XK K120 - продолжение V977 с двухбаночным аккумулятором и протоколом S-FHSS
А так вроде все работат сервы не сгорели))
Дык чеж им сгорать, если у 100S сервы на 3.7 вольта.
Но перестановка реально непонятна. Если хотел V977 на 2S сделать, то проще уж было просто степдаун поставить на плату основную и всё. Летай не хочу. Ну и лыжи поставить от XK K120 что бы аккумулятор на 2S в корзине размещать можно было бы.
Сижу я зачит, рассуждаю, чтобы на K120 не сделать возможность подключения сателлита, как у HCP100S. Мысль идет дальше. Раз передатчик использует стандартные шесть каналов для управления, то с приемника наверняка должен быть выход этих шести каналов где-то на плате. Дай, думаю гляну. И тут оппа! На плате прямым текстом написано “PPM”!
Ребят, у кого есть осциллограф, протыкайте пожалуйста точки в районе этой надписи, может будет счастье, найдется там PPM сигнал. Тогда можно будет повесить DSM2-микроприемник, который я использовал для беспроводного симулятора, а стандартный футабовский приемник отрезать. И будет нам всем щастье и поддержка Deviation.
Я скрестил пальцы в надежде 😃
Не удивлюсь ни разу. Так как первые платы вообще шли с вынесенным приемником сверху и провода шли именно от этого разъема. Да и в самом мануале этот разъем нарисован как выход под приемник.
… а стандартный футабовский приемник отрезать…
и прицепить к USB-свистку в симулятор. 😒
Не, наверное все таки это не то, что я думал. Там PPM сигнал для регулятора рядом есть. А про разъем в инструкции написано, что это “jack gyroscope”. Да и по ранним фоткам было видно, что сверху плата с гироскопами стоит. Случайно замкнул два крайних контакта на этом разъеме. Вертолет дернул сервами и вошел в какой-то режим. На пульт не реагировал, а только моргал синей лампочкой. На всякий случай заказал модуль CC2500, но тема на форуме Deviation совсем заглохла. Видимо никому не интересно. Друзья, надо шевелить тему, надо показывать, что протокол нужен. Тогда разработчики обратят на проблему внимание.
Я думаю, в работе протокола участвует не только микросхема приемника, но и контроллер. Если PPM и есть, то после контроллера. Нет его там.
Да оно понятно что с мозгами от 977 по цивильней будет и степдаун есть, если мой вариант не понравиться переделую по вашим советам. Просто рама 977 больше нравиться хоть и они хилей 100s на много.
Еще сегодня погонял K120. Попробовал с аккумуляторами на 450мАч от HCP100S. Не, не то, перебор. Овощ получился - не пуляет. А всего-то на 7 грамм тяжелее стока. Так же попробовал вот такой аккумулятор на 300мАч. Ну всем хорош, но подключать его… Он с проводами тяжелее стока на полграмма. Сижу, ломаю голову, как его поудобнее приспособить. Еще понял, что мне не хватает скорости хвоста. Пируэтит медленно. Попробовал сделать пирофлип и зарулился - не довернул хвостом. Да и хвост очень тяжелый. Надо убирать с него коллекторный мотор.
Извините за оффтоп, я Кроне написал в личку, что он реально что-то напутал (#156). У меня такое ощущение будто меня обидели 😃. Куда модераторы только смотрят.
Я так думаю это залетный помидор(планшетно-смартфонная болезнь), а так да такое ощущение что нам прилетел, осадок остался
залетный помидор
Ну вот, вроде всё наладилось.
Вот видишь… такое бывает частенько. 😉
Уф, доделал обзор XK K120! Посмотрите, проверьте, может быть что забыл.
Она внешним диаметром 5мм, внутренним 4мм
задняя балка толщиной 0,5мм???
Эх лопасти хорошие от него на 100s пойдут отлично да и на 977 можно использовать. Они надеюсь не такие гибкие как от931?
Лопасти чуть более жесткие, чем от V977. Но на V977 я бы их не ставил. Мотор будет задыхаться. И хвост, если не БК, будет просто срывать.
Какая-то ерунда у меня со зверем - постоянно тянет назад. Тарелка в горизонте, выставлял по левелеру.
Калибровку акселерометров делал, не помогает.
Причем модель тащит не только в режиме 6G, как бы и фиг с ним, с этим режимом. Модель тащит еще и в режиме 3D.
Конечно можно было бы грешить на аппу, но она в симуляторе работает совершенно нормально.
Что делать?
Не на улице случайно?
Триммеры не трогал?
Триммеры не трогал?
Х-х-холодно сейчас на улице))
Дома его тянет назад. Тниммеры не трогал, сброс настроек аппы делал.
Одни проблемы с этой моделью… я прям разачорован…😵
После чего тянуть начало? Что-то менял? Вибрации есть?
Тянуло сразу “из коробки”. Правда полетал он не долго и сдохла передняя серва.
Сегодня серву заменил на новую, но все равно тянет.
Еще не понятно в каком режиме лучше тарелку выставлять по левелеру. Видимо в режиме 3D со включенным IDLE и Hold.
Может плата криво стоит и фбл хреново отрабатывает??
Да там плата не как у V977 на подушке. Тут плата намертво к раме прикреплена и все это дело еще термоклеем залито даже с боков )
Тут до меня дошло, я же тарелку по левелеру выставлял со включенным 6G режимом. Может как раз в этом-то и зарыта собака. Завтра проверю.
