OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
Роман, все это(все ваши посты)прикол или троллинг ? ))
Роман, все это прикол или троллинг ? ))
К сожалению это все правда. Могу видео выслать. Как тарелка плавает. Как взлетал на первом первый раз, как колбасило его и лопасти терло.я помощи прошу у Вас у всех как у экспертов. Такие варианты как, я думаю проблемма в механике, не работают(((( ребят, я понимаю ямновичок, но вроде немного соображаю, даже варианты такие, на китайский грузовик кпп от зила ставил, с переходной притой, сверлил в координатке, с изоьретением на кпп зила переключения передач на тросах. Я немножко шарю. С электроникой у меня хуже . Поэтому это не прикол, это просто крик о помощи
Роман, ковыряйся с настройками в аппе. Или косяк в прошивке, что ты залил, или в аппе что то активировано или не активировано. Плавает тарелка ? – смотри в аппе что у тебя в настройках системы стабилизации, начинай искать там. Сверься по настройкам с владельцами этой аппы, вплоть до мелочей.
И сразу спрошу кто на каких пультах летает??? Какие отзывы о родном пульте от омп?
Я летаю на родном пульте. Довольно таки не плохо сделан, програмно установлены все режимы полетов, нормал, 3Д, стабилизированый режим, Холд, турбо режим, расходы(70/85/100%). Даже присутствует телеметрия по уровню заряда бортового аккума. Мне аппы хватает.😉😃
Спасибо Сергей, буду изучать. Хотел сделать сброс полный аппаратуры и заново создать модели. Прошивку я не заливал, все как купил с завода. Странно все это, могу летать 8 акков без проблем, на след день отлетать еще один без проблем, а следующий раз начинаеться плавание тарелки, взлететь не могу. Еще один важный момент, несколько раз на режиме нормал было такое, стик газа ,стоит на месте на небольших оборотах и вдруг резкий скачок, на полные обороты. Такое ощущение , что глючит пульт. Не может же второй верт также глючить? Это просто нереальное везение) а рессивер футаба может такое исполнять? Может в нем косяк?
Александр спасибо! рассматриваю этот пульт к покупке, если не разберусь с радиомастером. Много читал, что рекомендуют иметь один пульт и для симулятора и для полетов, если я буду летать на хк 110, я много на них летаю на радиомастере тх16, а на омп хобби на родном пульте, это не трудно будет? Ведь привыкаешь к одному пульту?
Попробуй погонять свой пульт в симуляторе, может вылезет глюк пульта. Еще может быть проблема в приемнике или связке передатчик-приемник. Если 8 полетов норм, а на 9-м беда, то скорее всего со стабилизацией все норм. И нет смысла ковырять настройки стабилизации.
У меня основной пульт Devo10, но без проблем летаю на ОМР пульте, особой разницы не ощущаю, разница только в управляемости разных вертолетов.
На РЦгрупс народ пишет что летает на конфиге от K110 прям из коробки…
Ну не знаю, как им удается)
У меня тоже прекрассно летает на конфиге 110. Когда не глючит. Сегодня полностью обновил пульт. Закачал модель от Baddy RC на протоколе от омп. Холд теперь справа, неудобно конечно. Справа где был холд по ходу спасалка. Видел на видео как на спектруме у человека работает спасалка, впечатлило. Еще не летал, только без лопастей на стоое покрутил, пока все хорошо. Еще взял рессивер спектрум, чтоб понять, может мой с бас футаба глючит. Еще интересный момент, все модели на флешки, повреждены. В пульте их видно, на них летал, но их нельзя ни перенести ни скопировать. Флешку заменил, прошивку заменил. Буду пробовать. В поддержке омп сказали что надо оттримировать gyro. Написали инструкцию.
Принял! Спасибо) буду разбираться щас с радиомастером. Странно на 110хк все хорошо. На омп переодически проблеммы. Грешу на сателит футаба.
