Lama2. Люди, обменяемся опытом?
kote25
Люди добрые подскажите пожалуйста что за ху***ки кнопочки на пульте, не как не могу понять
Заранее благодарен.
KOV
kote25:
Заранее благодарен.
может рычажки утопленные:-)??😉 Так это реверсы
Schill
Олег_Александрович:
Купил полный комплект металла, каторый есть для Ламы, покупал с рук, немного б/у.
Полный комплект - какой? фиолетовый или есть что-то из экстрима?
Олег_Александрович:
При установке сложилось впечатление, что тарелка автомата становится слишком низко и тяги на лопасти будут цеплять, нижними концами, клеммы моторов. В связи с чем выкрутил наконечники тяг серво на 5 оборотов каждую (типа - удлинил), тарелка вроде бы приподнялась…???
Но теперь думаю, что это привело к изменению угла нижних лопастей… 😃
Завтра заверну все на место и отпишу результат.
Так тарелку то можно и проподнять? разве нет?
Олег_Александрович:
Еще обратил внимание на большой зазор между ведущей и ведомой шестерней внутр. вала, на внешнем таковой в норме. А зазор, похоже, не регулируется???
Обязан регулироваться - мотор можно подвинуть ближе к шестерни!
KOV:
или триммеры! 😃 а вообще правильно Х - она и еть Х!!! 😃 😃 😃
Pickwick
Олег_Александрович:
Ну вот сегодня и получил долгожданную посылочку с металлом… 😃
Быстренько всё перебрал и решил опробовать…
Ощущения - 😦 - полное разочарование (на данный момент) Отклик на команды стал резче, но и верт как-то инертнее. И вообще лететь не желает, не говоря уже о висении - мотает из стороны в сторону, как пъяного воробья.
Сегодня регулировать уже нет времени (рабочий день заканчивается).
Завтра буду искать причины.
Смотрится, конечно, красиво , еслиб еще и летал так же 😒
из фиолетового внутренний вал с держателем флайбара - фтопку, остальное оставляем и должно все быть нормально (если конечно фиолетовое железо было куплено). Но значительных улучшений не ждите
Pickwick
кучу экспериментов провел, и ставил различные держатели лопастей, автоматы перекоса и апгрейдные и простые, флайбары менял и т.д. и выяснил что на стабильное висение (и все что из этого следует) влияет ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАЙБАРА и собственно ФЛАЙБАР (сбалансированность, прямота, точность крепление в держателе и т.д.)
Schill
Pickwick:
Из этого - как я понял лучший вариант - ФЛАЙБАР ЭКСТРИМ? (Закон подлости на мирасле www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind… он временно отсутствует - а я заказывать собрался!!! 😦 ) А ещё тут в теме проскальзывало - вариант внутреннего вала - но на целых 3 см. длинее стокового - но он тоже фиолетовый люминий… кто-нибудь юзал???
Олег_Александрович
Schill:
Обязан регулироваться - мотор можно подвинуть 😃 😃 😃
Комплект фиолетовый.
Куда тарелку-то поднимать??? Тяги на лопасти ведь не регулируемые, а узел крепления нижних лопастей на валу фиксировано стоит… я тоже решил, что если удлинню немного тяги от серв, то и тарелка приподнимется, но теперь понимаю, что вместе с удлиннением этих тяг, сработал и автомат перекоса - на движение верта вперед и влево… может из-за этого и результат получил отрицательный?
Сегодня поставить все в изночальное положение не хватило времени, буду дерзать завтра, о результатах доложу.
А моторы, на сколько я смог разглядеть, установленны без расчета на регулировку зазора.
Pickwick:
А чем же так плох этот вал??? Казалось бы - металл - люфтов меньше…даже черезчур - изменение углов лопастей даже туговато, как мне показалось. Единственное, что заметил, это разный диаметр штыречков, на которые одевются держатели лопастей (один и тотже держатель на одну оську становится свободно, на другую туго).
А держатели, случаем, не разные, для нижних и верхних лопастей???
Schill
Олег_Александрович:
Если экстримовский вариант - то разные! Про фиолетовый не скажу - там кажется всё в разборе идет до винтиков!!? А как вам вот этот вариант железных держателей? Выглядят классно! www.helidirect.com/index.php?cPath=30_87
Олег_Александрович
Schill:
Видел, классно! Но кучку тоже можно красиво наложить, только от этого её суть не изменится!
Надо пробовать! Всё познаётся в сравнении!!!
Уже делаю пластиковую карту, чтоб покупать в забугорье.
Кстати корпус там очень понравился, но моторы в нем, наверное вообще будут перегреваться???
Олег_Александрович
Поменял местами верхние и нижние держатели лопастей…!!!
