XK K120 - продолжение V977 с двухбаночным аккумулятором и протоколом S-FHSS
Парни, у меня какая-то ерунда с хвостом - после пируэта (стик уже в нейтрали), верт еще сам поворачивается градусов на 30, а потом возвращается обратно.
возможно плата болтается
Нет, плата прикручена намертво. Даже странно, почему на этом верте плата жестко прикручена к раме - первый раз такое вижу. Обычно, плата клеится на мягкой прокладке.
Сток.сервы померли от чиха! Emax ES9251, работают неплохо. Разницы не заметил. Серьёзный краш в столб пережили без холда (минус один зуб на осн.шест. в серве, лечится переворотом на 180 гр., один линк от хаба, а от удара аж аккум отстегнулся 😃)). Ну и два мода сработали, витая пара (вернее проводочек от неё) на осн.шестерне + зелёное стопорное колечко от карбонового вала для 977го. Вертик не для новичков, резвый очень, по пичтампингу не уступает блейду 180! Пока такие ощущения.
Парни, подскажите, где у стокового регуля +5v, - и signal ?
Хочу подключить его к другому приемнику в нормальный 3-пиновый разъем. Не пойму, куда провода припаять
Поставил на свой X120 плату от X110, как подсказал Twilight_Sun в посте 425 (схема подключения на фото ниже). Верт стал более управляем, летал очень стабильно и четко. Отлетал полетов 30 и сдох хвостовой мотор (стоковый, коллекторный). Поставил новый стоковый мотор, уже с радиатором. Подключаю акк - хвостовой мотор сразу включается на полную мощность и не реагирует на стик рудера. Как будто он напрямую подключен к акку. Вся остальная электроника (сервы, главный мотор) работают нормально. Пробовал перебиндить и откалибровать гироскоп - не помогло. На плате не видно никаких подгорелостей - см. фото.
В чем может быть проблема? Где копать?
скорее всего помер ключ управляющий мотором. если он не утащил за собой вывод процессора, можно переключить хвостовой мотор на ключ основного коллекторного мотора (будет подключаться в другой разъем тогда.) Описано вот тут.
Скорее перепутана полярность, поменяйте провода местами.
Не понял, кому вы про полярность написали.
Действительно, пробило маленький ключ. Перепаял на большой и переключил хвостовой мотор в крайний разьем, как описано по ссылке выше. Вроде работает, но полетать вчера не удалось - ветер был сильный
Ребят, вертолет не висит на месте и не могу войти в дебаг режим как указанно в инструкции и на видео выше. Стики вниз зажимаешь - лампочки не мигают (я так понял это индикатор что он в режиме дебага), при включении пульта с зажатыми вниз стиками тоже. Тумблеры все отжаты от меня . Что не так делаю?
mardrone
На пульте триммеры все в нулевом положении?
mardrone
mode 2. левый стик стоит в 0, правый в 50 (элеватор и аилерон).
Да нет у него режима автовыравнивания. Был в 1й версии платы (та, что с тремя платками), но во 2й версии его не стало. Не получится его настроить, чтобы висел сам
как же летать если его уносит? на первом полете поимел неприятный опыт лазанья по соседским крышам и дворам , а так же знакомства с дворовыми собаками .
Варианты:
- Летать в режиме 3D (самый правильный).
- Все время наклонять стик вправо, имитируя выравнивание в режиме 6G (очень утомительно).
- Поставить плату от K110, у которой есть автовыравнивания. Но это колхоз с паяльником и прямыми руками. Выше в теме это описано. Я так сделал и у меня есть автовыравнивание даже по аварийной кнопке. Т. е. зажимаю кнопку на пульте и летаю в 3G. Если зарулился, отпускаю кнопку и включается 6G - верт сам выравнивается в горизонт
Варианты:
т.е. в 3Д его не будет уносить?
а тримерами подстроить можно ?
блин знал бы такие заморочки купил бы 110й
Я, так понимаю, у Вас это первый 3D вертолёт?
Если так, то конечно 120 - это не логичный выбор.
По пробуйте, может быть, купить bnf версию 110? А 120 пусть пока полежит. На вырост, так сказать.
да первый вертолет. есть только коптер мавик про. думал что вертолет так же включил и полетел
это очень серьёзное заблуждение.
Я бы сказал по другому: включил, полетел, разбил!..пошел обратно в коптеры))
А про коптер так: включил, взлетел, пошел кофе пить, пришел билять висит)!? Посадил…
вот именно что "разбил ". после того как приехал нормально полетать еще не удалось . он у меня уже и траву намотал , и к соседям улетел упав с высоты и лопостями пол прорыхлил . вместо удовольствия нервы. однако удивляет прочность этого малыша (пока удивляет). на видео у ребят как-то все гладко было по к120ке.
ну так на видео у них это не первый верт наверное. совсем не первый.
Так навыки управления коптером только мешают. Ту много нюансов. Я таки полгода в СИМе учился до первого полета( точнее висения), зато удовольствие получил:) А если не умея пробовать, то это закономерный результат.
И что симулятор таки помог с навыками?
Я не полгода, но часов 50 набрал предварительно, да.
Симулятор это основа основ в нашем деле. Но доходит эта истина только после первых крашей.
На этом форуме я встречал только одного человека, который начал учится летать без симулятора, но на большом вертолете и с тренером. Спорный путь.
Летать он так и не умеет. В моем понимании.
Симулятор 30 часов, дальше можно поднимать модель.
Это стандартная процедура для начинающего вертолетчика.
Вертолеты - это очень долго и сложно.
