WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Господа… я извиняюсь… но возникли вопросы…
- у меня модуль немного на вид отличается от представленных - это нормально?
- штатный модуль имеет выводы “папа” и втыкается в разьём “мама” 2*5, мой модуль имеет разьём “папа” 2*4. НО на всех схемах предлагается не импользовать текущий разьём а паять с разьёмов сбоку - почему?
Нормально. Этот модуль вместо штатного не ставится. Его паять надо. Смотрите ветку по аппе devo - там все есть.
WLToys V977 - альтернатива сгоревшему ключу хвостового мотора
Сегодня попытался перепаять ключи. Припаял перемычку, мотор перекинул в другой разъем - крутит как основной в нормале, реагирует только на газ, по рудеру ноль. Перерезал дорожку - хвост также как и с горелым ключом стал крутить на максимальных оборотах и ни на что не реагировать:(.
То есть замкнул друг на друга выходы управляющих сигналов хвоста и ОР. Хорошо, что не спалил выход основного.
Перерезал дорожку
А вот с этого надо было начать. Перерезал управление большим ключом? А перемычку откуда бросал, там от ключа отрезал? Может пробитый ключ так поганить. Надо перерезать управление от ключа ХР и соединить его с ключом ОР, который тоже отрезать по управлению
Хорошо бы посмотреть сигнал на выходе микросхемы, тот, что на ХР идет. Если там не меняется - то плохо.
Хм - не нашел отличий, у мну точно такой же
Потому что подключаецо к другим выводам(А не к тем, что для стокового - см.схему - есть в блоге Babay, да и тут пару страниц назад вроде выкладывали
Сейчас хорошая цена на сервы (скидка склад России, не реклама), не забудьте немного подождать и будет счастье вдвойне.
Тоже …
Ээх, доставка всё портит.
Вот решился я на покупку м5 14000kv, вернее уже купил на хобби, так же заказал пиньён 9т для него, будем ждать и пробовать. Стоковый мотор мне попался с коротким валом, да и подглючивает его порой. Я нагрел зажигалкой пиньён и аккуратно его пинцетом сдвинул, но это всё профанации. Надеюсь новый моторчик не подведёт. Кстати, как там с длиной вала? Спасибо:)
Заказал два движка h05s. Вот таких и вот здесь.
У первого, сразу торчала из колокола какая-то желтоватая прозрачная пленка, которая вылетела после 15 сек. работы. Далее слетел пиньон, хорошо что верт в руках запускал. Пиньон поставил на место, движок крутится, верт летает, но как-то не айс. Рыскает. Но тут правда может и не в движке вовсе дело.
У второго… Его я еще вообще не запускал. Покрутил его немного в руках, без усилий и он сам по себе разобрался. вал спокойно вынулся из колокола, пиньон спокойно снялся руками. Вал вклеил зеленой жидкостью для вал-втулочных соединений. пленку желтую выкинул. Двиг ко всему прочему такое ощущение, что немного заедает. По крайней мере слышен посторонний звук. Видимо магнит какой-то задевает.
Вот так. Не то что бы брак, но не радует ни разу! До этого там же брал точно такой же движок, все было в порядке.
ЗЫ. А намотаны вроде нормально, достаточно аккуратно. По крайней мере я так вот сразу не намотаю.
ЗЗЫ. Для чего эта желтая пленка нужна? Кто знает?
Конечно нужно удалить старый, ну или отрезать от него сигнал хвоста
Отрезал старый транзистор - без изменений. Все-таки предстоит покупка новой платы 😦
На M5 вал идеально подходит по длине, - ни длиннее, ни короче, чем надо. Если установить пиньон так, чтобы он находился на уровне шестерни ОР, вал будет торчать из него где-то на 0.5 мм 😃 В общем, с этим проблем не будет.
Вроде у Alex_63 в FAQ, было написано про эти движки.
И что? У меня есть и М5 и h05s. Последний лучше. Вибраций меньше, просадки меньше. По времени полета разница составила не более 30 сек. 5 минут против 5.30 в пользу М5. Правда у меня и не 977, полегче чуток мой гибрид. Но надо сказать, что летать новичку попроще на М5, особенно на том, который 12000KV. Поспокойнее верт становится, прощает легкие ошибки, но и резвости особой нет.
Подскажите ребят, кто-нибудь заказывал с UK-склада на бенге.
Будет быстрее доставка в Россию, чем с Китая или нет?
С UK-склада не помню, из Германии очень быстро дошло по сравнению с Китаем. 2 недели. И без трека, кстати. трек из германии не дали. Понял только когда получил. Еще упаковка была лучше чем у китайцев, гораздо))
Не, я про HP05S ничего не писал.))
Улетел мой V977 от меня в неизвестном направлении, поиски ничего не дали и осталась от него аппаратура. Существует ли какой-нибудь приемник, который можно подружить с апой? Апа с бэнггуда, с разъемом для симулятора, если это играет какую-то роль.
V966, V977, V931.
Я прошу прощения,
“Для модели V977 лучше всего подойдет мотор M5 14000kV, т.к. он имеет хорошую мощность по сравнению со стоковым, а также низкое энергопотребление – почти как у стокового, в отличие от других подобных моторов, например, HP05S, который при той же мощности потребляет гораздо больше энергии, и время полета на стоковом аккумуляторе снижается до 5–5,5 минут. Кроме того, мотор M5 на несколько граммов легче стокового”.
Но не суть.
Вот поправил пиньён и шлифанул шестерню у подшипника, теперь норм?
И вопрос о микролоси который на стоке стоит, реально есть разница между ним и жст? Мерси
подружить с апой?
Аппа использует протокол KN
V966, V977, V931.
Под приемником я имел в виду отдельный приемник, чтобы эту апаратуру использовать для других моделей, на квадрик или на свой краулер, если надумаю делать отдельное управление задним мостом.
Да, разница есть. Если начинать нагружать аппарат, то после пары-тройки десятков включений мощность падает до нелетабельного состояния. Замена разъема убирает узкое место и мощность возвращается. Этот прикол с микролоси я прочувствовал еще на SP180. Тогда разъем аж грелся, а вместе с ним и регулятор, и мотор и срабатывала отсечка по перегреву. В том случае так же помогла замена разъема на JST.
Спасибо большое Александр, буду перепаивать, а как выглядит отсечка? Большое спасибо.
Это на SP180 было. На V977 просто тянуть перестает нормально, летает как дохлая муха.
поставь вот эти…
banggood.com/…/Mini-T-Plug-Connector-For-MCPX-H377…
отличные коннекторы, легкие и полярность не перепутаешь ни когда и не надо заморачиваться где мама папа…