Всех с новым годом) всех благ и здоровья)
share.icloud.com/…/0iiLdfRvfXpqNr_R04ApAoXWA ( не реклама)
Сделал запуск на протоколе омп, в гараже. Тарелка плавает, на режиме нормал, при плавном поднятии обороты примерно с 30 процентов , моментально поднимаються до ста. Как он это делает, даже если в айдл переключить он не может так делать, когда все адекватно работает. Или у кого то так резко поднимает обороты? Я скинул ссылку там видео . Получаеться с бас рессивер исключаю, дело не в нем. Т.к. на протоколе омп тоже самое.
Экспы пока -6.
С питчем разобрался, убавил расходы до 85%.
А вот ELE и AIL, наоборот, до 125% расширил.
Ну не знаю, как им это удается.
Достал старый пульт от хк 110. Там перестал работать экран, все остальное отлично, летает без проблем. Вспомнил о нем, решил забиндить. Неожиданно но экран работает, изменил шаги. Подключил рессивер футаба , забиндил. И о чудо, во всех режимах как прибитый, просто идеально. Все режимы с пульта работают. На четвертый полет отказал хвост, видео по ссылке. И начала плавать тарелка. Двигатель хвоста нагрелся примерно до 50 -60 градусов. Попробовал запустить снова. Хвост рывками работает. Тарелка плавает. Думал уже пришла разгадка)) что пульт радиомастер плохой.
Взял старый пульт ,почти не ощутил дискомфорта. Жал ,что идеальные полеты кончились на четвертом аккуме.
Напомню, чтовертолет новый. Проблеммы такие же, только на новом еще и хвост плюсом .
Этот вертолет мне прислали вместо старого, поврежденного, служба поддержки омп. Сначала они хотели прислать весь блок управления, но мы не сошлись в этом. И они прислали целиком новый. Интересно, на какой сайт по запчастям не зайди, везде блоки управления в наличии. Может не быть половины других запчастей, но блоки есть.
По ссылке есть видео кот я скинул в омп поддержку.
Оба пульта отлично работают на обоих хк110. Получаеться что проблемма в самом блоке управления. Кстати, хвост потом запустился, еще раз взлетел на еще меньшую высоту и опять закрутило, опять отказ хвоста. Отключил аккум, отсоединил рессивер футаба, выключил пульт от хк. Опять все включил, подсоединил тарелка не плавает , но больше не летал. Хвост глючит. Верт не повредился все цело.
Странно это все ходит много слухов,что на черную пятницу продают плохой товар, не знаю насколько это правда, но я купил в черную пятницу)
Очень хочеться услышать Ваше мнение. По моей ситуации.
Что то глючит … Я бы еще проверил заземление. Такое чувство, что где-то статика накапливается. В общем, где-то и что-то “пробивает/прошивает или отваливается” и сводит блок управления с ума. Смотри заземление, изоляцию и контакты.
Заземление? Ничего не знаю ,про это на вертолетах. Только на домах, авто. Можно поподробнее, если не это не шутка)))) получается, что одно и тоже на двух вертолетах, у меня тут местность неблагоприятная)
Статику никто не отменял. Сталкивался с такой бедой на вертах у знакомых. Плохой контакт так же. Беда со статикой присутствует на некоторых моделях вертолетов. Что конкретно у вас, мне неизвестно, но очень похоже.
Какие отличия М2 в металле от вашего Эксплорер?
Мне только другое интересно – блок начинает сходить с ума из за проблем со статикой/контактом внутри или такое воздействие статики/контакта от самого верта на блок ?
У некоторых проблема с заземлением хвостовой балки у других проблема с заземлением рамы. Возможно не с проста у вас глючит хвост!?
Интересно, что это у вас уже второй верт этой модели с похожей проблемой и возникает вопрос – или это баг этой модели или именно Вы что то делаете неправильно?
Статику никто не отменял. Плохой контакт так же. Беда со статикой присутствует на некоторых моделях вертолетов. Что конкретно у вас, мне неизвестно, но очень похоже.
Мне только другое интересно – блок начинает сходить с ума из за проблем со статикой/контактом внутри или такое воздействие статики/контакта от самого верта?
Внешне вот, думаю метала меньше, блок должен быть такой же
Чем меньше металла, тем больше статика!
Еще, старайтесь , по возможности, не размещать ничего электронного на блоке! Разносите электронику. Антенны так же.
