Lama2. Люди, обменяемся опытом?
m_denisov
Уважаемые ОПЫТНЫЕ LAMA воды, нафоруме про Honey BEE FP, наткнулся на вот такую переделку блока 4в1, Кто-нибудь, кто сам в блоке ковырялся, как считаете моджно то же самое с LAMA сделать? 😕 Ведь хороший гироскоп никому еще не вредил! 😃
m_denisov
Карлсончик:
А зачем?
А Honey Bee FP Зачем?
Может конечно на классике это гораздо критичнее, поэтому гирик получше нужен, но ведь там целая волна вопросов, сразу народ хочет переделывать.
И еще вопрос, что такое гироскоп с удержанием балки?
Карлсончик
m_denisov:
А вы как думаете?😉 На вообще покупать HB извращение:)) Его даже в руках держать противно:)
m_denisov
Карлсончик:
Там в форуме написанозачем, потому что на Рапторах и Тирексах во дворе не полетаешь, а тренировка, помимо симулятора, нужна, что бы как они выражаются “пальцы помнили”. 😉
Держал я HBFP в руках, причем вчера- хотел купить, похож на карявую самоделку. После того как я его от пола в магазине на Братиславской оторвать попытался, понял, что им вообще ОООчень сложноу правлять- расходы ручек на пулте минимальные, в стороны его крутит и колбасит как воздушный шарик! 😵
Вобщем полюнул купил симулятор- тренироваться, а летать буду на ЛАМЕ! Потренируюсь, и через годик-два куплю BELT-CP.
А поповоду гиры, какой-то “еврейский” (никого не хочу обидеть!) у нас разговор получается. я Х.З. (Хто его Знает) зачем они с гирой такие мутки мутят, поэтому и спросил.
Если знаете- ответте ПЛЗ… 😃 тока, ели можно, развернуто. Я в вертолетном деле с 31 декабря, а до этого вообще не интересовался, ну разве что только в очень общих чертах. 😊
DenisK
Карлсончик
Хаха, держать ему противно. А нафига его держать, на нем летать надо, а не любоваться.
К примеру я его крашил уже больше сотни раз точно, если считать крашем касание лопастями пола. На все запчасти рублей 500 ушло. Еслиб я рекса или титана так долбал, я бы уже квартиру продал.
Краши постоянно, зато и обучение идет гораздо быстрее. Я даже рифлекс бросил почти сразу. Потому что медленно, скучно, и в реале все равно по другому.
Меня забавляют товарищи купившие сразу 3д верт за пару штук баксов и сдувающие с него пыль. Месяцами висят ничему толком не научившись, потому как боятся. Типа надо сначала 100 часов в симе, а потом буду поднимать. Либо ищут запчасти после крашей.
А потом еще советуют новичкам покупать тоже самое.
m_denisov
его сила в простоте, не даром он у буржуев так популярен. Из коробки надо хотябы лопасти отбалансировать и бабочку убрать, чтобы не колбасило.
Управлять вертом класической схемы на порядок труднее чем соосником, но это необходимо если хотите прогресса. У меня налет менее 3 часов на нем, но я уже спокойно держу его на месте крутящегося с растриммированым хвостом и летаю худо бедно. То что у вас не получилось на полу Братиславки поднять не имея опыта управления вертом классиком, так это невозможно без обучения в принципе.
По поводу гиры. Поскольку гира в нем встроенная в 4-1, как и в ламе, то она соответсвующего качества. Настроить и летать в помещении с ней можно без проблем, но на улице на ветру уже напрягает.
Учиться в помещении можно и с обычной гирой без проблем, ничего апгрейдить не надо.
m_denisov
DenisK:
Карлсончик
m_denisov
А то что держать его в руках противно между прочим Вы написали, а не я … 😁
Я попытался в aerofly на Piccolo полетать, как в той же ветке пишут очень похож, если так? то я на классику ВАЩЕ не пересяду, не смогу просто…
Давайте если тему эту продолжать перейдем на ЛС. А то тему “обменяемся опытом” и так загадили offtopic…
Alexkey
m_denisov:
Супер, что у Вас есть умерший мотор для его припарирования, сможете его разобрать и отфоткать?
Интрересует:
  1. Расположение магнитов
  2. Расположение щеток и материял. из которого они изготовлены проволочки, графит или медь.
  3. На всякий случай, какие там подшипники если качения, то…
  4. После разборки, можно ли его собрать на винты или саморезы.
Вот фотки разобранного мотора.
