Вопрос к знатокам TV антенн.
dimaleks
Да, все правильно, действительно Триколор вещает только в одной поляризации. Извините не обратил внимания, что речь идет именно о Триколор. Тогда нужен сплиттер с пропусканием постоянного тока в одном плече. На остальных ресиверах выключить 22КГц на всякий случай, хотя в данном случае они как правило не используются вообще. От остальных ресиверов питание не пройдет через сплиттер и все будет приниматься разными ресиверами на любых частотах в поляризации, в которой вещает Триколор.
V_N
Панкратов_Сергей:
Непонял Вашего сарказма.
Аписняю, в таблице черным по англецки написано SID, VPID, APID , на частоте 12190 не может
быть пида 51 (первый канал) с частоты 12226, фсё… картинки, звука не будет, или одно или другое.
Панкратов_Сергей
V_N:
Не показывайте свою неграмотность.
SID, VPID APID - это все будет, но уже при обработке процессором.
Что я написал, я знаю точно.
Не одна тысяча установок.
По схеме с делителем смонтировано у нас более 10 гостинниц.
Зайдите на сайт Триколора - среди дилеров по Оренбургской обл я по рейтингу первый.(Может эта нескромность Вас успокоит)
dimaleks:
Поправлю, питание отключать не нужно.
Делитель использовать тот у которого все выходы с проходом питания.
Это Вам гарантирует просмотр на всех ресиверах.
В вашем предложенном варианте необходимо, чтобы один ресивер был постоянно включен, что не совсем удобно.
Конфликта не будет, тюнерам ничего не будет, так как в делилке стоят развязывающие диоды.
V_N
Панкратов_Сергей:
Вы серьезно?, Можете посмотреть лог пакета?, и там будут пиды с другой частоты?.
Конвертор «дурной» гнать весь поток в ресивер, не родился еще такой проц, который успеет обработать весь поток с одного «ствола».
всё алес, вапросов нет.
dimaleks
Панкратов_Сергей:
Частично согласен насчет неудобства питания только от одного ресивера. Но в случае, если правильные каналы принмаются при питании 13В, а вдруг кто-то захочет поиграться со своим ресивером и подаст 18, то LNB переключится даже при наличии диодов в сплиттере и у всех остальных прием нарушится. По моему так. Но может быть Триколор как раз принимается при высоком напряжении питания LNB. Тогда все будет в порядке.
Панкратов_Сергей
Для защиты от шаловливых ручек -ДА.
Если нет закрытия меню настроек паролем( я таких тюнеров давно не встречал).
В гостинницах ставим пароль.
dimaleks
V_N:
Конвертор именно гонит все, что в диапазоне полосой примерно 1ГГц на вход ресивера. Приемник в ресивере (извините, получмлось масло масляное) выделяет несущую определенной частоты с определенной символьной скоростью и FEC. Выделенный поток детектируется опроеделенным способом на хорошо отработанных и дешевых микросхемах. Потом происходит коррекция битовых ошибок опять таки практически на жесткой логике. Восстановленный битовый поток состоит из MPEG пакетов, в заголовках которых и имеются разные там PID SID и пр. Элементарная логика выкидывает пакеты с теми параметрами, которые не совпадают с параметрами канала, который мы хотим посмотреть. Правильные пакеты формируют поток со скоростью несколько мбит/сек, вот он то и обрабатываетмя специализированным процессором, ничего особо выдающегося из себя не представляющим, если не говорить о HDTV и разных современных алгоритмах обработки сжатых изображений, хотя и здесь проблем нет. Все это успешно делает например современный LCD телевизор.
Панкратов_Сергей:
Да, все правильно…
Маэстро
Мужики, так что делать-то? 😁 Честно говоря, склонялся к покупке конвертора на четыре выхода, а тут, оказывается, можно разветвитель приспособить…
dimaleks
Маэстро:
Решать Вам. Если речь идет о гостиннице, то здесь Вам дали по-моему исчерпывающий ответ. А вообще наверняка каждому захочется потом бОльшего, независимости, других каналов и т.д.
Панкратов_Сергей
Или к примеру один из ресиверов надумаете НТВ+.
Благо это в том же диапазоне и с того же спутника.
Тогда конвертор квадро.
По деньгам разница рублей 500.
Маэстро
dimaleks:
Да, скорее всего, так и будет. 😃 Еще раз всем огромное спасибо!
V_N
Маэстро:
Ставьте твин и будет Вам счастье, а все эти «гаражно-гостиничные технологии» от лукавого, желание сэкономить и подороже впарить всякий кал, конвертор для коллективных ставить жаба душит, дорого, вот и начинают мутить с кучей свичей, отсюда тысячи установок, потому что постоянно сидят на крышах и исправляют сопли.
Маэстро
V_N:
Твин или квадро, я так понимаю, большой разницы в ухудшении качества нет. Просто надо “запитать” четыре розетки.
boroda_de
Маэстро:
Восемь лет назад, когда я первую тарелку ставил, одиночные конверторы были с более слабыми характеристиками, чем сегодняшние квад. И стоили дороже 😃
И всё равно показывало. Это к слову о разнице в качестве
V_N
Маэстро:
Пофигу, любой, для Москвы 36Е “над головой”, сигнал ломовой, на крышку от кастрюли принимает.
