Апгрейд Лам
KONA
В автомагазинах Литол-24 “вёдрами” продаётся и задёшево. Хороший вариант - это консистентная тефлоновая смазка, если разбирали аудио-видео тезнику, то она там используется, продаётся в радиомагазинах.
Tigron
esp
OeffAg:
я же задал вопрос - подскажите где лучше взять литолл и какой??? а не как его туда набить?!!! 😲
А я как раз задам этот вопрос. Как вы собираетесь набивать густую смазку в закрытые подшипники?
KONA
Крышки несложно снять с помошью острой иглы или канц. ножа, надо только очень аккуратно работать. Сам снимал крышки многих типов, получалось ОК! Далее промыть в бензине (керосине), набить смазкой на 50% и захлопнуть в зад 😃 Много набивать, а так же испольовать очень густую смазку не стоит (литол как раз не очень), подш станет слишком “вязкий”, а у нас не асфальтовый каток всёж 😎 Пробуйте!
johndoom
Предлагаю вам ещё сам пошипник перебрать.
KOV
да не плохо:))) Хотя у меня есть достойная альтернатива, но все равно перспектива получить разнообразие радует:)) Спасибо за информацию;)
peters12
Tigron:
РЕБЯТА! СВЕРШИЛОСЬ!
Наконец-то на HeliDirect’е появились Xtreme’овские апгрейды для Ламы (самое главное - лопасти). Теперь их можно будет заказать через rcROTOR и не платить за доставку.
Хорошая новость! Жаль, что ассортимент не полный. А, кто-нибуть уже заказывал через rcROTOR?
Tigron
Я заказывал. Ребята весьма дружелюбные, сами занимаются вертолетами.
Единственное - приходится немного подождать пока соберется большой заказ, ну и тормоза нашего ЕMSа, что уже не от rcROTORа зависит. В общем, заказ приходит недели за 3. Ну а вам не пофигу ли? Ведь за пересылку вы не платите. Оплачиваете только сам товар.
peters12
Tigron:
Полностью согласен, сроки компенсируются ценой…
Schill
peters12:
А вот у меня пришла вторая посылка с Миракла - теперь апгрейд ПОЛНЫЙ! 😃 И что самое приятное братья китайцы бьют все рекорды - по авиа почте посылка пришла всего за 12 дней!!! 😃
johndoom
KOV:
купить новый не проще??
Это я и имел ввиду. Шутил я про переборку подшипника.
Tigron
Schill
Вам просто очень повезло с нашей почтой. Китайцы всегда в течении недели до нас доставляли. А потом посылка попадает на нашу таможню, почту… И последние 40 км, идет как пятая нога подскажет.
Мне наш ЕМС посылку 3 дня доставлял (от терминала 15 мин на машине) и доставил только, когда я на них хорошенько наехал. 😠 С обычной почтой тоже раз на раз не приходится. Иногда приходит быстро, а иногда от нашего ММПО до районной почты неделю идет.
esp
johndoom:
Новый идет смазанный как надо и чем надо. Просто вокруг подшипника таки все трется и прокручивается. Да и смазка свое дело знает - в закрытый подшипник и литол пройдет - на оборотах он становится не такой густой:)
Alex_Zharoff
Поставил второй автомат перекоса. Верт категорически не хочет летать. Еле еле приподнимаю над полом и он заваливается, как “шмель” в старые времена. Не рулится вообще. Придется все снимать обратно летать на таком, как был, тупо висящим или прибитым гвоздём.
KOV
2 Зодиак: поставь люминий и будет тебе счастье;) не туполетящий:)) Правда для стрекозы вроде не делают его:(
Alex_Zharoff
KOV:
Это лама.
esp
Alex_Zharoff:
Это лама.
Ого. И как оно летает с двумя автоматами перекоса и без стабилизатора?
KOV
Стабилизатор просто снят вроде:))
2 Зодиак: Ой просто твою Ламу все постоянно путают:)) Какая то она странная:)))
Alex_Zharoff
KOV:
Со стабилизатором вообще не поднять а без него ещё можно немножко поуправлять. Только
это не полет а попытка удержать вертик. Путают ламу потому что снял налейки с кабины и
по своему переклеил.
SHAG
Alex_Zharoff:
Думаю, что хоть какой-то стабилизатор поставить надо! Ну укоротить раза в 2, но поставить. Тогда вроде должно работать.
Tigron
zodiac
ВАУ! Ты все-таки сумел поставить на Ламу 2-й АП. Круто!
Да, она действительно будет летать круче шмеля. Чтобы ее меньше носило, нужно резко отрывать ее от земли на метр-два. Далее повесь флайбар, но не соединяй его линком с верхним ротором. Пусть болтается мертвым грузом и стабилизирует верхушку вала. Также разумно будет под флайбар сделать предохранитель, чтобы его не схлестывало с нижними лопастями.
К стати, идея. А давайте хотя бы на бумаге попробуем предстаить ходовую часть Ламы с 2-мя сервоосями, каждая, как у Шмеля.
OeffAg
Alex_Zharoff:
Это лама.
Господа как вы можите перепутать Ламу с какой-то валкирой,
А про решение стабилизации данного вертолета очень сложно говорить, я считаю надо проводить летные эксперементы, теория тут может помочь от части; в данном случае стабильность упала в 2 раза , а резвость в 2 раза возросла, значит надо уменьшить расходы, поставить на место файбер, но использовать алюминевый внутренний вал и в-флайбер должен быть постоянно под 90 градусов к вертикальной оси вертолета, то есть можно снизу под флайбером намотать изоленты 3-4 слоя на хаб внутреннего вала, и попробовать; но вместо грузиков можно по пробовать ещё использовать серво лопатки от какого нить верта 300 класса
Schill
Tigron:
Schill
вот такая штукенция
Alex_Zharoff
Интересная идея. Не подумал так сделать. Сейчас повесил флайбар не соединяя с верхним ротором. Так конечно лучше, удается даже немного повисеть, но если начинается расколбас, причем с нарастающей амплитудой и приходится кое как сажать верт.
