Электросамокат
У нас то как раз с электро велами большой напраяг. Их столь мало, что катаясь каждый день я встречаю их столь редко что даже вспомнить сложно когда я видел последний раз на дороге такое чудо! Их много в Германии и граничной с ней части Италии (это то что видел своими глазами)
Не обольщайтесь дешевизной, еще не известно сколько вам доставка обойдется.
Подтверждаю, в италии очень часто встречал такие девайсы. Причем зачастую их вид вызывал уверенность в том, что произведены они задолго до эпохи липолей и бесколлекторников.
А мы догоним и перегоним! 😉
А123 к сожалению отклоняю из-за высокой стоимости. Аналог свинцу 24В 18Ач потянет примерно 25000 руб.
Ничего не нужно придумывать. Вводим в гугле goped и любуемся готовыми экзэмплярами с максималкой до 50км/ч. Так же имеются бензиновые варианты.
А можно ли заказать Goped на Ebay? Смогут ли прислать?
Почитал. По сути, всё упирается в двигатель. 10 тысяч рублей я жертвовать не готов. КПД меня тоже не особо волнует. Может кто подскажет, откуда можно выдернуть килоВаттник на 12 Вольт, способный выдерживать хотя бы минуты три под полной нагрузкой?
В своё время делали электромобили на основе ЗИЛовского стартёра, и ничего, ездили.
: www.perfekto.ru/mot-elec.html
Цена драндулета- от 2225 рублей! (две тысячи двести двадцать пять ! )
На аппарате по ссылке, втором, я весом в 150 кил прокатился с хорошим ускорением в маге игрушек, но к сожалению денех небыло.
Этот аппарат на 3-х свинцовых акках, с мотором на 36v.
Хочу купить самокат, удлинить базу до полутора метров, поставить спереди тормоз, сзади вот такой моторчик
Я наоборот на электро самокат поставил бензиновый мотор от минибайка, вот что вышло pocketbikes.narod.ru/myminik.html (смотреть внизу). Хотя это был эксперимент. Но получилось вполне ездибельно. По крайней мере обратно переделывать не захотелось. Вот здесь еще обсуждалось www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=1674
труп на 25 км/ч? Это наверное лбом о бетонную стену… 😃
PS: у сегвэя другой косяк. Он стоит больше 13 т.б. 😠
5 т. б. кажется
Приветствую. Года 3 назад у меня был магазинный китайский электросамокат. Чет я за него отдал около 3500 руб. Доставили из Владивостока бесплатно. Вес 15 кг. Я вешу около 80. Ездил веселёхонько. Спидометра там нету но по очучениям около 15 точно. Я к тому что купить готовое в данном случае выгоднее. А начнете колхозить и нае… и напляшетесь. Да и денегг этакий малыш захочет немало. Удачи.
Может тема уже не актуальна, но все же, три вот таких мотора таскают картинг с кучей свинцовых аков как игрушку
думаю для самоката одного такого будет предостаточно.
Я бы купил себе два таких, да только надо ещё регулятор к нему… А какой выбрать? И батарейку ещё надо, 48 Вольт по 12 Ампер… Боюсь предположить, во сколько мне это обойдётся…
Заказываем сварку алюминиевой рамы и вилки
Я уже 2 месяца пытаюсь заказать - безуспешно, даже из чёрного металла. Так что сварку придётся заказывать за рубежём
КПД- не более 80 %
У цепного велосипедного привода без трансмиссии (fixie) КПД > 98%
больше 15 не стоит делать, а больше 10 стоит ездить в защите…
15 км/ч - скорость с которой вы бегаете, а некоторые (не я…) плавают. На такой скорости при всём желании не убиться. 8 км/ч - скорость с которой я хожу пешком.
Лучшее решение - ролики на 100-ках - 20-25 км/ч по хорошему асфальту. с собой можно таскать. 6000 руб.
