WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Я после мучений с вибрациями, перебрал верт заново на новой раме и кинул нормальные провода на хвост.
Теперь хвост держится отлично и с коллекторным мотором.Даже как-то и передумал ставить БК на хвост, если и так всё отлично работает.
ну с качалками или цапфами и мощным основным мотором да ещё лопасти от 931, да ещё и на лёгком ветерке на улице, сворачивать будет однозначно. Если сток то конечно можно не замарачиваться, на запас горку коллекторных моторчиков и можно летать.
Лопасти от 931, летал с ветром. Я не утверждаю, что невозможно свернуть коллекторный хвост.
Но после успешной борьбы с вибрациями и новыми проводами, я был очень удивлен производительности хвоста.
Буду осваивать тик-таки, посмотрим нужна ли будет модернизация.
ну вот у меня сейчас БК хвост немного неадекватно ведёт, прям так же как с коллекторником, в горизонтальной плоскости дергается, вот тоже надо искать причину)
Одна из интересных причин вибраций у меня была - канопа.
На одной стороне канопы отвалилась резинка - я заклеил скотчем без резинки и вставлял в отверстие в скотче.
Так вот такая вроде бы мелочь приводила к неадекватной работе хвоста.
Приехали сервы с хобби, за два дня с нашего склада. Снова в строю!
Подскажите, как можно узнать, где какой канал на DEVO 10? Пока с ним еще разбираюсь попутно… В инете не нашел ни одной картинки по этому вопросу…
На одной стороне канопы отвалилась резинка - я заклеил скотчем без резинки и вставлял в отверстие в скотче. Так вот такая вроде бы мелочь приводила к неадекватной работе хвоста.
а вот с этого места поподробнее
без канопы все гуд, а с ней хвост гуляет?
у меня тоже одной резинки нет и тоже скотчем залеплено, но я на шток рамы термоусадку одел, и без канопы летать не пробовал
я тоже не понял вопроса
За каким каналом какой стик и тумблер закреплен?
зависит от прошивки и вертолета
для последней версии 977 - вот
На медленных тик-таках коллекторного хвоста хватит - а для быстрых уже нет - начинает уводить. Но не сворачивает.
V977 идеален для освоения 3D пилотажа, для профессиональных полетов нужно что-нибудь помощнее (напр-р, HiSKY HCP100S)
Именно так.
Решил следующий брать Blade 180 CFX.
А я взял HCP100S, его spyder007 хвалит, пишет, что он намного лучше V977-ого:) Посмотрим, что будет на самом деле:)
Полетал сегодня на своем V977, отписываюсь по аккумам - заряжал их зарядкой Turnigy Accucell 6 50W, один лежал без использования месяц, второй 2 недели, токоотдача была хорошая, даже чуть лучше, чем после зарядки стоковым ЗУ.
Сажал верт на обоих аккумах в 6 минут, т.е. примерно за минуту до отсечки.
После полетов зарядил той же ACC6, в стоковый залилось 444 мА, в синий 520 мА. Неплохо 😃
Blade 180ка конечно по интересней чем 100s намного летает как большой верт, но в малом размере и довольно крепкий!
после 977 конечно ураган.))
Срочно нужна помощь – спалил в Imax B6 несколько дорожек
Вам лучше туда rcopen.com/forum/f71/topic96541 с этим обратится.
уронил верт на асфальт и закоротило хвостовой мотор…
сам верт целый. треснула корзина аккумулятора и все… даже лопасти не сорвало и штифт не срезало, балка целая… а мотор кончился…
какой-то он нежный блин… обидно…
ну странно, так то в моторе ломаться не чему, я вал только гнул, выправлял и дальше летал, ну один раз с корнем вырвал.
Может проводок переломился?
тут товарищ Alex_63 всем упорно советует эти сервы
то сразу берите белых серв 3 штуки
их вообще кто-нибудь брал? по спекам на хобби у них размер “В” (в нашем случае высота) на 6мм меньше. по-моему они не закрепятся как надо. цена конечно в 3 раза дешевле это супер, но стоит ли рисковать?
Брали,брали.Практически все здесь их используют.Сервы один в один.
Вопросик – DEVO10 работает с win7 начиная? Дрова под XP существуют???
Только вчера поставил такую серву и качалки на остальных заменил…
No problems. У меня с win7 64 все работает без вопросов.
А для чего дрова? Хотя по этим вопросам не в эту тему;) А в эту
Спасибо. Значит у них описание неточное.
Брали. Полностью идентичны стоковым, кроме цвета.
народ у мх10а регуля надо удалять резистор между сигнальным и плюсовым?
да нет
подключаю напрямую к батарее - винт немного поворачивается…
Можно и удалить ни чего не измениться.
