WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Какой движок и какой пиньон?
мотор М5
пиньон стоковый
Поставил мотор м5, хвост зажил своей жизнью, видимо придётся вернуть стоковый мотор. Даёшь газу, что позитив, что негатив, хвост сносит.
со стоковыми качалками коллекторный хвост не сносит
Вчера полетал немного с сыном
Отличное видео Роман, но у меня к Вам вопрос, что мешает использовать ремешок на аппе, особенно на природе (в небе конкурентов много, живая летающая мелочь, и т.п. 😵). Не поверите, но реально помогает сохранить в целости аппу, случае бывают разные. В общем, ещё раз Вам удачных полётов 😃
Качалки стоковые, просто хв-мотор возможно уже ресурс свой почти выработал. Поставлю новый, будет видно.
naZaar
Да нет у меня ремешка просто, и как-то не думал о нем)
А какой посоветуете купить?
Аппа валкера, ну значит и ремешок под нее надо такой! 😉 (не реклама)
Я приспособил от фотоаппарата. Карабин взял в магазине с бижутерией, но он мне не очень нравится. Присмотрел карабин получше на сумке у жены, но думаю она не одобрит, если я его прихватизирую. Надо ей новую сумку купить:)Но не очень удобно, когда наклоняешься к модели - ремешок, если надет, то мешается. Вообще ремешок очень нужен. Я это понял, когда хвостовой винт у V977 разлетелся при посадке и лопасть ударила мне по руке, а в руках был пульт. Рука машинально дернулась и пульт полетел на землю. Чудом уцелел - упал удачно. Очень нравится вот такая конструкция ремешка. Он и на шею не давит, и не свисает, когда к модели наклоняешься. Еще потребуется скоба: такая или такая, чтобы пульт висел ровно.
У меня свисает, потому как все равно пульт в руках держу, управляю большими пальцами, поэтому ремешок только для страховки, чтоб не уронить. А те кто летает щипком например, у меня друганы так летают, то им да, нужна еще эта закорлючка (скоба). Пульт висит ровно и им тогда летать удобно.
Балансир который на банге, чуток уже кольца на 10ке, так народ пишет.
чтоб не уронить
А том и речь, он в отличии от верта падать не любит, да и не может без последствий, хорошо Babay повезло.
А оранжевые валкировские бывают ремешки?
И так что бы не на бенггуде. Это не бенггуд, а какие то уроды!!!(
На 9 сентября делал заказ. Вчера прислали письмо, что у них там нет некоторых позиций в наличии, и разбивать ли мне заказ на 2 части.
Как их назвать, они месяц сопли жевали!!! Я уже тут жду посылку со дня на день, они еще даже не думали её отправлять!
Вроде вот (не реклама), под триммеры 😉, надпись по моему отсутствует (но может быть надпись Futaba).
Ну мне тоже повезло. Как то раз уронил. Правда высота не большая был. Усе гуд
Как их назвать, они месяц сопли желали!!! Я ужу тут жду посылку со дня на день, они еще даже не думали её отправлять!
Да последнее время, чет гонят по полной. Две недели мне тоже мозги …али. Я их уже спрашиваю, че нет в наличии. Нет, говорят есть. Ну и когда отправите? В течении 24 часов. И так две недели. Потом искали с колегой ))) Потом сказали видать вашу посылку потеряли ))) Как только заикнулся, что достали, и буду открывать диспут и возвращать бабло, на следующий день расчехлились и выслали.
Вроде вот
Цвет классный, жал футаба, а не валька. 😉
жал футаба
Да может и не написано ничего, на фотке не видно, надо написать продавцу, он точно знает. Согласен, для белой десятки прикольно смотрится.
В общем заказал такой ремешок
www.ebay.com/itm/281814465952
и такую скобу
www.ebay.com/itm/251530867919
Под белую 10 будет самое оно)
У меня такой же ремешок, в принципе ничего, но не нравится качество карабина, хотя руками дёргал и он не сломался, поэтому использую.
Надпись Футаба на нём всё же есть, но лично мне она жизнь не портит 😃
Вчера только проапгрейдился до хвостового бесколекторника, и вот сегодня неудачно приложил, и погнул вал на хвостовом движке(HP03T). А упал я сам не понял почему, показалось что контакт пропал между хвостовым мотором и регулятором(мотор перестал крутится 3 раза за 6 акков), перепаял провода к регулятору и завтра проверю все (на что посоветуете обратить внимание). Какой мотор и где можно заказать на замену?
Kestel
Значит придется зарисовывать надпись оранжевым маркером))
kycerjaska
Если вы просто погнули вал, то это не беда, он легко ровняется, даже плоскогубцами
Проверьте ступица колокола не погнулась, колокол нормально вращается? ( смотрите расстояние между магнитами и обмотками)
на замену можно взять такой
www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
или такой - banggood.com/Brushless-Upgrade-Tail-Motor-Walkera-…
Во втором варианте колокол находится с противоположной стороны ротора.
