃😃😃
Со старой версией аппы верт НЕ сможет использовать акселерометры, т.е. будет летать как обычный FBL вертолет.
С новой версией аппы можно будет летать как в режиме 6-осевой стабилизации, так и в режиме 3-х осевой😁:
да, воистину хорошая новость
Еще одна новость - HCP100S появился на Бангуде (не реклама)!😃
Description:
Lenghth: 244mm
Height: 87mm
Width: 45mm
Main Rotor Dia.: 249mm
Tail Rotor Dia.: 36mm
Weight: 79g
Battery: 7.4V 350mAh 15C
Main Motor: KV8000 Outrunner
Tail Motor: KV8200 Outrunner
Swashplate: 140 Degree
он что 2S?
Да.
Да.
придется балансировочный покупать
Ндя… в очередной раз шарясь по бенггуду рука тянулась сделать предзаказ. Все таки мелколеты это наркомания, похоже еще большая чем старшие братья. Вроде бы только купил 911-ый и начал учиться летать, а в парке уже и 922, и 977 и миник валькировский… не говоря уж о “большом брате”.
Вот реально сижу и думаю, а смысл-то есть в этом вертолете при наличии v977? Честно говоря, пока что v977 кажется самым интересным из всех мелколетов, хоть хвост у него и коллекторный.
Если полет V977 Вас устраивает, в HCP100S смысла нет.
А принципиальные отличия с HCP130s имеются? Кроме конечно веса и габаритов 😃
Если брать 130ку, то уж лучше shaft-driven HCP130SD.
Там хвостовой двигатель коллекторный… зачем?
Там с ОР на ХР обороты передаются через вал, на хвосте мотора нет.
Я что то не увидел там на фотках бесколлекторника…
Такая конструкция используется на V120D02S и Blade 130x.
На ОР там стоит бесколлекторник, а на хвост обороты передаются через вал, шаг же лопастей ХР задается сервой у основания хвоста.
Перенесем дискуссию в эту тему:
HCP130 - вертолет 130 класса от HiSKY
первое видео бк сотки!!
слабый что ли?..
слабый что ли?..
Почему???))
Почему???))
ну в начале ролика же пишут:“There is no such thing as too much power” 😃
Что переводится примерно как “Слишком много мощи не бывает”. Т. е. этот верт позиционируется как заряженный.