Посчитать какая скорость на 100 ваттах можно здесь: analyticcycling.com/ForcesSpeed_Page.html
Хотя в электро самокате есть свои бонусы… Действительно на роликах в вузе не покатаешься… А на электросамокате - почему бы и нет))
Конечно ставить туда автомобильный аккумулятор - не стоит, убьёт всю красоту)
Тогда вам понадобится:
Двигатель с осью не менее 6 мм (иначе погнётся)
Контроллер с запасом по мощности
Servotester
Аккумулятор Li-po 6-ти баночный 5000 Ач, лучше 2
Зарядное устройство
блок питания для зарядника
Маленький аккумялатор для сервотестера
контроллер который будет преобразовывать напряжение от аккумулятора в напряжение для сервотестера (с BEC) 8$ стоит или меньше…
провода и паяльник
Всё это есть здесь и дёшево):
http://hobbyking.com
Чтобы собрать конструкцию детали надо будет вырезать лазером. стоит 3000руб. сделают за 2-3 дня (в зависимости от загрузки). для резки им www.ltc.ru понадобятся сплайны (не чертежи) в формате *.dwg
Чтобы сделать 3D модель креплений вам понадобится:
http://www.maxon.net/ru/products/cinema-4d.html
или
www.solidworks.com
Проще конечно сделать в синеме, но в солиде - полезнее))
Успехов))
…15 км/ч - скорость с которой вы бегаете, а некоторые (не я…) плавают. На такой скорости при всём желании не убиться. 8 км/ч - скорость с которой я хожу пешком…
Тут не только в значении скорости дело… Хотя даже на ходу человек очень серьёзно разбивается при падении на асфальт и бордюры - запястья, ключицы, переносица, челюсть… И это при том, что при “естественных” движениях (ходьба, бег) человек при падении инстинктивно сильно тормозит скорость ногами-руками и группируется, незаметно для себя. Все “искусственные” случаи очень плохи тем, что руки-ноги заняты, особенно на велосипеде и сгруппироваться невозможно в принципе. И ещё очень опасен сам “транспорт” - об руль, раму и педали покалечиться проще простого даже при падении из положения “стоя” - на 0 скорости, если падения не ожидаешь. И посторонние сильно страдают тоже…😃
Вот карт - другое дело, но место, занимаемое им на земле - огромно, по сравнению с самокатом. А ролики, самокаты… нежизнеспособные это проэкты. Разве что электровелосипед с небольшой скоростью (или электроскутер, но это вообще уже “серьёзный” вид транпорта).
вот такой моторчик: www.avtoall.ru/showinfo/?kod=065928&skod=00017 и подключить его через реле напрямую к 50-тиамперному аккумулятору на 12 Вольт.
такое живет у меня только на лодке ПВХ
rcopen.com/blogs/6711/2816
стартер от запора. за счет того что полностью погружен в воду, жив до сих пор.
на самокате сгорит очень быстро.
Смотрите мотор-колеса, есть и для самокатов и для великов.
в барахолке продается полный привод:
rcopen.com/blogs/6711/3559
rcopen.com/blogs/6711/3229
rcopen.com/blogs/6711/3176
Но, так-как с физикой у меня туго,
Вот здесь про эту штуку и про физику и про электронику и как это всё работает. www.segway-city.ru
Красивая штука 😉
Выглядит прикольно, но только что и может таскать вот таких легеньких девушек. Я похожую пробовал, только версия для таскания роллеров. Вес тяговой установки столь мал что колесо безбожно проскальзывает при ускорении 😦 Так что таскать нормального мужика весом в 80 кг, это надо хорошенько ногой придавить, перенеся вес с колесиков тележки на оглоблю которая ее соединяет с тягачем 😉
я ту что слева бы и сам потоскал…без мотора😁😁😁. А что нормального мужика не утянет кажется верно. просто прикольно
У любого ТС есть область применения.
Это отличная штука, для тех, кто живет недалеко от работы.
А по поводу безопасности, на таком (не рекламма) stes004.ru/scooter.php, групироваться ничего не мешает, да и потом есть куча аналогов.
Его тут на EuroNCAP на прочность и устойчивость попробовали.
Да ну? А пруфлинком не поделитесь, уж очень посмотреть хочется на отчетик.
До сих пор не могу понять, каким образом я однажды ( мне было около 20 лет ) перелетев через руль, приземлился в положении “стоя на на четвереньках, почти сгруппировавшись” далеко впереди своего велосипеда, застрявшего колесом в рельсах железнодорожного переезда на автомобильной дороге, проходящей через Тимирязевскую академию. Ни я, ни велосипед при этом не пострадали 😁 и продолжили движение. Будочник мне сказал тогда что-то характерное 😈.
В тот же день раньше я стукнулся боком ( педалью, с громким скрежетом ), о попутную скорую помощь на Колхозной площади ( которая теперь называется Сухаревской), двигаясь от Сретенки в сторону Проспекта Мира ( я ехал прямо, а она правее меня двигалась для поворота налево, на Садовое кольцо ), отскочил от неё слегка вбок и, пытаясь сохранить равновесие, стукнулся о неё снова, что помогло выровняться и успешно ехать дальше.
После перекрёстка я честным образом остановился, но скорая помощь уехала 😈 Что интересно, я тогда точно видел на её борту буквы “скорая помощь”, но голова уже не сообразила, буквы ли были белые, а она чёрная, или наоборот, не до того было.
А я вот почитал и подумал… 6км в одну сторону… 90% “идеальный” асфальт… Мб автору не мучиться и купить себе нормальные ролики? Или вообще скейт-борд? ИМХО куда проще/надежнее… И, если не экстримальничать, то и здоровью будет легче…
