WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Ну очень интересно!
Да нет там ничего интересного) Дома на нем летаю крайне редко, только для теста, и так как мало летного пространства, в основном получается висение, и иногда - воронки и питч-пампы. Так что видео делать не буду 😉
Сказал бы сразу что дома только вишу… и не надо было бы левых отмаз… 😉
И “иногда”-не катит, либо ты их делаешь либо нет… 😉
у меня у новых середина вылазит
А, ну так и надо было сразу писать - тарелка при крашах расслаивается 😉
действительно в холде и без холда углы в -100 разные
Интересно, нун посмотреть, но у меня с Devo10 в Холде в +100/-100 в Айдле углы примерно одинаковые, как и со стоковой аппой было…
может прошивка верта у тебя поновее
включи холд, потом айдл
потом опусти стик шага вниз (-100)
и пощелкай холд
тарелка будет подниматься и опускаться?
andreypav
Проверил - у меня с холдом отрицательный угол чуть больше положительного, без холда - одинаковый в +100/-100
вот
если настраивать галку с холдом, то в полете отрицательных углов будет меньше
возможно тарелка вылезла или шестерня
Шестерня у меня намертво держится, вал и шестерня от 931 с винтом. Тарелка да, вылетала середина, проверю.
Вчера еще замучался менять серву, подбирать угол качалки. Подобрал конечно. Может есть простой способ или только методом сбора и проверки?
включить питание верта, но апу не включать, в этом режиме качалки выставить в горизонт иногда чутка выше или ниже получится, ну а потом включаем апу и настраеваем углы.
Вдруг кому пригодится.
Помните спрашивал как снять анадировку с зеленого крепления для хвостового мотора.
Купил самый обычный дешевый “крот”, средство для прочистки труб. В составе гидрооксид натрия 97 %
Насыпал его немного в баночку с горячей водой, окунул туда крепление, через 2 секунд бурной реакции анадировка исчезла!!!
А как резьба? Тоже исчезла?
Pruss
Да что ж вы злые недоверчивые такие
Специально для таких как вы прикрепил фотку.
Вам лень нажать на фотку и посмотреть что там не только резьба осталась но и шероховатость поверхности после обработки осталось тоже ?
У меня резьба,которая для плавника все равно срывается.Ставлю саморезы.
Пришел металлический апгрейд. Всякое про него читал, но тут вообще что то новое.
Все вроде норм и тарелка без люфта, шарики чуть сточил качалки одеваются хорошо. Одна проблема с держателями лопастей. Одеваю на них тяги и они проскакивают через шарики и оказываются дальше относительно основного вала (ближе к лопастям) и соответственно в прорези хаба не входят. На фотке старый пластмассовый хаб со сломанными штырьками с одной стороны поэтому тяги встают. А в металлический хаб даже поставить не могу потому, что получается большой перекос и они туда даже не пролезают.
Еще не положили в комплект держатель хвостового мотора, карбоновй плавник на хвост и заказывал три комплекта линков, пришло только два. Я расстроен.
Думаю что делать. Попробовать подогнуть держатели лопастей? Но стремно что они лопнут. Либо намотать что то на выемку после шариков чтоб туда качалки не проскакивали. Есть какие мысли?
Одень либо термоусадки пару слоев, либо изоляции от провода походящую по диаметру(лучше силиконового, но думаю и обычный тож не плохо, главное чтоб держался
Спасибо за совет. Больше склонялся к этому методу решения.
А есть опыт у кого с недостачей в комплекте? В лайф чат им писать? А то две позиции не доложили…
А зачем покупал? если только плохие отзывы о металл апгрейде? 😉
Там написано, что они уже пофиксили все недостатки и в последних отзывах там тоже ничего плохого не пишут.
Еще попутно вопрос. Винты на межлопастном валу нужно затягивать до упора? Когда затягиваю до упора (и на металле и на стоке) то держатели ходят очень туго (совсем туго) когда ослабляю, то ход нормальный, но боюсь что может открутиться в полете…
До упора… смотри где закусывает может что подложить можно шайбочку или еще чего… ну или не до конца, но на фиксатор резьбы.
Saturas
Везет вам.!!!)
Я вот 17 марта я заказал большое количество товаров в числе которых был товар SKU: SKU163607
Original WLtoys V977 V966 Metal Conversion Upgrade Component Red
banggood.com/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-Upg…
Заказ я получил, но вместо товара SKU: SKU163607 с гордой подписью “This product are produced in the original factory.”
я получил подделку ужасного качества SKU180595
После не долгой переписки, сотрудниками магазина было предложено выслать мне оригинальный SKU: SKU163607 еще раз. Я согласился.
И вот вчера , я получаю заказ И как вы думаете что я нахожу в пакете? Я нахожу все туже китайскую подделку SKU180595
Теперь у меня есть 2 красных металлических абгрейда, качество которых очень печальное.
Кривые направляющие тарелки, не вращающиеся подшипники, асимметрия обработки хаба, причем и у первого и у второго комплекта кривота в тех же местах)
В общем отписался на бенггуд во второй раз). Написали что очень сожалеют)) Мож хоть с третьего раза вышлют то что нужно ))
Я по поводу недостачи товара -пишите, вам все пришлю, уже присылали ни раз! На счет этого у бенгуда все боле менее нормально, Если где провтыкали обычно все исправляют.
Самое главное, по поводу линков проскакивающих!
Вариант первый.
Возьмите линк, и нагрейте его на лампе накаливания, (ват 40-60 будет достаточно, а то может перегреться)
В процессе нагревания обжимайте головку линка тонким пинцетом. Линк усядится и отверстие в нем будет меньше.
Соответственно не будет проскальзывать на шарике.Так можно лечить старые разболтанные линки.
Вариант второй.
Уже выше посоветовали, оденьте после шарика кусачек изоляции от провода.
Ну и вариант третий.
Снять два шарика с тарелки и вкрутить их на место шариков в цапфах.
Они правда короче чуток, но мож хоть на них не будет проскальзывать.
Забавно, но у них даже на двух фото линки стоят по разному. Как они таким вообще торгуют, типа после сборки, обработайте напильником…
Мда… Ну пипец… Охренеть можно.
Значит мне повезло.Заказал один из первых.Пришел красного цвета и отличного качества.Там и в фотках к продукту я выкладывал свои фотки и есть еще фотки других.Везде красные.Косячит бангуд.
Да бенггуд косячит по страшному((
было как-то за неделю три посылки, получал и в по каждой пришлось отписывать в поддержку, то не доложили канопу, то подшипник потерялся у них где-то, то не тот товар что нужно.
У меня тут вопрос насущный так сказать
Забыл на днях отключить аккум от вертолета, и он простоял всю ночь.
Разрядился в ноль и раздулся.
Зарядил я его, вроде даже работает, но по моему время полета на нем подуменьшилось.
Так вот как защититься от такого безобразия? А то у меня пока их всего 3 штуки вместе с этим дутым. А синие аккумы бенг отправлять таки не думает((
Можно ли поставить какую-то схемку защиты чтоб отрубало аккум если забыл его отключить, и он начал разряжаться ниже 3В?
Есть у меня мелкие аккумы на 100 мАч с маленькой схемкой защиты, можно ли ее использовать, или нужна по мощнее?
мне кажется просто на ошибках надо учиться и в следующий раз после полёта вытаскивать аккумулятор =)
Vlad512g
Да ну это понятно)) но мы ж не роботы, всяко бывает, Это уже не первый случай.
Элементарно кто то отвлек, и все забыл вытащить аккум,
На 911 у меня светодиодик стоит, и то я бывало запаривался и забывал достать, но вовремя замечал это.
