WLToys V922 – Установка бесколлекторного апгрейда – Инструкция.
Пока присматриваюсь 977, mcpx BL)))
ну это как покупать либо Тоету(977) либо Мерс(БЛ) 😃
Ну и по цене запов та же разница 😉
Освежу-ка темку, а то притихли все.
Все началось, с того, что оторвался проводок для программирования на регуле XP-3A. Перепаял, заодно укоротил провода. Стало совсем замечательно (сфоткать забыл😒)
Глянул на бедняжку, аж жалко стало, весь битый, перебитый, клееный, переклеенный. Рама живого места нет, шаськи не лучше. Вал лопнул. Пиньен, страшно глянуть. 😵
Короче решил полностью перебрать малыша. Все перебрал, подкосы заменил, развернул регуль (чтоб укоротить провода от регуля) по совету racer-g на другую сторону, ну и соответственно мотор развернул проводами к регулю. Заменил кондерчик по питанию, на другой. Что из этого получилось, ниже на фотках.
эхх…навеял ты на воспоминания…аж прослезился…и налил 100грамм заупокой моей птахи…хороший был пепелац…первый инверт на нем…первый БК…а че так загрузил его термоклеем?хотя да…сам грешил этим но зато танк!..сколько весит то?..и вообще…я не переубеждаю но…глянь как я летаю на 977м!..прогресс просто зашкаливает! и с каждым днем новая фигура…ну переворот от носом ко мне в инверт я считаю тоже фигурой…
Здесь что ли спросить))
У меня то же оторвался провод на регуле xp-3A, но оторвался вместе с точкой для припайки где у Сергея красный провод припаян…вот и думаю регуль на выкид или как то восстановить можно?? Подпаятся не куда голая плата в этом месте или есть альтернативные места???
я под микроскопом не заглядывал но думаю что дорожка ведет к процу…туда и паять ну или отдать на пайку и сразу залить термоклеем…
вот здесь вроде видно что на первую ногу…
сам грешил этим но зато танк!..сколько весит то? …глянь как я летаю на 977м!..прогресс просто зашкаливает!
Вот потому, что как танк, так и закрепил. Главное надежно. Сколько весит, не взвешивал. Где глянуть то? Тик таки 977 делает?
По поводу фигур, ща мучаю пирофлип в другую сторону, это писец.
Та какой на выкид? Та прямо на чип припаять аккуратно, и термоклеем закрепить. “Первая типа ближняя от пятака” 5-ая ножка, с пятака на нее заводится.
в теме есть пару видео…но тик таков там нет…тик таки начали у меня получаться либо из за достаточного опыта либо из за правильного верта…помоему второе…остановка на ноже очень контролируемая…компактные пока не получаются чтоб в комнате снять а на улице не очень видно его…
Тик-таки 922 не делает. Поэтому тут у тя не опыт, а второе… 😉
Вот спасибо. А то уже хотел выкинуть, хотя заказал еще один на всякий случай
И ещё одно из последних:
ооо!я прям такой популярный стал😍
Хорошо уже летаешь!
доброго времени суток
помогите разобраться, прошил плату как у ТС, той же версией прошивки, как у ТС (11.0), и с теми же параметрами последней версией BLHeliSuite14003.
по итогу получился волчок т.е. хвостовой мотор, после посадки и выключения основного мотора, продолжает работать и не отключается пока не выключу пульт… подскажите в какую сторону копать, а то я уже 100500 раз пожалел, что решил прошиваться…
и кстати, кто-нибудь пробовал на этой двойной плате прошивку 14-й версии? на ней я не смог даже основной мотор запустить… вертолет пищит, скулит, пикает, но взлетать, да что там взлетать, даже двигатели запускать категорически отказывается…
всем спасибо, разобрался, но только с версией 11.2 с новыми так ничего и не вышло…
Хвостовой редко у кого получается удачно прошить версией выше 11.2)) Основной я 12.2 прошиваю, те что выше как-то неадекватно себя вели…
Надо бы глянуть, чем там код прошивки отличается, но все лень))
да меня в принципе смущает весьма то, что один контроллер, пусть сдвоенный, имеет прошивки предназначенные для разных устройств, в смысле хвост - supermicro 3.5a, а основной мотор - xp-7a… бредово и не логично, но работает 😃 хвост со второго раза стартует, но потом не тупит, да и верт значительно шустрее… странно это всё и подозрительно 😃
не в курсе, как всё таки правильно называется этот контроллер xp-7a+supermicro 3.5a или как-то иначе? 😁
