Зарядник Шмеля?
Бипланолюб
Недавно купил Шмеля, собираюсь пробовать. Стал разбираться с его зарядником - что-то не пойму, есть ли у него автоматическое отключение, чтобы не перезарядился Li-Po аккумулятор? В инструкции об этом ничего не сказано, на форуме тоже ничего не видел. Подскажите, плиз.
Шифт
а что за шмель? дайте ссылку плз че это такое
карел
Бипланолюб:
Привет.
Сам чайник и являюсь пользователем шмеля.Неделю прыгал по дому ( планирую купить симулятор)
Сегодня первый раз на даче влетел в воздух и сел без последствий Оргазм!!!
А по поводу зарядки купи JJ Power, т.к. у меня еще и лодка электричка то батареи заряжаю много, прибором доволен
Бипланолюб
pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_10/RC1767
Я обязательно подумаю по поводу покупки нормального зарядника. Пока на Li-po у меня только этот вертолёт, и всё-таки как заряжать зарядником из комплекта? У кого есть опыт эксплуатации, подскажите, плз, есть ли на нём автоотключение, и если нет, то как не сгубить аккумулятор?
ROMA_A_S
Автоотключения нет, так что следи за светодиодом, прозеваешь-загубишь акк.
huravlv
Шифт:
Лучше не знать. ❗ Опасно ❗ Может отбить энтерес к вертолётам.
Шифт
Почему? и потом у некоторых просто нет 1000 долларов а летать хочется на винтокрылой бестии
IP
Шифт:
Потому что купив Шмеля вы потов все равно купите нормальную модель и в итоге потратите больше денег…
Piranha
Шифт:
Если хочется летать и нету 1000 купите лучще Ламу2, не пожалеете:)
ROMA_A_S
На Ламе летать не научишься,а просто висеть быстро надоест.Шмель это хорошая школа перед более дорогим вертолетом,с ним не соскучишься.
xo_xa
Всем привет !!!
Вот тоже собираюсь прикупить Шмеля.
Простой, недорогой верт. Как читал на форуме на нем и надо учиться .
Тем более что вроде как с ним идет проводок на COM порт для обучения на симуляторе.
pilotage-rc.ru/catalogue/20_/20_10/RC1767/
Правильно ли я поступаю . Просто мучают вопросы о том ,что при переходе от 4-х канального к 6- канальному пульту могут быть проблемы и надо будет переучиваться .
Так ли это ?
P.S. После , если не надоест, хочу купить верт и установить на него камеру для записи видео или фоток.
Шифт
а зачем нужны 6 каналов? вроде же по сути у вертолета маневрирование как у самолета - газ (вверх вниз) крен вперед наза и влево вправо и руль направления тоесть стабилизирующий винт на хвосте.
А еще такой вопрос а ФМС сможет работать с пультом подключенным через ком порт а не через аудио?
Бипланолюб
А что, светодиод как-то отображает конец зарядки аккумулятора? Если да, то как? ❓
Проводок-то в комплект идёт, да вот сигналы идут по нему какие-то левые. Судя по форуму, так у многих. По крайней мере с ФМС’ом от него ничего не добьёшься.
IP
Шифт:
Для верта (не говорю об игрушках) нужно хотя бы пять каналов: газ, шаг, тангаж, элероны, хв. ротор. Шестой обычно идет для управления гироскопом, седьмой для управления говернером (если он используется на ДВС)
ROMA_A_S
Бипланолюб:
Во время зарядки светодиод горит красным цветом, конец зарядки меняет цвет на зеленый.С FMS очень хорошо дружит с родным кабелем при наличии програмки ZHEN HUA.
Бипланолюб
Спасибо!!! Очень помог! 😁 А где можно достать програмку?
CraZe
То же купил пока шмеля второго. Море фана! пытаюсь в квартире оторваться от пола… получается не важно… после третьей разрядки акамулятора сумел повисеть секунд 15-20 на одном месте в центре комнаты потом ушел в сторону и зацепил шкаф… мне его жалко если честно… остался разрез как будто пилой работали… или ножеком острым… но в целом верт нравицца!
Кстати вопрос в обладателям у всех сильно ведет верт влево? по крену
Я вывернул уже на мексимум триммер и все равно приходится при подеме удерживать вправо ручку крена что бы не уходил…
IP
CraZe:
это результат работы хв. ротора. Попробуйте тяги подрегулировать (если это можно у шмеля сделать)
Dobryj
Шмель классная штука!!! пульт дружит и с FMS и c RealFlight 2 !!! при установленной PPJoi !!! настроил свой шмель так что висит сокойно и летает но только в помещении. при маленьком порыве ветра его сносит!!! еще поставил а него новый LIpoлимер на 2000ма покупал на Братиславской он стал потяжелее но в рамки веса укладывается-290г
hjvf
Dobryj:
RealFlight 2??
А у вас провод от передатчика через com порт или usb?
Dobryj
hjvf:
RealFlight 2??
Провод подключается к com порту если интерестно пиши в личку обьясню как настраивать!!! могу помоч и с симом!!!
