доброго всем времени суток. вот и я приобрел ламу V3 😁
покупал тут же на барахолке. знакомый, который забрал его у хозяина и переслал мне проверил - все работает. когда верт добрался до меня есстественно первое, что сделал - зарядил акк и попробовал запустить но при включенном передатчике на приемнике горел красный светодиод - верт сервами откликался на пульт но моторы не работали. поставил в приемник кварц от другой модели и использовал пульт хайтек 5 - все отлично! вопрос - что не так с пультом штатным или с парой штатных кварцев?
… но при включенном передатчике на приемнике горел красный светодиод - верт сервами откликался на пульт но моторы не работали.
После включения борта вертолета (при включенном передатчике, естественно) триммер газа передатчика должен быть на 0-ле (крайнее нижнее положение), стик газа - тоже на 0-ле (полностью “на себя”). Иначе он не даст “к взлету готов”.
И еще, включил вертолет и не трогай его. Гира инититься должна в неподвижном состоянии.
спасибки… ща попробую…
урря!!! все работает! возникает еще вопросик - а как реверсировато канал тангажа? потому что серву на тангаж я заменил на АСЕ с 1016. перепаять на передатчике резистор?
… на плате передатчика есть место для установки 4-х переключателей для реверсов, только вместо переключателей запаяны перемычки. Нужно перепаять одну перемычку в противоположное положение, какую точно - не помню, толи 3-ю, толи 4-ю слева.
хмм… а есть возможность фотку этой платы дать с указанием места под перемычки? а то я пока что разрезал жгут проводов от резистора и в разрез припаял 3х контактный разьем плоский, так что терь если надо - разьем перевернул - вот и реверс… кста есть еще одна интересная фича - если в пульт хайтек вставить кварц от е-ская то не робит а если в приемник вставить кварц гвс - то прекрасно от пульта хайтековского работает…
первые две перемычки - реверсы для газа и поворотов их трогать не нужно, я менял обе сервы, по-этому у меня две перемычки перепаяны вниз. Вам нужно перепаять вниз только третью. Изначально все они были запаяны вверх. 😉
Насчет кварцев ничего не скажу, я менял кварцы ставил обычные не “модельные” с разносом 455 кгц и все работало. Возможно передатчик сильно сдвигает частоту кварца или кварц заводится не на той гармонике.
спасибище за консультацию… я наверное туда впаяю типа дип переключателей, что бы можно было пульт и для другой модельки юзать… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421ef0de3df9550077792008":{"_id":"421ef0de3df9550077792008","hid":6200,"name":"Константин_С","nick":"Константин_С","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"45ca27699970730077f688e5","hid":60060,"title":"про ламовскую электронику","views_count":1858,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45ca27699970730077f68eac","first_ts":"2007-02-07T19:24:25.000Z","first_user":"4453caa03df955007778b676","last_post":"45cdfed69970730077f68eb8","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-02-10T17:20:22.000Z","last_user":"4453caa03df955007778b676"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
