тюнинг от Xtreme для Lama, поделимся опытом!
Tigron
Ду у меня это и с родным пластиковым валом почти никогда не случалось. А после установки хТримовского вообще перестало.
Кого сильно замучал перехлест (если таковой действительно есть), советую укоротить флайбар. Верт конечно станет шустрый, зато о перехлестах забудете навсегда.
KOV
Ну я говорил что перехлест можно убрать “руками”.
2 динисов: ну вот опять все взял и опошлил:)
Итак сухой итог (позиции идут в порядке лучшего соотвношение цена\возможности:
МН: Лопасти
МН: Гибкий хвост
МН: Моторы SE
МН-: Удлиненный вал
МН±: Держатели лопастей при их цене не более 1200 рублей за пару.
Р: автомат перекоса
Р: верхней подшипник
P: Кабина+лыжи+карбоновый хвост (если есть лишние деньги)
m_denisov
Tigron:
Не надо ничего укорачивать, не будет прехлеста лопастей и флай-бара при Xtreme валу, НЕ БУДЕТ! А если еще и держатели лопастей Xtreme поставить, то и про перехлест лопастей в полете можно забыть. Видое я зачем выкладывал? Именно чтобы показать отсутствие перехлеста. 😉
М_Ф
m_denisov:
Могу полностью подтвердить эти слова. Я лопасти закупал десятками упаковок стоковые - достало - поставил держатели, лопасти и вал экстримовский. Вот уже неделю летаю - перехлестов нет!!! Я реально до этого на лопасти не одну сотню баксов потратил.
Alexr74
Подскажите где в инете (кроме миракла) купить тюнинг Экстрим на Ламу???
Желательно чтобы был весь.
Temus5
m_denisov:
У меня с внешним валом 0316 (отверстие на 3мм ниже), экстримовским валом и лопастями перехлест достигается легко, в комнате, при полетном объеме 1,5мх1,5м. Качалки во вторых отверстиях, обрезанные.
Положение могут улучшить только держатели лопастей или колхоз.
2 Alexr74: Ссылок на этом сайте на магазины много, даже специальный раздел есть. В Форсаже даже ламу сразу в экстриме стали продавать (хотя не думаю, чтобы востребованно).
Alexr74
Еще вопрос - в этом посте где-то встретил такое описание: внутренний “удлиненный” вал экстрим.
Это подразумевается, что у него за счет головы крепление верхнего ротора выше, или он действительно длиннее?
m_denisov
Еще раз посмотрите на фото валов и почитайте описание. Длина самих валов одинаковая разница в головах.
Alexr74
m_denisov:
Еще раз спасибо.
m_denisov
Уважаемые форумчане, таблица сравнения весов всех элементов вертолета почти готова, но опубликована она будет только после последнего штриха, который мне не сделать без Вас. Нужна масса розового алюминиевого ОРИГИНАЛЬНОГО АП E-Sky. Я лоханулся и продал свой не взвесив 😃.
Прошу, высылайте мне в ЛС Ваши результаты. Хочу собрать несколько (или несколько десятков) вариантов, и вывести средний. Окончанием сбора результатов будет публикация таблицы. До момента пока данные не появятся таблицы не будет. Данные желательны с указанием с точностью до десятых грамма. Доступ к весам есть в продуктовых магазинах, если у кого нет бытовых конечно. 😉
Спасибо! 😃
m_denisov
m_denisov:
Спасибо! 😃
И еще нужна масса стоковой черной лопасти, пожалуйста… 😃
V45
Добрый день!
Нужен такой совет - в каком инет-магазине (Российском) можно брать апгрейд для Ламы, чтобы не нарваться на подделку. Просматривая темы и магазины понял, что цены практически на одно и тоже сильно разняться.
Сравните сами: www.imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1455 - 2000 руб
aviamodels.ru/index.php?cPath=38_41 - 1150 руб
www.xmodels.ru/catalog/112/1048/ - 2399 руб
avtohobby-rc.ru/katalog/20142?&catid=20142&action=… - здесь россыпью (полный комплект не считал)
Цены взяты на алюминий.
Ну и так далее.
m_denisov
Про розовые апгреиды уже писали. ВСЕ, ЧТО НАБОРОМ В ПАКЕТИКАХ- ПОДДЕЛКА! Оригинал идет отдельными частями в фирменной упаковке. Про Экстрим писали чуть раньше, в России магазина два: рцфорсаж и автохобби, остальные посредники.
