XK K120 - продолжение V977 с двухбаночным аккумулятором и протоколом S-FHSS
Babay
fokkerxxi:
Александр, а не в курсе, передатчик СС2500 с регулируемой мощностью?
Не знаю еще. Впаяю на днях и проверю. У меня вот такой модуль CC2500 с усилителем.
spyder007
Babay:
Если не сложно добавь в свой блог места пайки и т.д с фото этого модуля.
lvsw
spyder007:
Да там теже самые места пайки на плате Devo. Единственное, что нужно перемычки паять на самом модуле в зависимости от типа модуля (там разные версии бывают).
Я себе впаивал этот модуль для Wasp Nano CP
ВО! Нашел мануал по которому впаивал! Главное смотри комментарии к картинкам, там перемычки зависят еще от версии прошивки deviation (ссылка)
lvsw
NiksonE:
Как не надо делать
Талантливо, чо уж )))
Судя по этому видео, вертолет достаточно живучий.
spyder007
lvsw:
Этот тушкан у нас в барахолке висел после этого видео)))
lvsw
Поставил мотор от HCP100s. Вал короткий, поэтому пиньон только наполовину сидит на валу, как у первых версий v977.
Моторка резвый, бодрый, с пиньоном 8Т без просадок держит нагрузки, но только первые 2-3 минуты, потом вяленько. Гувернера очень не хватает, вот он был бы очень даже в тему.
Сразу захотелось и угла добавить - мотор вытянет.
spyder007
Дима ну и как в сравнении с хайскаем что лучше и бодрей летает??
lvsw
spyder007:
Хайскай однозначно резвее и бодрее. Хотя ничего удивительного - у хайскай и вес поменьше и аккумуляторы с большей токоотдачей, хвост с нормальным вращением по рудеру. Но K120 с куда лучшей стабилизацией, чем HCP100S.
Но я в целом не люблю HCP100S (во всяком случае тот, из первых партий) - он какой-то нервный, резкий, дерганый и с фиговой стабилизацией.
p.s. в размере 100-120, пожалуй лучше всех летает мой старенький Blade 130X с хвостовым кейсом Xtreme и мотором Lynx, жаль пирокомпесации нет.
Babay
lvsw:
Из всей мелкоты мне тоже 130X по полету больше всех нравится из-за стабилизации. И пофиг на пирокомпенсацию, и так отлично:)
naZaar
spyder007:
C продажи в итоге сняли, ушёл тушкан на разнос к мальчику ранних лет.
Как пояснил владелец, сестра или кто-то из родственников (не помню), отняла для сынишки.
Краши верт пережил практически без потерь (-шестерня, возможны люфты серв)
lvsw
Babay:
Я уж грешным делом думаю купить для него раму микрохели под “стандартные” сервы и вкорячить ему GY280RX. Будет “идеальным” вертом )
Ilya-K
Сегодня стал обладателем нового мотора. Спасибо Babay.
Imagination
Товарищи, в нашем пульте xk x6 есть разъем питания на 12v (на сколько ампер нужна зарядка?). Подскажите, он только для зарядки аккумов или через него можно питать пульт? Думаю поставить аккумы NiMh, а то батарейки улетают пока на симе тренируюсь.
ViKo
Imagination:
Питать не получится, только заряжать аккумуляторы. Я пробовал. Там ток ограничен. Наверное, резистором. Конкретного значения тока не знаю.
naZaar
Imagination:
У меня на дево 7е написано 200мА, кстати при подключении блока питания на 200мА, показывает на экране полный заряд (аккумы энелупы), но мне кажется заряжать надо умной зарядкой типа ла кросс или маха, тем более, что это нужно делать не так часто, а вот батареек точно не напасёшься.
andreypav
naZaar:
ни в коем случае не заряжай девой 7 акки!
Там внутри просто диодная развязка и резистор!!!
naZaar:
+1
я впихнул туда акк от сотового телефона
осталось прикрутить step up, чтобы поднять напругу до 5-5,5В, и зарядник от 977 чтобы заряжать сам акк
naZaar
andreypav:
Само собой! Просто, иногда когда заряд на подходе, а в симе полетать надо, вполне пригодно использовать 12ти вольтовый 200х мА зарядник, речь шла о том, когда аппа уже пищать начинает, то в таком случае это прекрасно срабатывает, н у а после занятий в симе, энелупы естественно идут на лакросовскую зарядку. Раньше заряжал аймаксом, в принципе неплохо, но решил всё таки для никеля использовать специализированную, лакросс конечно великолепен в этом деле.
andreypav
раньше чтобы полетать в симе я вытаскивал разъем кассеты аккумуляторов и подключал блок питания.
потом надоело 2 провода подключать, я разобрал пульт и перепаял его чтобы он питался прямо от usb
перехватчик-барсик
привет парни
у всех двигло заднее греется сильно?
так что аж проп слетает? повисел пол акума и на пируэте успел только холд дернуть, проп отвалился((( минус межлопастной (((
Babay
перехватчик-барсик:
Не должен сильно греться. Может в проводке дела, в том плане что где-то от платы до мотора контакт плохой?
9 days later
AEA9
Пришла серва HK15318B, встала вместо родной, но чуть болтается, поджал, запустил, блинчиком летает нормально, на стики реагирует адекватно, весит один в один(2,4гр.).
Потом попробую потроха с родной поставить. В общем реальная замена за 3,5$.
Remlen
AEA9
Да нехрена это не замена.
Уже ж писали, не один раз. В стоковых сервах слабый движок, не рассчитанный на такие нагрузки. Сервы HK15318B ничем от стоковых не отличаются в плане двигателя. Они такие же дохлый и медленные!
Сравните эти сервы хотя бы с сервами 5330, стоящими в V977.
hobbyking.com/…/__23484__HobbyKing_8482_HK_5330_Ul…
Сервы в 977 в два раза быстрее и в полтора раза мощнее. И это на тушке 100 размера под 1 банку.
Так что HK15318B это деньги на ветер , точно так же как и покупка стоковых серв.
HK15318B максиму на 1 банку и на 100 тушку можно лепить и то смысла нет, так как есть более компактная альтернатива в виде 5230.
Пока что самый оптимальный вариант о котором я говорил в начале темы - это замена моторов в стоковых сервах.
Вот Александр все удачно реализовал. mcheli.blogspot.com/…/xk-k120-servo-mod.html
HK15318B можно брать только ради ремкомплектов шестеренок - если они подходят.
AEA9
Remlen:
AEA9
Исключительно как замена вышедших из строя, но гораздо дешевле.
И да, они не подходят…(шестерёнки)