На 2 оборота выкрутил тягу флайбара.
Верт начал летать!!! Снебольшим триммированием, правда…
Попробовал регулирорвать тягами - начал летать буд-то его в воронку затягивает…
Сейчас стоит на зарядке!!!
Продолжение следует!!!
johndoom
OeffAg:
попробуйте все переставить так что бы все сервы , рычаги, тяги вместе со свош платой стояли в прежнем положении, и посмотрите на поведение вертолета, возможно у вас от краша частично разрушился кварц, вот он и такую ситуацию выдает у моих друзей такое было, успехов в починкке… 😃
Так и сделал. Только что взлетел. Комнатушка очень маленькая уже опять соприкасался с креслом, но успел отрулить.
Почему так сервы скособочило осталось великой тайной. Сейчас удаётся висеть по крайней мере как и прежде.
Пока чинил возник теоретический вопрос новичка.
Там в 4 в 1 гироскоп как я понимаю с минимальными ф-циями. Конкретно чото он компенсирует здесь? Вращение? Крены?
А мог бы я висеть поруливая например с неработающим гироскопом?
Статьи о гироскопах на сайте уже читаю.
kote25
Добрый вечер.
Мне тут такая мысль закралась(может уже была, я не видел)
Возможно-ли использовать аккамуляторы от видеокамеры.
Вот допустим
www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&smal…
Емкость хорошая, цена для такой емкости тоже, только вот к сожалению больше нет информации.
Schill
kote25:
Добрый вечер.
Вот допустим
Ну допустим… а как ты собираешься её подключить к борту? Выдрать из видеокамеры папу(маму) ???
kote25
Schill:
Ну это надо по месту смотреть, можно и камеру разобрать 😃 Ну если подходить дорогим способом дешевле всетаки зарядку разобрать. На самом деле надо смотреть на сам аккумулятор, у меня в фотике кам выход с аккумулятора просто круглые отверстия.
Volante24
kote25:
Добрый вечер.
Вот допустим
Нельзя. Они не рассчитаны на большой ток. Для них 2С максимум, а лучше не превышать 1С. Кроме того (это детали) в Li-Ion стоит микросхема контроля, она, или стоящий в ней предохранитель сгорит при превышении тока.
kote25
Volante24:
2С это примерно 20мА в минуту, я прав?
Ага спасибо, скорее всего подойдет акк. от ноутбука но они тяжелые.
Volante24
kote25:
2С означает такой ток, что аккумулятор разрядился бы за 30 мин. Те аккумуляторы, что имеют емкость более 1.8Аh обычно содержат два или три элемента в параллель. Это увеличило бы допустимый разрядный ток, но упомянутая микросхема обычно та же, так что реально ток все равно не должен превышать 2 ампера или около того. Или можно раскурочить аккумулятор и подсоединяться напрямую к элементам.
Элементы в лаптопах обычно ровно те же, только их там больше.
А вообще не надо экспериментировать, LiPo подешевели и прямо в Гонконге их можно купить почти по той же цене, и они прямо рассчитаны на нужную большую нагрузку.
Олег_Александрович
Schill:
Как вам такой двух канальный клон Ламы: 83.222.2.140/product_info.php?manufacturers_id=93&… 😃 😃
Вчера приобрел такой ради интереса!!! За 1400 р.
Он не 2-х, а 3-х канальный, точнее есть 2 варианта- если хвостовой винт стоит вбок - 2-х кан., если вверх - 3-х.(вверх-вниз, влево-вправо вокруг оси, вперед).
При положении вверх - верт может летать вперед, назад - нет.
Помимо того, что для игрушки он отлично летает, (ппозже закину видюху) получается отличный комплект запчастей для Ламы - не ломающийся хвост, лопасти, кабина, моторы, флайбар закреплен и эластичный, может и валы одинаковые…а в основном всё подходит на Ламу один в один!!!
Короче говоря - та же Лама, только без автомата перекоса.
Schill
Олег_Александрович:
Вот и я тоже говорил! 😃 прикольная штука - почти неубиваемая… я её пробовал - покупать не стал - купил Ламу. НО! Думаю это отличный вариант для начинающих - за совсем маленькие деньги! 😃 Олег Александрович, ждем видео и если не секрет - где покупал??! 😃
Олег_Александрович
Schill:
Покупал в Краснодаре.
Pickwick
Олег_Александрович:
вот в этом то вся и загвоздка… непонятно, вроде должен летать лучше с этим держателем флайбара, а летает хуже. Если кто сможет разобраться и настроить - пишите срочно сюда!!!
KOV
2 ОА: помоему изврат какой то:)) Это даже не полет а так висение:)) ИМХО Леопард лучше летает, и стоит дешевле:)