V45
m_denisov:
Может я тормоз. Но что писали про розовые апгрейды - писали что качество деталей разное. Есть производитель оригинальный и есть производитель noname (понимать надо, что китайская некондиция). Потому и возник вопрос о надежных поставщиках. И уточнение - розовый алюминий в http://www.shop.rc-forsage.ru/index.php?ca…mp;show_all=yes за 1000 руб, на ваш взгляд - это нормальное качество? Прошу еще раз извинить за назойливость.
rippers
V45:
Этот обгрейд от Китайского производителя тюнинга. раньше они производили только обгрейд на авто теперь вот делают на вертолеты.
Качество? сложный вопрос, тюнинг только появился. но сразу стоит заметить что это не экстрим.
rippers
m_denisov:
Есть еще производитель типа экстрима который продает полный набор металла (3D-PRO) цена больше чем у розового но дешевле если все брать по частям от экстрима (скоро будет на рцфорсаже)
А в остальном вы сами на все ответили в своем посту. все упирается в кошелек.
nppc
rippers:
Есть еще производитель типа экстрима который продает полный набор металла (3D-PRO)…
У меня опыт с этими деталями очень уж негативный. Давече заказал удлинённый внутренний вал (такой), поставил - появилась сильная тряска. 😦 С родным валом всё ок! балансировку перепроверял… Похоже на то, что латунные оси расположены не симметрично, или ещё что-то. Вал пробовал со стоковыми держателями. И пришлось напильником голову править, чтобы флайбар свободно ходил. Даже пришлось винтики на более короткие заменить, чтоб пластмассу флайбара не цепляли… В конце концов вернулся к стоковому. Буду думать как решить проблему…
Заказал себе ещё нижний хаб для лопастей и АП из этой же серии. Посмотрим что из этого выйдет.
Alexr74
Что посоветуете:
  1. Экстрималить существующую Ламу V4?
  2. Взять Ламу V3 (2.4) и её экстрималить?
    (хотя бы с точки зрения шасси)
P.S. На Миракле нет в наличии внутреннего вала для Ламы - от Блейда подойдет или это бессмысленно?
m_denisov
Alexr74:
Что посоветуете:
Смысл перехода с одной ламы на другую? Только 2,4 Ггц? Если вертолетное дело нравится, и точно не надоест в скором времени, возьмите нормальную аппаратуру 2,4 Spectrum, напрмер. приемник присоедините к половинке блока 4 в 1 той что с регуляторами, и в полет. Пробовал ламу с Futaba упралаять- подгоняются все параметры лично под себя, две программы с моментальным переключением тумблером “дом” или “улица”- КЛАСС, кстати такой вариант ламы на рцфорсаже продают ВОТ, про него тут кто-то писал. Все в чемоданчике, я тоже такой хачу! Если 2,4 не обязательно, так лучше эту, готовую взять, помоему, она и дешевле будет, и собрана уже, и облетана, должна быть.
hatuul с Sanva на лмае летает, не 2,4 кстати, тоже нравится.
О внешности.
Внешне, лично мне, 4-ка Xtreme больше нравится.
В общем решайте.
P.S. Вопрос изначально странно был задан, я старнно на него и ответил. 😃
Alexr74
m_denisov:
О внешности.
В общем решайте.
Всё равно спасибо!
Вам в Москве есть где это все руками потрогать и сравнить (в тех же магазинах), а мне приходится делать выбор на основе прочитанного и картинок из инета…
KOV
А какая разница посредник продает Экстрим или нет, цена то практически одна… если по хорошему у нас в России все посредники:)) Не посредники в гонгонге:)
m_denisov
Alexr74:
Всё равно спасибо!
У нас, в Москве (не нравится мне эта фраза), все тоже с картинок начиналось и описаний не было, потом в магазине появилось, потом почитать где… Проще Вам в итоге, вы не кота в мешке берете, а делаете осознаный шаг. 😉 Так а все таки, почему про переход с одной мождели на другую речь? 😒 Поясните плз.
V45
Кто ответит, в чем разница (инет магазин “Форсаж”) между “Экстрим” Тюнинговый электродвигатель со сменными щетками (650 руб) и Тюниговый электродвигатель со сменными щетками для вертолета E_Sky Lama (550 руб.) - кто производитель второго моторчика, его характеристики, можно ли менять щетки, какова температура после работы…
rippers
Оба типа производство “эктрим” те что чуть подороже новая версия с новыми магнитами, и чуть другим исполненнеим.