Это не самый лучший вариант. При падениях шанс разбить колокол будет гораздо выше.
Поэтому если вы купили данный двигатель, я рекомендую просто аккуратно выбить из колокола вал и переставить его обратной стороной.
На конце вала сделать проточку и установить фиксатор, дабы не потерять колокол при авариях)
Сегодня холодина +3 и ветер( полетать явно не получится, и мерзнуть не охота.
Вот со скуки решил замерить сколько тяги у разных хвостов.
БК хвост движок с hawk-rc www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…, винт черный от валкиры диаметром 42мм - давит на весах 29г
Коллекторный хвост с таким движком banggood.com/SUT-Tail-Powerful-Motor-For-Tail-Blad… с обрезанным винтом от v931 до 43,5мм- давит на весах 24г
Выводы делайте сами)
Думаю кому-то пригодятся эти цифры
Еще одно мелкое дополнение к предыдущему посту.
Вес БК мотора - 2.8г
Вес коллекторного - 3.3г
Кто и что думает по переделке 977 в двухбаночный с помощью запчастей от K120?
Уже это все обсудили… что смысла в этом нет… при крашах будет тоже самое что и с 120ко.
Apdos
Вы посмотрите размеры К120.
Они точно такие же как размеры 977 с лопастями от V931.
Что вы хотите получить от двух баночного сетапа?
В стоке меня к120 совсем не впечатлил.
Обороты по началу сумашедшие, под конец сильно падают и просадки сильные.
А в тех же размерах но с большим весом и оборотами при крашах вертолет будет ломаться в разы больше.
Опишите, пожалуйста, “техпроцесс”, как вы тягу измеряете.
ViKo
как-то так
Кто там жаловался на тяжелые металлические апгрейды?
Сегодня полетал немного, холодина, пальцы мерзнуть, стиков не чувствую, пару тройку раз приложил верт.
После очередного падения, расклеилась на две половинки тарелка от heli-factor.com.
www.heli-factor.com/shop/index.php?main_page=produ…
Собрал ее обратно и полетел дальше.
Дома уже решил ее снова посадить на клей, и за одно чуток её доработал напильником, точнее надфилем)
По мимо того что ране я заменил родной латунный рыбий глаз на капроновый, в этот раз попытался ее еще облегчить.
Снял длинные рога, пользоваться ими смысла нет, циклика хватает с головой и на маленьких рогах.
Спилил часть алюминия. Можно было спиливать еще, но решил оставить на всякий случай, подогнав выступы под размер для маленьких рог. Резьба в них есть можно в случаи чего рога переставить в новые отверстия.
По весу тарелка вышла 1.65г
Алюминий heli-factor использую классный! Он реально тверже алюминия в красном комплекте, который можно купить на бенге или ебее.
Я Уважаемый Роман, не то что бы жаловался, но комплект (Не реклама) для нашего питомца, довольно тяжеловат, при полном использование, думаю тарелка реально подходит для начального уровня, а может и не очень начального. Хотя вес здесь имеет значение, как мне кажется, но я могу и ошибаться.
P.S. Не в тему конечно, но так вдруг захотелось ощущений как в детстве, прикупил чирсона 10а, просто анриал, разбился мгновенно, конечно не я, а эта малявка. летать она точно не умеет, видимо брак мне попался, извините за оффтоп. Кстати, кто хочет полетать реально, Пущино. Капля мой старинный приятель. Обращайтесь в личный каб.
naZaar
Да согласен хочется легче, поэтому думаю стоит покупать комплект от heli-factor. В стоке он легче чем для к110,
тарелка -2г (на 1г тяжелее пластика)
цапфы -1.4 ( на 0,1г тяжелее пластика!)
Хаб - 0.85 (тяжелее на 0.3г)
Итого в плюс вы получаем 1.4г, мене полутора грамм!!!
А с комплектом для К110 выходит тяжеле на 1,9г
Разница с heli-factor в полграмма. А если еще и допилить тарелку от heli-factor то будет разница в 0.85г, можно спилить до разници в 1г!
Как я уже говорил замена основного вал на карбон это еще минус 1г
Замена стокового двигателя на HP05s это еще минус два грамма,
Замена стокового регулятора и удаление разъема для двигателя это еще минус пару грамм.
К чему я это все, к тому что даже тяжелый комплект от к110 имеет право на существование и при замене
других частей на более легкие!
Всё верно, дорогой Роман. Апгрейд классный, попробую заменить лопасти на 931, может полетит+карбон.