Очень похожее происходило на вертах знакомых на других вертах. Спустя пол минуты или минуту начинала плавать голова или хвост и верт становился неуправляем. Долго искали причину и нашли ее – была статика.
На м2 v2 сервы металические? Рессивер могу убрать на раму, не знаю поможет ли это. Получаеться что версия v2 лучше уже только меньшей статикой
Я не знаю точных различий.
Порой малозначительная мелочь приводит к …
Очень странно, что происходит это только у вас 2 из 2-х и при этом не массово.
Не забудьте, что кроме статики есть и вибрация, которая тоже выносит мозг некоторым системам. ))
Надеюсь, что вы верты не прикладывали и начиналось у вас все не после крашей? А то погнутый вал может вызвать “озноб”. ))
Могу поздравить со вступлением в ряды верто-мазохистов. Не даром большинство бросают это хобби, в нем так много нюансов.
У меня была проблема со статикой на 450-ке, хвост сходил с ума время от времени. Заземлил весь вертолел от балки(алюминиевая была), скелет из фольгированного текстолита и все сервы и мотор и на минус мозгов. Проблема ушла полностью. Но есть нюанс, обычно такие проблемы появляются у вертов с ременной передачей на хвост из за трения ремня создается статика. А здесь трущихся деталей создающих статику нет. Мне кажется проблема в настройках, но можно попробовать на всякий случай заземлить на “-” моторы, может что поменяется.
Очень странно, что происходит это только у вас 2 из 2-х и при этом не массово.Не забудьте, что кроме статики есть и вибрация, которая тоже выносит мозг некоторым системам. ))
Надеюсь, что вы верты не прикладывали и начиналось у вас все не после крашей? А то погнутый вал может вызвать “озноб”. ))Могу поздравить со вступлением в ряды верто-мазохистов. Не даром большинство бросают это хобби, в нем так много нюансов.
Да Сергей, 2 из двух)))) но у первого с хвостом никаких проблем не было. У второго из коробки при раскрутке и остановке мотора был звон металичемкий, начался через пару минут, осмотра, запуска ротора, чтоб посмотреть тарелку, длился несколько запусков и остановок, потом пропал. Я все облазил, не знаю, что это было. Тоже заснято на видео все. Теперь еще и два пульта испытано. Я уже взял рессивер cпектрум и с человеком договорился еще испытания провести. Но теперь с такими приколами хвоста, думаю что , разобью я его. А я уже написал в омп ,видео скинул. Написал что верт как новый. Хочу чтоб они забрали его.
Вибрация, да знаю, что это, много валов поменял, но на омп все было новым, без крашей. Первый уронил, уже когда все испробовал, и то если бы не ночь, не уронил бы. Он просто поднчл обороты полетел ,видимо наклонив тарелку реагировать стльно не хотел.
Да, спасибо) Сергей)) реально мазохизм, я теперь постоянно вспоминаю товарища,кот говорит, я смотреть на вертолеты больше не могу и не хочу, вытрепали. Постоянно приколы. Поэтому Игорь и писал,что надо брать хорошую вещь, а не чтоб намучаться и бросить.но вроде у остальных ребят на форуме всеинорм. А блогеры не расскажут плохого. Я не сдаюсь, попробую договориться доплатить, чтоб они мне прислали v2. Если это получиться. И может есть смысл их родной пульт взять.
Александр, если проблема в настройках, почему пару раз проблемма, потом отдохнет и четыре аккума летает норм. На след день первый аккум норм ,второй проблемма. Подключил другой пульт, три аккума идеально, четвертый проблемма. Ведь настройки если косячные, то он бы ни разу хорошо не летал бы. Потом, я все обесточил ,опять включил и опять проблема ушла. Я не понимаю. И настройки на протокол омп я просто залил файлом от омп. В чистый пульт. Получаеться три вида настроек у меня уже было, даже четыре, я же еще делал одну модель от омп. И везде, то летает, то нет.
Завтра получаю верт на почте. Буду женить с радиомастером. Прям интересно стало, как у меня полетит.
Роман, попробуйте. Если где-то есть пробой или статика или КЗ, то это легко может вывести из строя любой элемент на плате. Это может быть и качество пайки и грязь на плате. Лично мне не нравится , что все находится в одной коробочке и распаяно на одной плате. В больших вертах все разнесено и проблема локализована.
