XK K110 - super classic helicopter
тарелка горизонтально изначально стоит если в зд без газа ? у меня когда криво тарелка стояла при отрыве кренился сильно но висел нормально.
у меня линки на вторых (дальних) дырках серв. как и было изначально.
голова нормально собрана не люфтит вдоль межлопастного вала например?
ещё могут быть проблемные сервы и например в одном режиме они на проблемный участок не попадают или фбл ухитряется компенсировать в другом нет. ещё может быть пульт или пропадание сигнала но это бы и в 6ж было бы заметно.
на полу пофигу что, а вот в центре комнаты должен нормально висеть. ну конечно для комнатных полетов удобней или расходы зарезать или экспоненту повесить. но недавно убрал у себя экспоненты удлинил стики и нормально вроде и при 100% расходах, ну только аккуратней приходится.
Висит сначала нормально, потом такая же фигня с раскачкой уже в воздухе.
ощущение что как раз не хватает расходов
у меня такое было, когда попробовал поставить ооочень маленькие расходы
Такое впечатление, что реакция вертолёта на стики какая-то замедленная.
Снова раскручиваю и на пороге отрыва снова пытаюсь выровнять, а его носит по полу из стороны в сторону, как будто я в первый раз встал за руль коллективного вертолёта.
Наконец выравниваю, отрываю от земли. Висит сначала нормально, потом такая же фигня с раскачкой уже в воздухе.
“Ветры с тобой”?
Если открыть дверь на балкон, то висит стабильнее. 😒
Продолжаю исследования.
Переставил линки головы (голова у меня сборная, хаб от валкеры 120 с отломанными поводками, а цапфы от 931, эдакий DFC) на тарелке с коротких шариков на длинные (тарелка у меня экстримовская, для соло 180, у неё два шарика для головы короткие, а два – длинные).
Стало приемлемо, теперь возможно хотя бы удержать на месте, хоть это висение всё равно сродни попыткам удержать соплю на ветру.
То есть если висеть и подруливать медленно, то можно добиться висения на месте. Но стоит только чуть сильнее двинуть стик, начинается расколбас, слишком острая реакция.
Что отметил:
Когда висит, он медленно (с периодом в две секунды на низких оборотах) покачивает хвостом вверх-вниз. Это вибрации? Это заменить подложку под мозгами?
Кроме того, у серв есть заметная dead zone, то есть при осторожных движениях правым стиком у центрального положения сервы почти не шевелятся. А при плавном движении вверх или вниз у центрального положения они как будто замирают, а потом резко перескакивают градуса на два. Это уже не колпачки, я их приклеил. При этом новая серва ведёт себя так же.
В общем, надо ещё мозги, для проверки.
Провёл калибрацию 6г режима, прикольно, вроде ещё стабильнее стал, хотя куда уж стабильнее.
у меня покачивания хвостом вверх-вниз были когда открутился немного винт межлопастного и был там продольный люфт.
может голова кривая?
с севами странно конечно, но у меня летало с убитой сервой которая на половине положений жужжала и перескакивала. в комнате летало. в ветер уже расколбас начинался, пришлось поменять.
Если хвостом покачивает это голова скорей всего. Межлопастной или демфера, у меня было такое из за демпферов…
Да, про голову замечание принято, переберу.
Теперь, если можете, проверьте сервы в холде. Медленно двигайте правый стик влево и вправо.
Равномерно ли движутся рычаги задних серв? Нет ли рывков и замираний?
У меня левая и правая двигаются рывками, причём правая со скачком в середине (как раз в том положении, когда балансируешь вертолёт, поэтому и реакция такая резкая), а левая просто как будто что-то ей мешает.
Передняя двигается равномерно.
Мне надо убедиться, что нужны новые сервы (или что-то с мозгами).
можно переднюю поменять с какой-нибудь и сравнить ощущения. ещё у меня было когда раму починил что серва незаметно деформировалась и снятая с рамы нормально работала а на раме нет.
Подокажите пожалуйста, какой кабель для симулятора купить под RTF пульт этого вертолётика?
Получил новые HK5330, поставил, полетал.
Аппарат стал управляемым, его хоть и раскачивает в 3д, но уже легко можно успокоить.
Так что за два года сервы несколько изнашиваются.
А приклеивание валов почему-то свело моим сервам ум.
Очень странно, что пирокомпенсация отлично работает в 6г и сходит с ума в 3д, но это не страшно, разберусь.
Добрый день! Вчера получил коробочку FTR, отлетал пару LiPo - отлично, а вот сегодня хвост рулит только в одну сторону!
Когда “висим” - тушку держит ровно, влево рулит нормально, а вот вправо отказывается!.. что делать?
сам по себе или краши какие были или настройки менялись?
может в пульте пайка отошла например. а может трещина на хвостовом винте или волосы туда намотались или ещё что-то
делать как все - диагностировать и чинить : )
в руках покрутите, если сопротивляется вращению хвост, то я бы ставил на проблему с пультом
Владимир приветствую!
Падения - мелкие “в одеяло”, всё целое никаких волос или мех повреждений! Сейчас реверснул RUDDER - косяк (остался) зеркально поменялся: висит нормально, теперь вправо рулит…а влево нет! Напрашивается установка модели в новую ячейку…или я не прав?
да, можно попробовать в новой ячейке с нуля модель настроить. ну и откалибровать пульт на всякий случай не помешает.
конкретно по шагам настройку не подскажу (пульта у меня родного нет), но в ютубе видео по теме встречались. также в первом посте этой темы есть ссылка на статью по настройке.
А если подуть на хвостовой винт, нормально крутится?
То есть по часовой он крутит нормально?
А против часовой никак?
Странно. Должно было быть наоборот, если проблема в железе или в силовой цепи.
А если так и есть, то проблема только в пульте.
То есть по часовой он крутит нормально?.
немного не так!
представьте, едите на велосипеде - рулите прямо и можете повернуть направо а влево никак (пассажир сидит на раме и его ноги мешаю повернуть руль влево) - вообщем ехать можно но не комфортно, правильно!?
Затем Вы останавливаетесь пересаживаете пасажира на противоположную сторону (в моём случае реверс по рудеру) и опять пробуете ехать - прямо едет и легко поворачивает влево а вот направо уже никак - опять ноги мешают…))
интересно ситуация, да?..вот я о том же - похоже передатчик “таво”
да нормально винт - крутится…и дуть и крутить можно
Покрутите руддер на передатчике и посмотрите на экран, движется ли полоска руддера (нижняя левая).
Полоска двигалась в адеквате - всё разобрался - мой косяк!
Причина: D/R расходам всё стоит 80% и 100% а вот по RUDDER 0% - как так получилось “силам неведомым известно” я всего лишь снимал питание и моду переставлял.
Все спасибо за помощь!
Летит великолепно! … я вот только не понял кто его сверстник из Блэйдов “наник или тот что 120-й”…?
Может кто подскажет?
Полёт в режиме 3D (передатчик сток XK X6) …как уменьшить или увеличить чувствительность по циклику?.. игрался настройками “0…30” - вроде летит без изменений (одинаково).
Тонкой подстройки гирика на этой плате нет.
только на передатчике менять расходы или экспоненты
Потерял нижний подшипник основного вала, подскажите где его можно приобрести ? На banggoode ищу, там наборы подишпников только на XK k123/k100 и на WLtoys V930 V966 V977 V988 V931=(
Поищи на али по размерам, если не ошибаюсь 2.5x6x2.6( 2.5X6X1.8 MM) 682Х Ссыль на вскидку ru.aliexpress.com/item/…/1676888356.html?algo_expi…
Будет что терять.
