как измерить с точностю до 1 мм пройденный путь установки
Ребята возникла необходимость измерить расстояние пройденное установкой по рельсам с точностю до 1 мм с возможностю промежуточной остановливки в заранее заданной точке. Примерный ход конструкйии 6 метров. если есть ссылки или идеи как и на какой базе осушествить подобную идею попрошу отозватся
Энкодер к колесу приделать и считать его импульсы.
Когда приехал в точку- команда “стоп” без сброса памяти. Надо- поехал дальше.
Либо- всю конструкцию двигать шаговым двигателем: тогда она сама знает пройденное расстояние (каждому “шагу” двигателя- соответствует определенный отрезок пути)
спасибо за быстрый ответ. колесо не неадежно. а вот развернутый наговый двигатель вдоль рельсы и подаижный магнит. нет ли подобной ссылки.
Есть еще один извращенский вариант - использовать оптическую беспроводную мышку.
В универе такое делали, решали задачу транспортировки груза и макет там был: железная дорога с паровозиком.
Соответственно требовалось как то измерять пройденное расстояние. Вот под это дело взяли беспроводную оптическую мышку, приделали к ней колеса, поставили её на рельсы и паравозик её таскал.
Только мышку пришлось туда ставить не абы какую, а с высоким разрешением, иначе при высокой скорости перемещения обычная мышка начинала сбоить.
Идея оригинальная по простоте и дешевизне!
Неясно только, как это будет работать во времени: мышка- не измерительный прибор и , например- не плывут ли ее параметры от температуры?
А шаговый двигатель дает точность позиционирования до нескольких микрон: на нем же все станки с ЧПУ сделаны.
Что касается линейного двигателя: он то точность наверняка не даст, там нет контакта конструкции с рельсом!
Здравствуйте.
А может попробовать этим нехитрым устройством ?!
Крутим колёсико, цифры меняюся. Предел измерений от 1 до 999 оборотов колеса.
Дальше рассчитываем передаточное отношение, возможно надо будет прикрутить редуктор…
Ещё ставим резину на колесо, чтоб не проскальзывало. (главное не забыть, что резина увеличит радиус, что приведёт к изменению передаточного отношения)
Всё это безобразие крепим на Вашу установку на рельсах и ту-ту вперёд…
Снял с магнитофона старого. Кстати вещь оказалась полезной. Иногда ею пользовался, чтобы измерять длину кривой. Как то раз даже обороты ею мерял 😃
6 метров, точностью до 1мм (тут нужет повышающий редуктор)
Прийдется следить за переходом на новый круг.
Удачи!
Берём стандартную рулетку, клеим на рельс, 2е оптопары на отражение и считаем импульсы… 😃
По сути та-же мышка (те что с шариком) по одной координате.
Идея супер. Но линейка если ее поцарапают случайно,как будет читатся?
видите ли на телеге закреплен робот (а на роботе камера) который должен возвращатся на исходную точку сточностью мм иначе накладка картины получится мазанной и aбсалютно неадекватной
применить и линейку, и датчик на колесе со схемой или программой следующей логики: на 1 мм датчик должен давать множество импульсов (снимать их с шестерни редуктора до колеса), от 10 и более, чтоб схема(программа) их считала, и за некоторое время до их количества на миллиметр (процентов за 10, например) ожидала сигнал сброса с оптического датчика над рулеткой. По этому сигналу должен произойти сброс счётчика импульсов и перевод счётчика миллиметров. Если сигнал не придёт до момента достижения числа импульсов значения числа импульсов на миллиметр - счётчик импульсов обнулить и прибавить миллиметр к счётчику миллиметров. если после этого события, в значении того же защитного интервала - 10% придёт импульс сброса, осуществить сброс счётчика импульсов без прибавления единички к миллиметрам… Вот как-то так!
Ребята возникла необходимость измерить расстояние пройденное установкой по рельсам …
Вы видели токарный станок в действии, там есть винтовая пара приводящая в движение суппорт
с точностью 0,01 мм. просчитать к-во оборотов и вывести на управляющее у-во не так сложно.
или проложить вдоль рельса линейно развёрнутою шестерню далее редуктор и вся механика
6 м длины вполне реально.
А не проще тупо качественную рулетку закрепить и отматывать?
А хз… 😃
Но судя по постановке задачи- вам не нужна мерная длинна, а нужно именно
возвратить телегу в нужную точку.
Апять-же про скорость перемещения пока тоже не известно.
Может просто действительно тогда шаговый моторчик с барабаном и тросиком…?
Принтеры- ведь попадают повторно. 😃
А хз… 😃
Скорость в принципе должна быть небольшой ведь расстояние всего 6 метров а нужен плавный разгон и плавная остановка иначе камера будет дергатся и кадр будет смазан.
В своё время в одном почтовом ящике занимался схожими проблемами…
Всё наше подразделение с упоением сдирало изделия лучших фирм мира…
Одна из них… www.heidenhain.ru
А это примерно то, что вам нужно!.. http://www.heidenhain.ru/index.php?WCMSGro…mp;CS_UID=18355
Остальное полный бред!
А это их Японские конкуренты…
www.tamagawa-seiki.com/english/index.html
Это…
А в развалинах авиазавода в Тбилиси - ничего подходящего нельзя подобрать? От станков или копиров…
Стандартный способ решения такой проблемы в станкостроении - установка оптической линейки (развернутый в длину энкодер), либо подобного устройства как например в цифровых штангенциркулях. Измеряемая точность составит от 0.1 до 0.01 мм в зависимости от типа линейки. Посмотрите варианты на сайте сервотехника.ру
festo.com/…/4ac0ed6f63ec2fd3c1256e860031171c.htm
festo.com/…/525610ae378ce993c1256e8600375288.htm
festo.com/…/9b2898a84e799ddec1256e8b004753ea.htm
всё зависит от бюджета
Лазерная рулетка строительная пойдет? 😃
ну уж таки:)
тянуть тележку шаговиком и ремнем или цепью через червячную передачу. с таким червяком вы себе легко обеспечите заданную точность. а кинетесь покупать датчики- разоритесь. они не дешевы, да сами по себе не работают. с них инфу надо считывать, преобразовывать, а шаговик с контроллером, я думаю, будут дешевле.
это если мы говорим об автоматизированном приводе.
