помогите плиз с lama v3!С самого начала полета начинает крутиться вокруг своей оси против часовой стрелки и приходиться редактировать пультом,что очень неудобно.Верт совсем новый(купил три дня назад),правда первое время он летал нормально 😉 .Зарание спосибо!
Если не удается справиться с вращением с помощью триммера на пульте, снимите кбину там на блоке управления есть отверстие в пластике под которым находится подстроечник, поворачивая по-чуть чуть его в противоположную от вращения верта сторону отренулируйте полет как надо! каждый раз после подстройки питание верта надо отключить и заново включить чтобы гира реинициализировалась!
Удачи 😒
Удачи 😒
На самом деле все сожет быть намного проще, - проверьте крепление шестеренок. Большие пластмассовые под батарейкой, может ослабнуть крепление, и вал будет проскальзывать. Достаточно затянуть винтик. 😁
Если крутит первым делом надо щетки смотреть. Не факт что ваш новый верт в магазине пол года не летали 😃
Дефекты проявляются как на переднем так и на заднем двигателе.
Такая проблема может иметь место даже если верт действительно новый.
Качество применяемых 180-х моторов не слишком высокое.
Один из десяти новых вертолетов имеет подобный дефект который проявляется уже при первом запуске, а у второго из десяти такое появляется после нескольких первых(иногда 10-15 полетов).
Хорошо помогает замена “подгулявшего” мотора. При этом оставшийся мотор обычно работает в паре с новым достаточно долго.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436b42483df955007778e87c":{"_id":"436b42483df955007778e87c","hid":9943,"name":"yarK","nick":"yarK","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"447c9d743df955007778abab":{"_id":"447c9d743df955007778abab","hid":14492,"name":"brosalov","nick":"brosalov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"44af80ef9970730077fbe3a0","hid":45372,"title":"проблемы с lama","views_count":1751,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44af80ef9970730077fbeb14","first_ts":"2006-07-08T09:54:55.000Z","first_user":"447c9d743df955007778abab","last_post":"44b9da649970730077fbeb1c","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-07-16T06:19:16.000Z","last_user":"436b42483df955007778e87c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
