Есть телефон с ним шла зарядка с параметрами
вход 110-240ВVAC 50Hz 0.15A
Выход 5.3 V 500 mA
4.2 V 240 mA
Есть другая
Вход такой же
выход 1А 5V
Вопрос можно ли заряжать телефон этой зарядкой (не испортиться ли она и сам акум)
Если ток заряда выше емкости аккумулятора - то навернется аккумулятор очень скоренько. Оптимально ток = 0,5 емкости
Не совсем понятно о напряжении выхода. Откуда 2 варианта выхода?
Выход 5.3 V 500 mA
4.2 V 240 mA
Есть другая
Вход такой же
выход 1А 5V
Так какой всётаки выход был у зарядника.
Выход 5.3 V 500 mA
Или
4.2 V 240 mA
И какой ток переменный или постоянный.
акум 3.7V 750mAh
ток переменный
Только одно хоть поставте БП с мощностью достаточной для сварки один чёрт ток не привысит зарядный пока напряжение не поднимешь.
акум 3.7V 750mAh
ток переменный
Так а проводов из старого зарядника сколько выходит?
Если 3 то у вас 2 напряжения тогда эта зарядка не пойдёт.
ЗЫ
Что такая проблема купить новую зарядку.
акум 3.7V 750mAh
ток переменный
И как Вы это определили…?
Но что на картинке - просто постоянный и не сглаженный.
Опомнитесь люди- бп даёт только приемлимое напряжение, подходящее,
и может обеспечить необходимый ток, что там и нарисованно…
Всё остальное делает контроллер в самом телефоне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"491812503df9550077775a3e":{"_id":"491812503df9550077775a3e","hid":40463,"name":"SavageHPI","nick":"SavageHPI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"496b43703df9550077a24831","hid":127621,"title":"Аккум и зарядка","views_count":1533,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"496b43703df9550077a251a0","first_ts":"2009-01-12T13:19:44.000Z","first_user":"491812503df9550077775a3e","last_post":"496b82313df9550077a251b2","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-01-12T17:47:29.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
