WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
naZaar
ROM_777:
теперь заказываю все по штучно
Разумно, так же поступаю, всё равно доставка халява, да и когда брак легче разрулить, на каждую заппу свой ордер.
Кстати, вот оригинальные красные (не реклама), на них тренируюсь. Сорри синие же нужны.
Twilight_Sun
О банггуде: За задержками просто смотрю если пару-тройку дней не отправляют, то явно аут оф сток, через неделю просил уже разбить заказ, сразу то что есть отправляли (минус в том, что крупнее заказ мог быть с трекингом а мелкий может быть уже без). Пока всё докладывали, как-то везло. Единственное когда после заказа просишь поменять адрес на другой и в адресах страна отличается то могут моск выносить типа это подозрительно.
Правильные плавники от них приходили в июле точно (зеленые в комплекте с тарелкой карб валом и парой флайбаров) и в конце августа заказывал с али (не реклама) тоже правильные (оранжево-черные) оказались.
В среднем с али идет по почте дольше. Бангуд в среднем (с учетом скидок особенно) дешевле. В плане удобства возврата денег больше али/ебей нравится, как-то меньше с людьми общаться, всё стандартней.
AlexeyUP
Twilight_Sun:
Обидно, что сразу этой информации нет, только когда оплатишь:)
Twilight_Sun
… что такое не везет и как с этим бороться
naZaar:
Вот! Видите как повезло Вам, а имеющуюся обязательно разработаете.
Докладываю:
+: аккуратное постепенное нагревание над газовой плитой помогло, шарик начал двигаться, краска не облезла.
-: в процессе экспериментов отломался (в принципе от относительно небольшого усилия) фиксирующий штырёк, прям у основания. Вот ктулху его знает что с этим теперь делать (ну кроме как ждать обещанную новую тарелку, это само собой). Кто знает он туда вкручен или вклеен хоть
Remlen
Twilight_Sun
Он вкручен.
Резьба по моему 1.2мм точно не помню.
Аккуратно высверлите отверстие, сверлом 0,7-0,8 и попытайтесь выкрутить обломок любым коническим бором.
Все реально!
Я как-то обломал стягивающий длинный винт в хвостовом держателе, высверлил без проблем.
Twilight_Sun
походу без маленькой дрели, мелких сверл, конического бора и ещё кучи инструментов делать в этом хобби нечего : ) Жаль знакомого стоматолога нет.
спасибо за информацию. надо думать…
menand
сегодня научился “висеть” в квартире (в комнате)… ну как висеть… не врезаться в стены (по сути куб 1.5*1.5*2)…
Если не жать стики - вертолёт всё время куда-то уходит (В основном вправо, прям видно что лопасти с наклоном крутятся, приходится правый стик влево жать). Это нужно тяги по одной крутить или у пульта подстроечки под стиками тыкать?..
Ещё - а как батарейка и “лыжи” должны вставляться? Можете фоток с разных ракурсов дать. Как там проводки должны проходить…
Ещё вопрос - у меня както все платы на “мягком толстом скотче” собраны - это у всех так… просто както на соплях как будто…
И ещё - лопасти там прикруче такими мааааленькими винтиками под шестиугольник (вробе бы). Но винт без гайки - а как тогда понять с какой силой надо прикручивать? Если сильно затянуть - они раскрываться не будут… А если слабо то тоже видимо плохо?.. И где вообще набор этих мелких отвёрточек взять?..
FAAS
menand:
Тарелка в горизонте стоит? Инициализируете верт правильно? т.е. включили пульт, потом верт сразу поставили не трогаем, пока проходит инициализация.
menand:
Лыжи в пазы до упора должны вставляться, батарейка тоже. Провода должны проходить так, чтоб не мешали механике, т.е. в основном шестерне и мотору.
menand:
У всех так, было ))) Для полетов 6G этот скотч лучше работает. Для 3D я бы заменил на 3М. Он по жесче будет. Хвост не будет желейный из-за мягкого стокового.
menand:
Достаточно затянуть до того момента, чтоб при наклоне, они под своим весом проворачивались. Можно чуток сильнее.
menand:
Ну это, кто где берет. Можно вплоть до супермаркета строительного, зайти и купить. Можно у китайцев за бугром. Кому как удобно 😉 И если я ниче не путаю, по моему в комплекте должен был быть 6тигранник. Или нет?
