Альтернативные виды топлива
Рапс…, магниты…😃
aif.ru/dontknow/dontknow/dontknow_id/1500😅😂
Хотя, попахивает органикой…
А еще воду можно намагничивать и заговаривать:)
По видимому товарищи пили технический - добавляя в нее гомеопатические дозы Хеннеси, пропущенные через особую систему труб - чтоб завихрения подольше сохранялись)))
в результате - достигнутый эффект мотора 120%, только чего - никто не понял 😃
Да бесовщина в мозгах- полная. К нам, в институт, таких ходит достаточно. И картинки, типа техногенных икон носили, и воду заговаривали разными методами. И этой водой потом дистанционно в штатах саранчу глушили тоннами. А что они с обычным углём делают!!! И Краснов- известен.
А пыль\песок кто будет на этом 1% пустынь подметать с панелей?
Как быстро панели поцарапаются песком-ветром, кто-нибудь проверял?
Если это рассматривать не частном масштабе, в глобальном это не проблема.
Зато окружающей среде вред не наносится.
Читать надо правильно:
пояснил «АиФ» Дмитрий Ст р ебков, директор Всероссийского института электрификации сельского хозяйства, академик РАСХН.
Прикалываются, а народ - ведётся 😂
Вопросы в принципе несущественные уже решены и техника используется полным ходом😝
Техника к сожалению не используется полным ходом.
Как пример могу привести параболическое зеркало.
не понял ,причем параболическое зеркало?
Как же ветряк то без параболического зеркала…
Им можно греть воду, что гораздо эффективнее чем солнечная батарея.
особенно греть воду эффективно для работы холодильника и телевизора 😉))
кстати - обыкновенная черная панель в прозрачной коробке - работает для воды лучше чем параболическое зеркало
Ну как-бы температура все-таки повыше, и скорость нагревания мгновенная.
А кстати если к нему присобачить двигатель стирлинга с генератором можно и электричество получить.
скорость нагревания везде одинакова, и зависит от обьема нагреваемого весчества.
температура - выше 50 градусов в быту не нужна.
двигатель стирлинга цепляют - электричество вырабатывают, но это дорого, сложно технически.
и вырабатывать электричество чтобы допустим использовать его затем в электродуше - бессмысленно.
не знаю как в Питере, а в Ростове - и вообще на юге - практически в каждом частном доме/даче есть так называемый “летний душ” это такая постройка с баком на крыше стоящем в стеклянном ящике.
воду нагревает за два три часа литров 80.
в современности - берем пару панелей прозрачного сотового пластика, и теплоизоляцию снизу.
одну панель красим черным, другую через прокладки (пористый 3мм двойной скотч) кладем поверх первой.
края каждой из них запаиваем - и сверлим поперек - чтоб получился вход выход.
будет вам гибкий устойчивый к погодным условиям термоэлемент - Воду греть, думаю, будет до осени включительно, мощность - избыточная.
клади на крышу и наслаждайся!
воду нагревает за два три часа литров 80.в современности - берем пару панелей прозрачного сотового пластика, и теплоизоляцию снизу.
Вот тут вы не правы, скорость нагревания практически мгновенная. Если брать скажем температуру объекта 30, то на прямом солнце нагреется ну скажем до 50гр. А зеркало, практически сразу дает температуру… Ну это уже зависит от размера зеркала…
Вот человек в Московской области эксперимент проводил.
скорость нагревания зависит от подводимой энергии массы нагреваемого материала его теплоемкости и потерь.
в случае если вы накроете нагреватель прозрачным колпаком - потери буду минимальны.
два квадратных метра такой конструкции будут нагревать воду абсолютно столь
же эффективно и столь же Быстро как два квадратных метра роботизированного зеркала
стоимостью пять шесть тысяч рублей.
Рецепт, ваших астрологов, извиняюсь что без вихрей Силы, и спиралей…
Берете спутниковую антену и клеите на нее отражательную пленку - главное - аккуратно потом - не спалите ничего, и не обожгитесь!!!
плюс соответствующая механика.
и да прибудет с вами Сила…
фотопанель проще а простота залог долгой жизни.
Насщет простоты панели не согласен. При стоимости 1т$ за 200 ватт, абсолютно указывает на обратное.
а сколько 200 ваттный двигатель стирлинга?
Не знаю, не нашел. Могу только сказать что его сознательно забыли, также как и дизель в свое время.
и злые презлые нефтяные магнаты уселись жирными телесами на горло свободных Езобретателей.
не придумывайте - Двигатель стирлинга = дико громоздкий агрегат!
если хотите негромоздкий - то это сжатый до 200 атмосфер водород в качестве рабочего тела.
соответственно - какие нужны уплотнения, каков вес этого хозяйства, и какова опасность в случае аварии…
хотите двигатель - вот вам идея на миллион.
все равно вам в квартиру (дом) идет газ.
а в плюс к тому еще и электричество
купите маленькую электростанцию и подключите ее через соответсвующее оборудование к газовой сети!
горячие продукты сгорания - направьте на нагрев воды, отопление.
электричество - на телефизор и видеомагнитофон.
а электричество от сети - не используйте - сэкономите бабок стока - что окупится за года два три.
Стирлинги не забыли. Их вполне охотно используют как судовые агрегаты, и кстати не только на водороде. Есть модели на банальном сжатом воздухе. Другое дело, что без многаатмосфер стирлинг действительно не более чем игрушка…
Очень простой и дешёвый двигатель (с КПД ~4% это довольно неплохо) на тепловом расширении металлов. Обычно колесо, у которого спицы - из биметаллических пластин и одна половинка нагревается, а другая охлаждается. Колесо перекашивает и проворачивается…
