тюнинг от Xtreme для Lama, поделимся опытом!
m_denisov
Alz:
Нет. Родная ескаевская. Куплена на миракле.
Это первый отрицательный отзыв про оригинальную металлическую тарелку, я думаю просто не повезло и попался брак.
Alz
m_denisov:
Возможно. Хотя сама констукция слабовата. Ось верхней части проходит через подшипник и развальцована. Соответственно при нагрузках развальцовка ослабевает. Метал мягкий и развальцовка по размеру небольшая.
m_denisov
Alz:
У тебя тяги АП в качалках серв, в какой дырке стоят, если от оси считать?
Alz
m_denisov:
В первой. У меня робинс, а у него тяги откушены после первой дырки.
Nick_Shl
Чего-то как-то часы на форуме глючат…
bolini
m_denisov:
Касаемо правки гнутого внутреннего вала, самый простой способ- с помощью патрона от дрели или шуруповерта.
Снимаем голову с вала, снимаем вал с верта, вставляем вал в патрон стороной где голова, примерно на 1,5 см., то есть так, чтобы то место где заканчивается голова вала, зашла в патрон на 5-7 мм, затягиваем патрон, разжимаем, вынимаем идеально ровный вал!
Идея не моя, но работает отлично, результат- 100% ровный вал, проверено! 😃
а не подскажите, возможно ли выпрямить родной ламовский внутренний вал, всмысле голову возможно там снять? - кажется, что ось вплавлена в эту голову и не сьемная
ZEvgen
Пришли мне на днях лопасти xtreme с миракла. Установил сегодня их на свою ламу v3 вместо штатных черных, уже изрядно покоцанных. Экстремальные лопасти гораздо жестче штатных, передняя кромка у них толще, поэтому надеюсь, что второй запасной комплект(заказывал 2 комплекта) не скоро понадобится 😒
По ощущениям, лама стала ГОРАЗДО стабильнее, на низких оборотах винтов гораздо лучше тяга, управления стало легче - вертолет при сбросе газа камнем не падает, как на штатных 😉 Короче - одни плюсы, всего за 8 баксов комплект (2 верхних и 2 нижних).
Жду теперь посылку с гибким хвостом(заказал желтый) и экстремальным шасси, а то хвост уже несколько раз клеяный, а у шасси не хватает держателей акка 😒
m_denisov
Alz:
А уменя у товарища на робинсе- в третьей, сервы родные, качалки тоже, ничего не менял.
Alz:
У мня и на четвертой ламе оригинальная тарелка стояла, и на трешке Xtreme тоже стоит. Как я свою ламу бил, на видео показал, и это только малая часть, только то что на камеру было снято.
Как только приехал с работы домой, ринулся к ламе, и изучил тарелку, люфта нет! ❗ 😁
Так что брачек, тебе попался, мда…
Alz:
… Я что полумал. Может сразу вынуть вал и слегка обточить. Все равно он в голове зажимается винтом. Зато в случает поломки его будет легко извлечь.
Нельзя- голова бить будет, несмотря на идеально ровный вал. Почему не знаю, но проверенный на своем опыте факт. А по поводу вынимания, обломанного конца, я уверен, что ты просто недогрел, я когда грел, у меня смазка в держателе флай-бара закипела.
Alz:
Экстимы выпускают сами валы без головы. На случай если не хочется геммороиться с поиском замены.
А кто нибудь использовал в качестве замены сломанного Xtreme вала, стоковый? Я про железку, из головы пластиковой она легко вынимается прокручиванием.
Alz:
❓ А как кто считает, может быть вал Xtreme мягкий сделали для защиты от загибания внешнего вала?.. 😕 ❓
Alz
m_denisov:
Пардон, соврал. Стоит во второй. Откушена ровно по третьей.
Lion
Люди умные подскажите. лазил на миракле и наткнулся на апгрейды Blade CX2 , понравился экстримовский хвост, кабина, лыжи. Так вот вопрос такой, подойдёт ли это всё для Ламы V4?
m_denisov
Lion:
помоему проще поменять раму, и поставить апгрейды от лама 3. 😃
peters12
Lion:
Всё подходит, я брал. Правда лыжи у меня быстро умерли…
Lion
m_denisov:
не не проще. Если двруг что сломается то просто поставил другой корпус, а 3 лама это уже не то!
Lion
Я правда не понял как антенна подключается на экстриме, отрезается провод и втыкается или как, объясните непросвященному?
m_denisov
Lion:
Ты не непосвЕщенный, ты не внимательный. ГОРА фоток, все видно. Антенный провод резать НЕЛЬЗЯ!!!