Kestel
FAAS:
Ну это, кто где берет. Можно вплоть до супермаркета строительного, зайти и купить. Можно у китайцев за бугром. Кому как удобно И если я ниче не путаю, по моему в комплекте должен был быть 6тигранник. Или нет?
Был-был, и шестигранник был и маленькая отвёрточка.
FAAS
Kestel:
Ну так ими можно смело и крутить 😉
menand
хм… у меня не было ничего такого…
VolodiaP
menand:
Набор называется: Инструмент для ремонта сотовых телефонов. Искать в радиодеталях и в магазинах инструмента.
naZaar
menand:
Вот (не реклама) в Москве, прекрасный набор для мелколётов, конечно может цена не очень гуманна, правда дешевле я не нашёл, что на наших, что на забугорных сайтах. Купил один раз и забыл.
Можно попросить небольшую скидку, обычно не отказывают, да и к вашему метро бесплатно подвезут.
Twilight_Sun
да там дорогих не надо особо лишь бы подходила. но вообще лучше две отвертки т.к. по другому проблематично если что межлопастной раскрутить.
у меня подходящих крестовых 4 штуки - одна просто куплена была в магазине по случаю (за пару гривен), подходит не идеально, одна подходит хорошо была в комплекте с карманом для жесткого диска. Две в комплекте с вертолётами разными. Т.е. подходящие крестовые не такая уж редкость в природе.
spyder007
Извиняюсь, но часовые отвертки гав…о, у меня их наборов шесть разных и не одна из них нормально не подходит под наши болтики…
Надо на подобие таких брать только что бы биты были обязательно магнитные или в самой отвертке стоял магнит и только не брать с блестяще-серебристами битами т.к они сырые и не соответствуют своим размерам. Плюс этого набора что есть шестигранники, звездочки и отвертки любых размеров, да и мобилу с ним разобрать можно и пинцет в некоторых есть.
Использую похожий набор уже лет пять и ни каких проблем… Можно купить на любом радио рынке Царицыно, Митино и пощупать…
ru.aliexpress.com/item/…/32304461621.html
naZaar
Вообщем да, если верт один, нужно всего 3 отвёртки - два филипса 00 ( 2-я для меж.лоп.вала) и шестигранник 1.5, желательно покупать качественные отвёрки, винты крайне маленькие, с плохими битами сворачиваются на раз. В итоге - скупой платит дважды.
серый-север
Привет братва.подскажите на какие рога тарелки ап накидуются линки. на короткие или длинные.
naZaar
серый-север:
На короткие-менее резвый, на длинные-более.
menand
в 6G режиме аппарат упорно кудато уносит… не нравится мне это… зато летать “просто”…
в 3D режиме получается висеть ровно и без сноса… но летать “сложно”…
что блин делать…
ЗЫ пока могу только “хвостом к себе” летать нормально, или “как угодно” но на хорошей высоте…
ЗЗЫ столкнулся с проблемой - т.к. аппарат мелкий - нифига не понятно куда он носом\хвостом смотрит если улетает далеко… кто-нибудь светодиоды паял к нему белый\красный?
naZaar
menand:
Покрасьте ярким лаком (жены например) хвостовой плавник, будет проще. А светодиоды наверное как минимум на 200е размеры.
Kestel
menand:
Оттримируйте его.
Триммерами двигайте в противоположную сносу сторону.
spyder007
menand:
что блин делать…
Почитать инструкцию и посмотреть видео(хотя бы это) и будет щастье в 6g режиме.
Remlen
Кто подскажет как оттремировать режим 6ж в дево10.
Как нажать “Hover Debugging” три раза, какой канал отвечает за эту кнопку.
А то к весне нужно же как-то сына дальше приобщать к хобби)
