Как отрегулировать серву на Ламе?
spot200
Приветсвую всех!
Имеем Ламу V4.
Проблема в том что верт не адекватно реагирует на команды влево/вправо, а именно влево шарахается очень резко, а вправо очень лениво.
Померял элекронным штангельциркулем ходы правой (если смотреть с хвоста) сервы.
Получил:
вверх (т.е. отклонение верта влево) ~3.1 mm
вниз (т.е. отклонение верта вправо) ~2.2 mm
Чувствую что проблема в этом. Подскажите как можно отрегулировать серву что бы из среднего положения амплитуда была одинаковая.
Тример на пульте ситуацию не меняет, всё равно в одну сторону ход получается больше.
AlexN
Что, триммер совсем никак не влияет на положение качалки сервы? Если да - то это ненормально.
Сервоприводы “на одинаковость амплитуды” не регулируются вообще никак (не берём во внимание дорогущие программируемые сервы) - одинаковая амплитуда должна получаться “автоматом”.
Alexkey
spot200:
Получил:
Серва Hitec55 имеет такие же несимметричные углы отклонения на ескаевском приемнике-передатчике. Так что проблема не в серве.
AlexN
Значит нестандартная длительность канального импульса у пульта. Но триммером должно хоть как-то лечиться.
spot200
AlexN:
Триммер влияет на абсолютное положение качалки.
Полный ход качалки с помощью триммера составляет ~1.3 мм
Разная амплитуда сохраняется. Изменяется лишь абсолютная высота подъёма качалки.
Alexkey:
т.е. получается, что как бы ограничивается ход джойстика на пульте в одну сторону?
Alexkey
spot200:
т.е. получается что передатчик несимметрично управляет сервой! Надо померить сопротивление в среднем положении и крайних. Скорее всего, сопротивления получатся непропорциональными.
spot200
Alexkey:
для меня это тёмный лес. 😵
PigTail
Не берите в голову, короче либо надо нормальную аппаратуру, либо приблуду изменяющую величину управляющего импульса(в продаже чой то таких не видел), либо забудьте и просто летайте как есть 😉 В принципе можете переставить тягу на качалке на дырку дальше от сервы, будет порезче рулить.
Alexkey
PigTail:
Куда? 😵 У него 4-я Лама! ❗
Barin
spot200:
…команды влево/вправо, а именно влево шарахается очень резко, а вправо очень лениво.
Померял элекронным штангельциркулем ходы правой (если смотреть с хвоста) сервы…
Получил:
Мне казалось, что правая серва ответственна за тангаж, а не за крен. 😒
А вторая серва так же ведет себя? Если нет , то попробуйте поменять выводы серв местами и посмотрите, что то изменилось в плане несимметричности перемещений? Но все триммеры поставте в “0”
spot200
На передатчике изменил переключатель NOR\REV канала этой сервы, померял отклонения, всё поменялось местами.
Т.е. дело действительно в передатчике. 😦
Есть шансы что нибудь “подкрутить” внутри передатчика?
На счёт более длинных качалок. Собирался поэксперементировать, поставить подлиннее, но это всё равно не изменит разницу амплитуд, а лишь увеличит их абсолютные значения.
PigTail
Там микроконтроллер формирует… из падения напряжения на переменнике… возможно переменник нелинейный 😦
Alexkey
Померил напряжения: на резюк подается 5,02 в.
В среднем положении (триммер тоже в центре) на движке2,450в. Вправо: 0,908. Влево: 4,300.
Итог изменения напряжения: вправо - 1,542в. влево - 1,850в. т.е. разница 0,308в. или 20%!
Все дело в нелинейности резистора! Если сможете такой найти с линейной характеристикой (5 кОм и с укороченной дорожкой), то все получиться.
p.s. попутно обнаружил, что сзади на платах есть 4-ре переключателя. Два отвечают за режим mode1/2, а два других как-то хитро микшируют сервы! т.е. даешь тангаж - левая серва вверх, правая чуть вниз или вверх в зависимости от положений переключателей.
з.з.ы. перед началом экспериментов запишите положения переключателей!
да, отключил себе трещетку на газ. Помоему, она только мешает своей дискретностью.
И еще чуть-чуть: резисторы притягиваются латунными резьбовыми кольцами. У меня они были завернути еле-еле - резюки слегка болтались.
т.е. дернув джойстик влево и вернув в центр - на среднем выводе напруга 2,450, потом вправо и в центр - 2,525. Пустяк, а неприятно.