Лично я надеюсь , что проблема в вас, что вы что то неправильно расположили\проложили и это повлияло. Хуже, если по какой то причине что-то уже пробито.
Повторюсь, очень напоминает статику или кратковременное КЗ или потерю контакта.
Попробуйте перерасположить приемник, проверьте все контакты, отнесите блок к знакомому электрику, чтобы он посмотрел плату на предмет повреждения, качества пайки и банально ее почистил.
Проблему создает мелочь, реальная мелочь. Проблема в том, что это самый отвратительный из дефектов – найти очень тяжело и приходится ковыряться во всей электр. начинке. В лучшем случае можно наткнуться и получить " …да не может быть… вот из за этого!?.. " или промыв, прочистив, пропаяв все что можно проблема исчезнет безследно.
Вопрос в том, сможете ли вы сами, согласится ли кто-нибудь и за какую сумму или есть ли смысл ?
Еще вопрос – не стоит ли гарантийная печать на блоке от вскрытия? Что перечеркивает возможность возврата, если будете заниматься ремонтом.
В общем, попробуйте со спектрумом и если не пойдет делайте возврат. Пускай потеряете некую сумму, но … всякое бывает… пускай будет неким опытом.
Вроде сделали вы все правильно. И аппа очень функциональная и недорогая и верт вроде бы качественный, с большими возможностями и довольно недорогой при такой классной начинке.
Беда нашего хобби в том, что нет абсолютной уверенности во всей этой комплектухе.
То что у Вас обороты прыгают самостоятельно, возможно в настройках проблема. Проверьте настройку полки газа, может не плавную прямую выставили. А если обороты прыгают не регулярно, а время от времени, тогда как подметил Сергей, возможно плохой пропай или КЗ.
Приветствую Никита! Какая версия у Вас? V2 или explore? И как женить будете, гражданским браком или официально? С рессивером с бас или на протоколе омп летать будете, без рессивера?
В общем, попробуйте со спектрумом и если не пойдет делайте возврат. Пускай потеряете некую сумму, но … всякое бывает… пускай будет неким опытом.Вроде сделали вы все правильно. И аппа очень функциональная и недорогая и верт вроде бы
Точно смысла нет, за бесплатно никто не работает) делать это на верте которому пару дней и он сразу сломанный, как по моему не стоит. Я ж типа купил верт для новичка, кот прекрассно должен лететь без плясок с бубном.
Гарантийная пломба стоит. Сам я все равно пока великий чайник тока учусь. Паять начал пару месяцев назад и то простые вещи только. Месяц назад купил мультиметтр.
Уже заплатил за отправку первого верта омп 20 баксов.
Вроде все правильно сделал, по видео от официала. Просто как обезьяна повторил. Ощущение что беда в рессивере. Попался тупо брак. Он видимо дал кз. Теперь все работает через раз, что с ним ,что без него. На любом протоколе.именно поэтому, на двух вертах одно и тоже. Плюс у второго отказ хвоста. Другого обьяснения пока не вижу. Щас думаю странно, что они не запросили рессивер тоже на обмен. Изза мелочи 10 долларов теперь засада на 300. Причем второй раз
Обороты прыгают когда хотят. На видео даже получилось заснять. Прыгали ,а потом взлетел ровно.
Если проблема в ресивере, то могу поздравить. 😃
Классическая беда нашего хобби – дешево не значит хорошо. Даже у самих китайцев есть зависимость в цене и качестве.
Само по себе использовать дешёвый приемник-клон-сателлит, который еще и коммутатор и стоит 10$ … решение для меня крайне нехорошее. Я вообще не представляю как это может хорошо работать.
Это только мое предположение. Вижу связь.не хочеться утверждаться полностью и ставить этот рессивер на третий верт!Вообще считаю ,что омп победила и мне не хочеться эксперементов больше пока. Хочу этот верт с их пультом , без лишнего оборудования. Логика я же покупал радиомастер для начала, чтоб экономить на пультах , сломалась)
Уже летать хочеться. Больше месяца на полке стоит.