Lion
m_denisov:
Хоть бы 1 ссылку на фотку киньте
Или как на 2 страницы назад фото, наматывается плотно и всё?
m_denisov
Уже восьмая страница, а НИКТО не написал где в в Москве или России продается Xtreme! 😃
Спешу исправить это досадное упущение! 😁
Из-за “бугра” можно заказать здесь но без предоплаты, оплата при получении, есть один минус, возят не с miracle-mart (официального продавца Xtreme), а с helidirect, там не полный ассортимент, нет внутреннего вала, они предлагают свой, и держателей лопастей, у них тоже своя модель, причем денег стоит немерено, по сравнению с Xtreme. 😎. Пересылка почтой в rcrotor БЕСПЛАНО!
Есть так же два магазина с наличием товара в Москве, цена здесь, а точнее здесь вроде пониже, а вот здесь повыше, но постоянным клиентам скидка 😉…
Я брал и в одном магазине и в другом, нормально работают оба!
Во втором же магазине я брал мягкие белые лопасти, а еще, их можо купить здесь.
Tigron
m_denisov:
В связи свыше изложенным вопрос, кто-нибудь имеет опыт установки вала («спицы») от стокового ламовского вала с пластиковой головой, в Xtreme голову? То, что он подходит для E-sky, алюминиевого, известно, а вот про Xtreme не знаю:?
Я пробовал. Прекрасно подходит. Только все равно придется наточить в нем лыску сверху, потому что та, что есть, - в неправильном месте. Вот только не помню, нужно его стачивать по длине или нет.
X-men
Поставил те самы белые лопасти E-sky очень доволен им действительно все не почем,переставил качалки на дырку и вообще был поражон реакцией верта,научился висеть проктически за один вечер (5 акков )на всеравно нехватает стабильности,дело наверное в остальном абгрейде.
Кто что думае по поводу установки большого акка 1800mah
AlexN
X-men:
Не поднимет. А если поднимет - уменьшится время полета в разы и ресурс моторов сократится.
Lion
X-men:
Моторам тоже надо отдыхать, перегреешь. ВИдел хороший акб 850 15с на миракле, она весит 50 грамм, как стоковая - вот это мне кажется нормальная - больше и тяжелее только хуже.
m_denisov
Lion:
…ВИдел хороший акб 850 15с…
Это черненький такой? Дайте ссылку, я слышал, что “не все то золото что блесттит” или “на заборе тоже написано” не все акки имеют хар-ки, даже близкие тому, что на этикетке написано… 😦, особенно по заманчивой цене 😉
А Xtreme батарею, кто-нибудь использует совместно со стоковой, в смысле летает то на такой, то на такой?
Я пробовал Xtreme- погравилось, тяга у вертолета возросла, но пробовал в большом спортзале и так, чуть-чуть: завис в метре от пола, потом полный газ и под потолок! На Xtreme верт взлетал ощутимо резче. Во втором тесте поднимал верт метра на два, бросал газ и ловил верт около пола, с Xtreme батареей, поймать было значительно легче.
А у кого-нибудь еще есть опыт сравнения? Поделитесь!
X-men:
Давайте рассуждать логично, акк в два раза большей емкости, и имеющий размер ровно в два раза больше родного, будет весить ровно в два раза больше, ну или почти в два раза, приципи на свой вертолет второй акк в качестве баласта, или грузик, для чистоты эксперимента грамм 35-40, и полетай, время в полете засечь не забудь! А потом выложи свой опыт полета. 😉 на бльшом акке, будет тоже самое, только с поправкой на ток разряда, но больше чем 20C, я не видел. А с чего вопрос о времени полета, у тебя сколько вертолет висит,? Если меньше чем 9 минут- хана моторам. У меня с Xtreme моторами с серебряными щетками и стоковой батареей 12 минут в спокойном полете (в соседней ветке столько же на безколлекторниках летают 😜 😅 ), а у тебя?
X-men
купил сегодня акк с током разряда 15С 800mah в океане за 400р летал висел на улице 15 минут не меньше
для точности завтра проверю
по сравнению со стоковым акком разница ощутилась. И еще при разряженном акку посадка была почти управляемая и не большие сбои гирика.Что касается стокового с которым начинается зауручивание…
Уже проклеена тарелка перекоса 😁 ,завтра с форсажа везут подшипник и тяги флайбара
Volante24
X-men:
А тут и думать не надо – не пойдет! Не поднимет его, и моторы выйдут из строя на первом же непрерывном полете. А вот вместо него два по 850mah – самое то! Ну, если морочно переставлять, сколхозьте удобное крепление – мне переставить аккумулятор секунд 20 занимает…
Tigron
Ну пойдет-не пойдет вопрос спорный.
Моя камера весит 40гр. Лама ее тягала и без просадок могла висеть секунд 30. После этого чувствовалась сильная просадка.
Если поставить акк на 25С, может просадки и не будет, но есть реальный риск спалить 4-1ом, потому что ток потребления моторов возрастает раза в 2 (не мерял, нол на вскидку до 16-20А). Фактически Лама летает в предельном режиме. Долго так летать действительно не очень хорошо.
