OMP M200 3D Heli - директ драйв микро верт?
Не стоит забывать, что в прямом приводе любая нагрузка также передаётся в электросистему на прямую
В смысле напрямую? А в не ДиректДрайв нагрузка за счет чего сглаживается? Шестерни там чтоли резиновые?
каждое чирканье лопастью по твердому предмету будет отдаваться хорошим пиком тока в регулятор
И что в этом плохого? Хвостовые винты по определению ДиректДрайвовые, и они же как-то живут со всем этим.
Вы соотношение массы к площади ротора видели?
Не стоит оценивать на глаз.
регулятор, который здесь ещё и слеплен с головой в один блок. Гениальное маркетинговое решение.
Экономия веса. Зачем вам отдельный регуль?
Вот только не очень долговечное, когда народ просчёт в чем подвох.
Даже и не представляю, как можно убить регуль, если только не коротким замыканием.
не надо забывать, что вертик с директ драйвом уже есть. Это Goblin Fireball. И я неслышал, чтоб при крашах у негоб выбивало электронику. Только знай валы меняй.
Дядя вот летает, правда без воронок:
Первые заказы по преордеру начали получать так что неделя две и будет куча видосов. Ждемс…
Бред про сгоревшие регули даже слышать не хочется. Это надо дать полный газ, заблокировать ротор на мертво, посидеть покурить рядышком и посмотреть как дымок пойдет так что ли?? Сколько раз те же мелколеты падали в траву мотор гудит лопасти стоят на месте секунд по 10-15 и ни чего. Открою даже секрет что мотор и регуль даже на глубине нескольких метров под водой работает и лопасти крутит. Проверял лично раза три…
Андрей 91 - про передаточное число не в курсе? Вроде бы школьный курс механики.
Хвостовые винты стали с прямым приводом совсем недавно. Менее 10 лет назад там часто стоял редуктор.
Соотношение массы к площади диска ротора - основной показатель летных качеств вертолёта. Сейчас модно стало заливать проблему избыточной мощностью. Больше мощи богу мощи! Пусть хомячки и дальше несут деньги за Ватты (батарейки, регули, моторы), которые не летят более 2 мин.
Отдельный регуль дешевле заменить, чем каждый раз покупать всё вместе. Про экономию веса самому не смешно? Этот вертолёт точно не про малый вес.
Регуль убить можно просто и весьма разными способами. Не забывайте, ток при заклинивании ходовой ток растет лавинообразно за очень короткое время. Моторчик на 20А легко породит пик тока в 120А. Соответственно нужен большой и тяжёлый регуль. Пусть самые тяжёлые части вертолета станут ещё тяжелее.
Игорь, сколько владельцев Файербола видел - все от него быстро избавились. Не летит он. Кирпич кирпичом. И регуль там 60А при размерах 300-ки и всё это весит даже больше 450-ки.
А вы про KV электродвигателя не в курсе? И про закон сохранения энергии? Вы думаете от того, что тут нет шестерней, ток будет больше? Ошибаетесь. Такой же.
Не важно, ДД или не ДД, ток при одинаковой нагрузке ротора будет одинаковый. Потому что
во сколько раз снижается скорость шестернями на неДД, во столько раз ниже КВ двигателя ДД. И потому что закон сохранения энергии (мощности, тока).
Ну так то же самое происходит и на обычных, не ДД вертолетах! Надо просто сразу выключать throttle при наступающем крэшэ, заодно механика целее будет!
Из страницы с описанием:
Main Rotor Diameter: 400 mm
Flying Weight: 300 g
Сравним с Align t-rex 150:
Диаметр основного ротора 271 мм;
Полетный вес 60 г;
((400^2)/300) / ((271^2)/60) = 0,44
Да, вы правы. У t-rex 150 отношение площади к весу чуть более чем в 2 раза выше. Только я не понимаю, на что это влияет.
А что мешает поставить лопасти подлиннее?
Ну судя по видео ну точно не кирпич летит с пропеллером…
Смысл чем то мерится тут. Все равно его купят тут от силы пару человек. Я бы взял не задумываясь, в коллекцию мелколетов жопомоторов.
Андрей, только не обижайтесь, но площадь круга вычисляется по иной формуле (школьный курс геометрии). И в физике в расчетах используют кг, м, сек. и т.д.
Про лопасти подлиннее шутка?
но площадь круга
А что не так? Очевидно же, что π/4 сокращено в числителе и знаменателе данного отношения. 😃 А почему вопрос про stretch heli - шутка?
Ну да, тяжелый. Вопрос - из - за чего. Там не только Direct Drive motor. Там еще и рама такаааяяя… Ок весит без аккума как мой окси3 с аккумулятором. Но я и не говорил про вес. Речь шла исключительно про direct drive motor.
пысы: многие вопросы сейчас решают мощностью, это правда. Аккумы позволяют.
Они же все равно сократятся, вот я и не стал писать полную формулу. То же самое с мм вместо м и г вместо кг. Боже мой.
А что не так?
Ну да. И вместо радиусов диаметры потому, что все равно на 2 сократятся. Просто обычно либо пишут полностью, либо только результат.
А что не так?
Все так:) Ставим сразу лопасти 600ки, удлиняем хвостовую балку и вперед!😃
особенно доставляет сравнивать то, что понаписали Ыксперты, с результатами реальной ыксплуатации.
Судя по отзывам на иностранных форумах, единственный недостаток - это недоделанный мануал: перевод с китайского плохой и туманное описание процедуры настройки аппаратуры+бинд на разных протоколах.
Наверное имеет смысл под него ветку открыть.
дык там внутрянка вся таже, только корка другая и всё
они вроде раму поменяли, канопу, электроника другая ( вбар нео вместо авторской фбл ), регуль, возможно, другой ( не уверен )…
ну в бар то понятно, в месте с пультом
Тоже так подумал, уж больно похожи получились. Походу микадовцы решили не заморачиваться - взяли китайский вариант и вкорячили туда мини Нео.
Интересно, сколько за него зарядят? Если с учетом Нео, думая вряд ли сильно меньше 500 зеленых денег получится.
Интересно, будет ли у него совместимость с приемниками типа футабы по sbus
Судя по всему - нет. Хочешь двухсотку - купи и пульт. 😃 Ну или отдельный приемник корячить.
shop.mikado-heli.de/…/LOGO-200.htm?shop=k_mikado_e…
This LOGO 200 does not support other radio systems than VBar Control, without further adjustments.
И с компа не настроить Нео.
VBar NEO mini can not be set up via computer software.
В общем, какой-то непонятный у них маркетинг. 😃
Фига се у них аппы стоят…
В видео было сказано, что стоковая фблка от OMP плохая, поэтому поставили туда свою… Ну не знаю - вроде никто не жаловался, а терять совместимость с другими аппами, покупая версию от лого, на мой взгляд, не имеет смысла.
за экран деньги берут)
чтоб фильмы можно было смотреть))))
