новинка от blade 200 sr x bnf with safe™ technology.
Похоже, получил очередной головняк. 😦 Впечатление, что серва, которая на крене, не работает. При подключении аккумулятора возникает постоянный зуд. Источник - эта серва. Сначала не придал этому значения, подумал, ну, там у него мозгов много, чего-то подруливает. Дома, вроде, все двигалось. Но проверил поверхностно, надо сказать. Подлетнул - несет неудержимо вбок и не управляется по крену совсем 😦 Сейчас внимательно эти явления наблюдаю - серва: в ней зуд и даже щелчки. Покупал в rc-today.ru с пересылкой по почте, напишу им сейчас, не знаю, удастся ли чего-то добиться.
Сергей, что бы на 100% убедиться, что виновата серва - поменяйте местами разъемы обеих сервомашинок в FBL (переставьте местами) и подвигайте стиком.
Ну а далее все просто - если именно эта же серва будет "мертвой! - то 100% виновата она.
А вот если мертвой станет другая… то либо проблема в FBL, или Вы не правильно настроили аппу.
Надеюсь не забыли, что в аппе это модель надо создавать не как HELI, а как ACRO (в инструкции написано)
У меня RTF, поэтому… Продавцы ответили, но связываться с обратной пересылкой, потом еще бодаться с ними, убеждая что это дефект заводской… Вряд ли буду. Отремонтирую лучше. Вы где запчасти покупаете? На Heli Direct этой сервы нету, на amain в бекордере…
Вроде, отремонтировал серву. Не было нескольких зубьев на промежуточной шестерне. Повернул ее несколько, чтобы поврежденный участок не участвовал в работе. На месте все двигается. При включенном пульте и вертолете, но неподвижном винте при наклонах вертолета он таки подруливает, жужжит сервами. У всех так?
К сожалению обнаружилось, что при вчерашних неудачных полетах покоцал таки одну лопасть заднего винта, а в ЗИПе его, оказывается, нет 😦 Заказал, придется ждать. 😦
www.wowhobbies.com/blade200srx.aspx вот тут вроде все есть. Ну а сервы можно вообще любые поставить.
угу
угу
Извиняюсь что вопрос не в тему, а в Москву доставка у них есть??
Конечно))) я же заказывал и не один раз)
Там посадочное гнездо очень плотное, строго 10х23 - другие (есть много вариантов с толщиной 11мм) не поместятся.
А вот выставить сервы в центр
При регулировке длины тяг как их освобождаете: с верхнего пластмассового шарика или с нижнего металлического? Или гайку отвинчиваете на нижнем?
отцепляю от тарелки.
Почему в dx8 надо называть acro а не heli подскажите
надо называть
не называть, а ставить тип модели.
Так задумано производителем.
Он биндиться с новым DX6? конкретно интересует на каком тумблере будет ли работать аварийная кнопка!
DX6 можно использоваться с симулятором Phoenix 4?
где в москве можно купить аккумуляторы для blade200?
посоветуйте купить б.у DX8 за 10000 или новый DX6 за 9500? только под 1 вертолет blade 200
Разница между RTF и BNF что-то около тыщи рублей - это цена родного пульта получается. Зачем в 10 раз больше платить?
разница в том, что этот RTF пульт вы потом выкинете, а DX6i сможете использовать практически для чего угодно - самолетов, вертолетов и т.д.
Я про стики, механическое триммирование, отсутствие каких - либо настроек в принципе вообще молчу. Я еще не уверен, что у него за стандарт, но DX4/DX5 смысл брать небольшой.
пысы: продаю сейчас Blade 300X. Уже несколько раз приходили люди, у которых ескай и примерно такой же ескаевский пульт. Ну и все на этом - только выбросить его. Впрочем, недавно я с него стики снял - в DX7s износились.
Я бы брал DX8.
да пульт от blade мне не нравиться даже внешне и он потом не подойдет к другим моделям.
ну и по ост вопросам подскажите:
как настроить аварийную кнопку на DX6 или DX8?
стоит ли сразу поменть тарелку на
helidirect.com/xtreme-production-precision-alumini…
Я бы брал DX8.
Он просит совета где за 10 000р DX8)))))))))))))))))))))))))))))) Вот и давайте по существу! А по мне так и DX7S супер!!! аппа!!!
Так это - да. Но коллега пишет, что пульт только под этот вертолет.
ну ктонибудь может сказать?😃
кнопка panic button будет работать в spectrum или нет?
нашел ответ на свой вопрос
Turnigy nano-tech 950mah 3S 25~50C Lipo Pack
Цена: 529.90 руб.
Я так понимаю, эту модель при специальном режиме не опрокинуть? А стало быть, интересно использовать её для FPV.
www.youtube.com/watch?v=p_1HYlFFOUU
небольшой обзор, если интерестно свяжитесь со мной вместе полетаем
Полгода (большую часть времени мысленно, с помощью такой-то матери) боролся с дикими вибрациями, которые появились в верте после небольшого налета. Поменял все: основной вал, тарелку, сервы, держатели лопастей, межлопастной вал, раму, лопасти, ни хрена не помогало… Думаю, а может в приемнике какие акселераторы болтаются, разобрал коробочку, все пропаяно, сидит плотно. Но все равно, мнится, наверное, приемник. Еще регулятор остался, а вдруг там по питанию какой-нибудь колебательный контур получился. Но поскольку, приемник с регулятором почти как новый верт стоят, а там еще моторы на подозрении, лучше, мыслю новый верт купить. Что и сделал, купил на амэйне с небольшой скидкой в честь ихнего президента типа, верт пришел вчера. Ну, поднял его в комнате - висит нормально. Поднял старый - колбасит, как будто собака отряхивается - дрожь пробегает по корпусу. Поменял с нового приемник с регулятором - опять та же хрень… Старый приемник на новом без проблем работает. Сижу, чешу репу… Потом обратил внимание, что если на глючном верте, когда он включен и стоит на полу, лопасти свести в одну сторону и качнуть, начинается раскачка - колебательный процесс, а на новом, качнешь, он успокаивается, ага, по ходу все-таки механика, думаю, а в чем разница между ними, все новое вроде… Сравниваю - на старом люфты все ж побольше, тут осенило - тяги то не менял! Поменял тяги, добавил еще резиновые колечки на тарелку и держателях лопастей - качнул, вроде затухает… Поднял в воздух, висит, зараза, ровно… На улице еще не проверял, но надеюсь, что должен полететь - раньше вот эти вибрации при уличном полете резко усиливались на виражах и модель падала на хрен на землю в смысле… Вот такая история…
И еще вопрос, никто не подобрал аналог сервомашинок на этот верт, чтобы с металлическими шестернями? А то у меня эти сервы при падениях повреждаются - щелкать начинают, зубья мне в них.
