Апгрейд Лам
esp
esp:
VR2 - рядом с разъемом для батареи - по часовой уменьшает напряжение отсечки. Фотку позже.
Слева на фото:
esp
А еще мне не нравится этот зазор - напрашивается кембрик. Пластиковый автомат перекоса прилегал плотно.
PigTail
Спасибо за инфу по подстройке зарядника. Если Вы про зазор в противовращателе, то по идее вращение всегда в одну сторону и тарелка всегда прижимается к одной стороне противовращателя, зазор не должен оказывать влияния.
alexa_shn
Подскажите начинающему, какие радиаторы можно использовать на Ламе? Моторы плотно стоят между рулевами машинками, прикидывал по всякому, не получается. А передний вообще почти под кабинкой!
Tigron
Там же на главной странице сайте нсть видео, в котором показано, как эти радиаторы должны устанавливаться.
AlexN
esp:
В определенные моменты двиглы просто визжат. Типа высокочастотной вибрации… незнаю как описать.
Смазывать подшипники не пробовали?
OeffAg
AlexN:
Я видел его ламу в живую, у него один мотор как бы за чтото цепляет, что это может быть так и не разобрались, а стоковые моторы ваще дерьмоваты, сам собираюсь их менять
AlexN
OeffAg:
Может внутрь чего металлическое попало, между ротором и статором…
OeffAg
AlexN:
я считаю что эта проблема нестит разбирательств, просто поменять мотор 😁
alexa_shn
OeffAg:
Вот вот! И у меня та же …ня! Зубья на шестерне с’елись. Когда крутиш вал рукой, в одну сторону даже и не провораживается, как ван вэй подшипник. Как будет по русски подшипник с односторонним вращением? Прошу прощения, но уже 15 лет за бугром, с русским начинаются проблемы…
11 days later
kuzadenis
Привет всем, 😁
как ваше отношение к вот такому комплекту:
rchelicoptershop.com/…/turbo-kit-for-lama-and-robi…
помоему ничего 😃 да и стоит недорого.
да и если кто то юзал екстримовские моторы и лопасти отпишитесь плиз. 😒
AlexN
kuzadenis:
Если этот же комплект набрать отдельными частями там же - выйдет 58,5 доларов, а не 70 😂
Вал только наверное покороче будет, но 3 см вала ИМХО не стоят 11,5 баксов 😃
kuzadenis
AlexN:
да но где я такую палку возьму длииииную 😮
PigTail
Спицу от велика слегка укоротить и доработать 😉
kuzadenis
ну да я знаю, только нет спицы да и руки не совсем прямые, так польза от этого есть?(я в смысле удлинения)
PigTail
Вроде такой еще никто не пробовал, Экстремовский народ хвалил, лопасти престают прехлестываться, но там разница в длинне в миллиметры, а с этим возникает вопрос чо с ним будет при падении уж больно длинен.
kuzadenis
PigTail:
погнется наверное сильно
Schill
Подскажите пожалуйста, можно ли вот этот вал (экстрим) использовать с остальным фиолетовым апгрейдом? И ещё… что лучше: вот это www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (фиолетово)
или вот это - www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (экстрим)
А то заказывать надо - а что лучше без вашего опыта - трудно узнать!!!
AlexN
Schill:
Лучше второе, экстримовский комплект. Только не забудьте, что к нему еще Xtreme Blade Grips - Lower надо добавить, а то по Вашей ссылке - только держатель верхних лопастей 😃
На первый народ жалуется, что-то там как-то “закусывает”.
Schill
AlexN:
СПАСИБО! Скажите, а вот это вот тоже обязательно: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Schill
AlexN:
Все апгрейды - из категории “желательно”, ничего обязательного нет 😃
ясно… Ещё вопросик: Обычный аналог ему (или как говорят “стоковый вариант”) это вот это: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
И ещё… если внутренний вал будет металлический (в смысле вверху люминий) и балансир тоже, например вот такой www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… то как метал с металом будет себя вести - нужна смазка???
AlexN
Schill:
Если там соприкасаются две алюминиевых детали - я бы капнул смазки, иначе задиры пойдут.
Schill:
Так я не понял, там пластик в стоке или металл? Пластик наверное 😃
В чем вопрос-то?
