быстрозаряжающиеся аккумуляторы
Всё хотят ДВС убить?
Интересно что получится.
Получится дорого 😃 скорее всего! Да и в конце меня прибило как-то “долгое время зарядки”.
Блин, а они с чем сравнивают, с тем что существует или с тем что придумали???
Лажа какая-то, пусть выбрасывают на рынок!
Зы, а заряжать чем будем? Опять зарядку менять?
Даже если и “мгновенно” заряжающиеся появятся - нефига двс это не убьет… Двс - это отдельная тема. Уж сколько песен было за полимеры - все, хана, кирдык, круче, лучше… 😃
Ага, прям так и поверил!!! И насколько быстро можно заряжать эти акклематоры? Тоже втечение часа? Каким образом будем открывать туннели к ионам лития?
Мне смещьно внатуре.
а по мне двс уже свое в моделях отжили(калилки) я все на электро перевел. оставил 1 монстра с калилкой для рёву и запаху. чисто для leib
Согласен. Только я больше не собираюсь использовать модельные ДВС.
А давайте посчитаем.
Допустим у нас телефонный акк емкостью 500 миллиАмперчасов.
Если его заряжать за 10 сек, как там говорят, зарядный ток выходит 180 Ампер.
В заряднике если будет стоять полевик с сопритивлением канала 0,5 миллиОма,
стабилизатор импульсный, 16,2 Ватта в тепло.
Мощьность зарядника от сети 220В, если напряжение на заряжаемом акке 5В, а КПД зарядника 70%, 1286 Ватт…
А теперь подумайте на сколько это практически применимо.
не заряжайте за 10 сек, заряжайте за 30 минут, все быстрее 2-х часов…
Ни фига-а!
Обещано!
Вот тут тоже есть кое что. Более подробно.
>хотят ДВС убить? Интересно что получится.
Каралексеевский мозг всё отдыхает? Посчитайте, какой ток зарядки автомобильной ходовой батареи будет, если ее заряжать полностью за 10 сек. Наверное, они хотят убить электросети.
Это более реально.
Да там раньше испарятся провода, соединяющие автомобиль с “заправкой”
Прикиньте потребное сечение. Да и разъём подключения перестанет быть разъёмом, а превратится в “болтовое разъёмное сондинение”, а в цепи включения заправки появятся могучие масляные размыкатели. 😃
Во, напророчил. 😒 😁
Вы и после этой своей провокационной трепатни будете поддакивать, что Каралексей тролль,? Бревно из глаза достать не хотите?
Во, напророчил. 😒 😁
Так ведь понятно, что совсем не обязательно заряжать всю батарею сразу. Она может состоять из сотен элементов и зарязаться последовательно коммутируясь. Нет времени-зарядились все элеементы до возможной степени, и пили до гаража, где нормально зарядишься.
А то, что эл энергии на все авто нет на планете, это и третьеклассник посчитает.
Все это хорошо, но есть один недостаток, литий-ионные АКБ не отдают больших токов, никто не применяет их в качестве ходовых батарей на моделях, до прошлого года применял их в качестве бортового питания, отдача не более 2-4С, а для моторчегов нужно гораздо больше.
хыхы пять баллов. отдача лития 15-20 ц . передо мной 25 ц на 8 ампер часов лежит.
А для авто на аккумуляторах сколько С разрядный должен быть?
На полной зарядке надо ездить хоть 2 - 3 часа иначе смысла нет. А это 0,5 - 0,3С.
Это только для рекордных заездов 50С и более надо…
Вот бы кто придумал что б акки раз в сто дешевле стали…
Как же далеки некоторые моделисты от действительности… 😃))
В полноразмерных авто (гибридники) - стоят литии, и что то нет большой проблемы с зарядкой…
В Китае - куча лавок по “секундной” зарядке акков сотовых телефонов
ЛЭП питающие города - что то не сгорают… а знаете почему? открыть секрет или уже сами догадались? 😉))
Сгораю от нетерпения, откройте же скорее мне тупому секрет, как зарядить ходовую автомобильную батарею (хотя бы 10 кВтч емкостью) в домашних-гаражных условиях хотя бы за 10 минут.
Элементарный расчет - при КПД зарядника 90% потребляемый ток от сети 220В 303 Ампера.
Провод, наверно, квадратов 120 нада…
Наверняка речь идет о ЛиФе… в новом платье…
Оцените разницу между ЛЭП и домашне-гаражной эл. проводкой… 😃)))
И китайцы заряжают батареи для сотовых, а не для машин…
А так все просто (теоретически) - Батарея представляет собой набор элементов, которые заряжаются последовательно, а разряжаются параллельно… т.е. зарядка в режиме (прикидочные цифры порядка) 100 кВ * 1А… соответственно - сутки заряжаете комутируемую конденсаторную сборку, а потом от нее за 10 минут ходовой акк. 😃))
Цитирую.
Бугога. Больших проблем с зарядкой значит нет?
Буферная батарея конденсаторов и цепи коммутации на стопицот ампер к электромашине значит нахаляву прилагаются?
Эта, а батареи конденсаторов, запасающие 10…100кВтч, бывают по цене меньше чем средний домик на Рублевке?
А… я понял. Лексусы да приусы можно будет напрямую от ЛЭП заряжать!!
Или это был спор ради спора?
Ключевое слово:
