существуют -ли бесколлекторники на ламу ?
MPetrovich
4yk4a, а какоий аккум-р у тебя? Такие подойдут? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Только вес смущает: “Pack Weight : 93grams” многовато,однако.
Я честно сказать задолбался акк-ры заряжать штатные. Хватает минут на 10-15. Сейчас сбросил акк-р и подключился как на первых Ламах от Хиробо - на проводе. Запитался от компьютерного БП от 12В. На проводе 3 м падает примерно половина напруги!!! Но без акк-ра хватает к люстре подняться, выше вес провода не позволяет вытянуть
М_Ф
MPetrovich:
Дак там аккумулятор то огромный. И емкость в два раза больше.
DenisK
У меня 4 шт mystery 900, вес 44гр. В принципе можно более емкие под бесколлекторники взять, но нужно той же ширины и толщины искать, чтоб не мудрить с крепежем. Да и вес всетаки имеет значение. У меня три зарядки, так что зарядить не проблема.
Акки брал по 8$, но китайцы накололись и прислали 4шт вместо двух 😃
Рекоммендую еще вот такую штуку:
побаночный контроль разряда. При напряжении на банке менее 3.3в начинает загораться красный светодиод, вместо зеленого.
С бесколлекторниками гораздо легче убить аккумы переразрядом, поскольку верт продолжает летать при напряжении меньше 3в на банку под нагрузкой.
У меня родной ескаевский акк сильно потерял емкость из-за этого.
По поводу карты электрон, я в своё время пробовал зарегать её в пейпале, ничего не вышло. Хотя на ней и CVS код есть, но все равно не проходит. Судя по форумам были единичные случаи успешной авторизации, но я бы на это не надеялся.
MPetrovich
4yk4a, а “mystery 900” я там не смог отыскать. Ткни носом, если не затруднит. В Москве предлагают акк-ры по 1800маН за 650 руб. www.avtohobby-rc.ru/katalog/20105 не уточняют правда вес и размеры.
Что означает сие высказывание: “…я в своё время пробовал зарегать её в пейпале…”? Я не выпендриваюсь, я не понимаю очём речь. Просвети в терминологии, а то никогда кредитными картами не доводилось пользоваться.
М_Ф
MPetrovich:
Короче это такой сервис для оплаты в интернете. Регистрируешь в нем свою карту и платишь с Пай Пала. Это сделано наверно для того чтобы не светить номер карты. Я пользуюсь интернет банком. Там есть возможность создавать виртуальные карты и сообщать номер виртуальной карты. Это позволяет сохранять в тайне номер самой карты.
Надо брать карту классик - с ней проблем не бывает. Электрон даже не во всех магазинах берут, т.к. на ней нет Фамилии владельца. Чисто зарплатная карта, чтобы в банкомате деньги снять.
PigTail
В кратце - PayPal.com, она же в простонародье палка это платежная система для интернет платежей, при оплате через нее платеж происходит в 2 этапа, Палка снимает деньги с Вашей карточки, зарегистрированной в ее системе и потом переводит эти деньги продавцу, таким образом Ваша карта светится только в Палке а не у продавца. Там много разной мишуры, но иногда через нее значительно проще платить, а иногда это вообще единственный способ оплаты.
Для палки в Москве удобны карты Финсервиса в магазинах 7 континент, обcлуживание бесплатно для unbossed карт, оформление 10 минут, просто в инетмагазинах такую карту еще не пробовал.
MPetrovich
4yk4a, PigTail, спасибо за ликбез.
4yk4a, а по поводу аккум-ра “mystery 900” , который я не смог отыскать у китайцев, что скажешь? Может дашь ссылочку где на него взглянуть?
PigTail, я тебе в личку написал, погляди пожалуйста.
DenisK
Про мистери пока забудьте, в новых партиях конкретные проблемы.
Всю инфу по своему проекту запостил в форуме соосников:
rcopen.com/forum/f96/topic92493
MPetrovich
DenisK:
Читал, читал. Много чего не допонял - например: приёмник теперь в твоей новой “гире” или родной тоже как-то используется? Сигнал на регуляторы откуда идёт? Если сможешь, набросай блок-схемку соединений - хотя бы в “Пайнте”. Времени у тебя займёт минут 10-15, а сразу яснее будет. Извиняюсь за бестолковость.
Volante24
Psw:
А лично мне - просто хочется. Из любви к БК моторчикам. Ну и что-бы в комнате мордой к себе летать и восьмёрку летать тоже.
Так что давайте уже сцылку на подходящие к Ламе БК моторчики. А то ближайшие по размеру которые я нашёл имеют 20 мм наружный диаметр и 2 мм вал.
А между сервами в штатном корпусе около 16-17 мм. Штатные 180 моторы сплюснутые и входят про между серв. А круглый БК 20 мм не входит зараза.
Вот и - Жду Сцылку с нетерпением.
Я дал ссылку в rcopen.com/forum/f59/topic92975. Думаю, буду себе что-то вроде этого брать.
Volante24
DenisK:
У меня на электрон часть зарплаты капает, соответсвенно там основные деньги. Когда надо, через мобильный банк через телефон перевожу нужную сумму на классик и плачу. Так меньше риска попасть, т.к с электрона снять можно только при помощи пинкода и по инету он не работает.
Моторы С1818 3600Kv, купил их давно по акции 18$ за пару 😛
Совсем запутался. Вы их на hobbycity брали? Там фотография совершенно другая,
Shaft: 4mm (???), что как-то странно, и по фтото, и вообще для такого мотора.
На BigDotе мотор вообще называется F1818…
Barin
Volante24:
Совсем запутался. …Shaft: 4mm (???), что как-то странно, и по фтото, и вообще для такого мотора.
Вот может прояснится ситуация: 4 мм это посадочный диам. пропелера на пропсейвере, с противоположной стороны.
У меня моторы вот эти: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… но конструктив одинаковый
У меня вот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… эти моторы
DenisK
Volante24:
Моторы те, что на бигдоте, перепутал название.
С1818 я тоже брал, но не для ламы, а для БК хоней би на хвост.
PigTail
А насколько торчит наружу родная ось?
Barin
На сколько, точно не мерил. Для установки шестерни не достаточно, но есть возможность немного вытащить. На одном моторе оставил вал родной, на другом заменил от изношеного 130 колекторного.
Volante24
Barin:
Этот мотор, похоже, чуть потяжелее, 18гр. Пишут, у него kV=2400 – хватает? Вы его на 2S или 3S используете? Я понял, это на обычной Ламе, не микро, так?
В конце концов, нужно решать, что и у кого заказывать, проклятая альтернатива…
Barin
Хватает с головой, использую 3S, на 2S немного не хватает оборотов. Юзаю на Валкере 5-4. Брал из расчета использовать с лопастями от Валкеры 53. Думаю можно послабее моторчики. Шестерни срывает на раз, уже 3 штуки поменял.
По весу даже с регуляторами, получается легче чем родные.
e380ka
Volante24:
Volante24 если будете заказывать эти моторы, www.bigdotunclestore.com/Item/…/MLBOBMF1818.htm ,хочу напросится к вам в компанию. тоже с удовольствием заказал бы парачку с регулями да еще по мелочи. 😃 😉