А то начнут фтирать 0.2 dB- 0.1 dB.
Панкратов_Сергей
V_N:
Честно говоря Вы достали уже.
Или напомнить Ваши посты с вашими предложениями именно сыкономить занявшись геморойным кардшарингом не платя НТВ+, хвальбой Вашим крутым дядей с золотой карточкой и прочими глупостями?
Не лезте в вопросы в каких имеете только поверхностные знания.
Вариант с делилками применялся повсеместно ранее, когда не было конверторов с несколькими выводами.Я на этом рынке работаю 13-й год.
Сейчас разные варианты в зависимости от того что хочет заказчик и как можно обеспечить лучшую надежность.
Конвертор -делилка, многовыводной конвертор -после каждого делилка, просто многовыводный конвертор (не более 8 клиентов), конвертор с двумя выводами -каскадируемые мультисвичи.
По поводу надежности и затрат на ремонт -конвертор-делилка всегда будет надежнее чем многовыводной конвертор и в случае выхода из строя много дешевле.
Выбор за клиентом.
V_N
Панкратов_Сергей:
Или напомнить
Дядя вам на «хвост наступил»?, что так в мосх запал, понимаю, кому золото кому провода по крышам тянуть, Вы сделали свой выбор.
Шаринг?, тоже понимаю, «упущенная прибыль», это скока готовых решений можно впарить лохам, поэтому он для Вас гимор, Триколор тоже шарится, кость в горле?
13 лет?, походу у Вы там и остались в 95г. по своим решениям.
boroda_de
Панкратов_Сергей:
Это вы моему соседу расскажите. У него за последние пять лет четвёртый мультисвитч сгорает (два раза гарантия, два из своего кармана). За эти деньги он бы уже восемь квадро-конверторов купил.
V_N
boroda_de:
+1
И форум Триколора тому подтверждение, 50% замена конвертора каждые 3 месяца, установщику ток этого и надо.
А отбрехаца “на грозу” зимой, как два пальца.
Панкратов_Сергей
boroda_de:
Так раговор о делителе(сплиттере) или мультисвиче.Терминология не полностью устаканилась и в принципе это разные вещи.
Мультисвич это более сложное устройство, да и стоит он подороже конвертора.
Если все же о делителе то поверьте, у Вас один пример, у меня же массовая статистика.
У соседа что -то не так. Гореть в делилке нечему, там одни пассивные элементы.
Может в принципе диод полететь, но это нужен коротыш.Если были установщики, а не сам он устранял- то более вероятно что ему проехали по ушам.Им легче сослаться на брак, чем на неаккуратно разделанный ими а затем закисший разъем.
Я сам давно не монтирую, а вот что надежно или нет хорошо представляю - ко мне же в магазины клиенты и установщики приходят.
У меня в свое время очень массово закупались населением делители и второй тюнер.
Пошла волна - люди на селе начали брать по второму третьему телевизору,захотелось и второй тюнер.
А так как тогда стояло все на Ямал то простейшее решение это делилка.
И все это давно и успешно работает.
Это же решение применяют и сейчас, так как конверторов с двумя или четырьмя равноценными выходами в С-диапазоне нет, есть лишь с раздельными выводами для разноса поляризаций - вот они то и должны работать с мультисвичами.
Маэстро выбор сделал, списались с ним.
Если есть у кого вопросы по существу - отвечу.
boroda_de
Насчёт терминологии Вы правы: до этой темы не представлял, как эти вещи по-русски называются. Здесь повсеместно пользуются многоканальные конвертеры (если до четырёх ресиверов) или мультисвитчи (если больше четырёх ресиверов или хочется гемморою побольше). Однокабельные системы в основном в гостинницах и пр. Конвертер квадро стоит от 30?, ломаных ещё не видал…
Панкратов_Сергей
boroda_de:
Вот и ладушки.
Мультисвичи на самом деле надежностью не блещут.
Они появились пораньше многовыводных конверторов, спрос на них небольшой, цена заоблачная.
Так и торгуют оптовики еще древними запасами.
Делилка - 60 руб, а мультисвич - от 800 и выше.
8 days later
Samson
Маэстро:
Разветвитель - НЕЛЬЗЯ!
Есть LNB на 2-4 выхода. И для Триколора - в том числе. И вот их - можно повесить несколько на одну тарелку. Один выход - на один рессивер.
Цена вопроса - 600-700 рублей за головку.
Панкратов_Сергей
Samson:
Позвольте спросить - почему?
Начальство не разрешает, или религия не позволяет? 😁
Это я про нельзя 😁
А что нибудь напишет топикстартер?
Панкратов_Сергей
Для особоупертых, по поводу того ,можно ли использовать делители.
Приведу пример того что это не моя блаж и тысяч других товарищей,которые используют это решение.
А и самих же производителей ресиверов.
Второй F-разъем на тюнере - это что?
Кто хотя бы читал описание от ресивера то скажет - это петлевой ( проходной вывод).
Для чего он? а для подключения второго ресивера.
А как он организован?
А просто. Стоит делилка на два.
Уже в тюнере. Установленная самим производителем !
Возражения есть?
