HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Поэтому, что бы забиндиться именно на DSMX 22ms, в VStabi нужно выбрать соответствующий тип сателлита (см. скриншот)
Спасибо Дим, но не помогло. Сначала делал через приемник. Потом сбросил бинд и сделал через Vstabi, как ты советовал. В нем каналы шевелятся, отклик есть, а HCP100S все равно молчит.
Завтра попробую к devo подключить спектрумовский сателлит
Оказывается Deviation поддерживает только 22мс, мне вот тут ответили. Тогда я просто не понимаю, в чем причина. Может LemonRX не такой уж совместимый?
Может быть, именно поэтому и хочу завтра проверить Devo + Spektrum DSMX сателлит, с которым успешно коннектился к dx9
Протестировал подключение HCP100S с сателлитом DSMX (оригинальный Spektrum) к Devo 8S, прошитой на Deviation 4.0.1
Покдлючилось без проблем, все работает (конфиг прикреплен к этому посту).
www.youtube.com/watch?v=SaXhUzIc-6U&feature=youtu.…
p.s. извиняйте за точечку в видео, это в телефоне нужно менять модуль камеры (пылинка попала непосредственно в матрицу)
Народ уже попробовал с HP08 полетать: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30435107&po…
Накопал важную информацию. Китайцы подтвердили, что сателлит LemonRX DSMX не будет работать. Будут работать только родной спектрумовский и от OrangeRX. Еще момент, если биндить сателлит через приемник, то только через шестиканальный. Если забиндить через восьмиканальный, то работать не будет.
Печаль с сателлитами. Оригинальный слишком дорогой, орандж - дешевый и ненадежный…
Вариант крепления хвостового мотора HCP100S: RC Groups
На вид “печальный отстой”, проще уж капелька циакрина, хотя бы эстетичнее выглядит…
Это какие-то неправильные китайцы 😉
Сегодня получил DSMX-сателлит LEMON.
Естественно решил попробовать, работает ли он.
Как оказалось, совершенно нормально работает, точно так же как и оригинальный спектрумовский.
Так что китайцы что-то не то делали. Собственно, видео-доказательство:
Ничего себе! Пойду еще пробовать!
Не понимаю, как забиндить с Коалой. Выбрал тип сателлита, жму Bind, на передатчике тоже жму Bind, отключаю питание от Коалы и снова подключаю - не работает. Дим, подскажи, что я не так делаю?
Раза с 50-го получилось! Но есть нюанс. Надо в пульте выставлять 7 каналов, а не 6, как я пытался. Пока на видео на это внимания не обратил, не догадался бы.
Главное получилось! Странно что ему 6 каналов не нравится, чуднО.
Если кто-то еще будет экспериментировать, рабочий конфиг для Devo выкладывал в предыдущих постах.
Это долбаный геморой перевести в бинд коалу. В режим бинда впадает через сотый раз! После нажатия кнопки “Сопряжение” в Vstabi, нужно ТУТ же отключить питание и подключить через полторы секнуды. И вот очень-очень сложно поймать эти полторы секунды.
Подозреваю, проблема от того, что я запитывал Коалу от аккумулятора напрямую (через порт rxB, либо rxC) и возможно ей не нравится это… Надо будет через ESC запитывать ее и потом в режим бинда переводить, возможно будет проще. А так ощущение, что коала думает что это сбой питания, а не бинд (по уму в ESC есть Bec и он одну и ту же напругу будет передавать и коала не должна сходить с ума)
А что касается аппы, на ней кнопку бинд можно жать уже после того, как заморгал диод на сателлите, а моргает он очень долго, так что будет время: и аппу включить, и модель выбрать, и кнопку Bind нажать.
Неожиданно быстро прилетел мой HCP100S.
Полетать пока не могу, т.к. DEVO7E, заказанный на 3 недели раньше верта, все еще бороздит просторы планеты. (
По Внешнему осмотру верта, все как писали Дмитрий Lvsw и Александр Babay - качество сборки и пайки оставляет желать лучшего:
Коннекторы движков - в топку или в термоусадку.
Крепление хомута с силовыми проводами к держателю канопы - косяк - хомут под нож.
Антенна припаяна никакенски - того и гляди отвалится, к тому же она уже из коробки у места пайки с распущенными жилами.
Что порадовало, так это крепление хвостового мотора - сидит так плотно, что вытянуть его не смог. Может после запуска будут изменения, но пока 3т.
Китайцы обещали исправить - значит, исправили:)
Это вряд ли, т.к. заказывал до того, как появились первые комменты по верту
Ребят, давайте думать как избежать слизывания зубъев на главной шестерне. При такой дури, как у HCP100S. ее слижет на раз при первой же аварии.
да собственно как вы и сделали на 977-ом… шпонка
неа, там не прокатит, мало того что шестерня очень плотно сидит, так еще и винтик снизу не дает ей сползать, плюс ко всему прочему, стенки вала относительно резьбы токие и винтик даже чутка распирает лыску вала.
мда…
ну тогда ваша идея с проволокой вместо винта на хабе 😃
Кстати у меня сейчас на 977-ом стоит тарелка, которая достаточно легко разваливается на 2 части при краше.
Так вот теперь при сильном краше - одновременно разделяется тарелка и срезает штифт.
При этом при взгляде со стороны - у верта просто отлетает целиком весь хаб в сборе с лопастями - хаб в одну сторону, верт в другую 😃
Подобрал, воткнул тарелку на место, поставил новый штифт, и дальше в путь
Андрей, в HCP100s стоит тарелка один в один как у V922. А у v922 тарелка располовинивалась даже от незначительных крашей, спасая от разрушений. Так что велика вероятность что и на hcp100s история повторится. Правда у v922 еще шестерня сползала вниз.
Об этом же думаю
Значит точно штифт ему надо ставить вместо винта