Примечательно что пайки на контактах нет вообще. Провод просто обжат. В корпусе куча пыли от счеток.
Подшипники скольжения.
Счетки - графит.
Собрать на винтики нельзя. Только опять обжимать.
Filth1
ЛАМА 4 для ночных полётов! ))) чуть потяжелее стал… зато красиво летает!!!
precessor
Filth1:
Хе-хе… Действительно, забавно 😎
Не разибираюсь в вопросе - а что это за шнур?
Filth1
precessor:
типа для украшения компьютера. светящийся гибкий неоновый шнур фирма “санбим”
m_denisov
Интрересует:
Счетки - графит.
Спасибо, Alexkey!
Попробовал просверлить рабочий мотор, просверлился нормально (насколько это можно было сделать перфоратором, другой дрели под рукой небыло), подал по капле автомобильного моторного масла в каждый подшипник, поставил на вертолет и полетал минут пять…
температура смазаного и сверленого мотора, и стокового- ОДИНАКОВАЯ, если и отличалась, то только не на ощупь, что не интересно.
Так что, отверстия НЕ ПОМОГЛИ! 😦
Советую при покупке новых моторов их проверять в магазине, не устанавливая на вертолет, подключив согласно полярности к блоку 4 в 1, и запустив на небольщих оборотах, при таких, прикоторых внртолет вращал бы лопасти… как вентилятор- слегка. Мотор должен не жужжать, а скорее шипеть. А после установки на вертолет, дайте ему поработать в таком же режиме минуты 3, что бы щетки притерлись.
Всем удачи и поменьше крашей!
DenisK
Подшипники мазать бесполезно.
Попробуйте для очстки щеточного узла побрызгать в него WD-40 и покрутить на малых. У буржуев есть положительный опыт.
Если очистится, то должен заметно упасть птребляемый ток.
tatata
Купил себе для ламы3 шасси экстримовские через www.rcrotor.ru
Пластик такой что наверное согнется но не сломается. Правда без экстримовского хвоста, пришлось карзину под липоль перевернуть. Батарейку теперь тоже проще вставлять. В общем доволен =)
Alexkey
tatata:
Сколько примерно прошло с момента заказа до доставки?
tatata
29.11.2007 приняли заказ
02.12.2007 Сказали что заказ отправлен
25.12.2007 Сказали что можно забирать.
Месяц выходит
motohanse
Господа !
Подскажите плиз, на Ламу-4 от чего-то подходят шестерни валов ???
(больше всего интересует на внутренний вал)
tatata
Думаю не только мне эта мысль в голову пришла, но опытом поделюсь =)
Согнул из стальной проволоки крюк и подвесил на нитке к ламе. Задача подцепить им забор из конструктора ребенка и поднять в воздух…
Очень не простая задача. Крюк достаточно тяжелый и его болтает. Вертолет болтается вслед за крюком. А как наконец то подцепил игрушечный забор, так вообще - метания по комнате. Но без проишевствий =)
GAz67_3378
tatata:
тренируйся, грядут соревы!
tatata
Серьёз? Что за соревнования? Где почитать? Где пилотажный комплекс? =)
Volante24
Специалисты! Нужен совет. Сгорел красиво (но это отдельная история) один из двух силовых MOSFET транзисторов управления моторами на Walkera-5. (Причем при загадочных обстоятельствах – при отсоединенных лопостях, похоже, накрывался коллектор мотора). Стоит там в оригинале нечто под номером 4410, есть гипотеза, что это CEM4410, но не очевидно (мне).
Чем из доступного можно заменить? Нужно ли там реально 10А, не будет достаточно 6 ампер? (Вроде где-то был дома один такой SMD; есть и на 125А, но это, наверное, перебор, да и не влезет).
Похоже, параллельно им там еще стоят и какие-то диоды (маркировка что-то вроде 1DR>-1) – а на хрена они, если в самом MOSFETе встроен диод на 10 ампер, а то и больше?
Но, вообще, интересно, как какая-то вшивая 2S LiPo на 1000maH смогла вызвать такое спечатляющее разрушение (включая и коллекторный конец мотора, который выглядит как кусок кокса из доменной печи). Мне кажется, конструкция должна быть несколько иной, чтобы подобные катаклизмы не могли происходить – это хорошо, что все произошло у меня в руках!
Volante24
Volante24:
Специалисты!
Нашел дома один IRF7456, они вроде есть и в паре магазинов в Питере. Они сойдут? Вроде, на больший ток, но по размеру они поменьше будут…
