Погружной насос в колодец?
Berlingo
Тут на даче старики решили выкопать колодец.Дело вообщем то нужное.Решили для него прикупить погружной насос типа.Малыш.Глубина колодца 4м.Посоветуйте какой насос лучше?Надёжней,неприхотливей,ремонтопригодней(если понадобится).
pivankin
Валер, привет, купи насосную станцию и не заморачивайся ,сейчас есть недорогие - в пределах 3500 и работают нормально ,сосед купил такую 3 года уже работает, а я себе Grundfos купил, так он умер через месяц, правда поменяли
Маэстро
pivankin:
а я себе Grundfos купил, так он умер через месяц…
Grundfos очень капризны к повышенному содержанию песка. В этом плане хороши наши Водометы и Джилексы. В остальном, Grundfos - вне конкуренции. Ну, кроме цены.😃
Громовержец
Зависит от того, какие задачи. Если водоснабжение в дом, под водонагреватель и т.д. - то насосную станцию. Если просто в ведерко - то “малыш” вне конкуренции. Стоит три копейки и не ломается. У насосной станции минус - определенный гемор с запуском, нужен постоянно дурящий обратный клапан на входном шланге…
serge35
Громовержец:
Поддерживаю. Если брать погружной насос, то имеет смысл брать с верхним забором (всосом? 😃). Он не перегревается сразу, если вода в колодце кончилась. У меня “Ручеёк” третий год пашет (круглогодично). До воды 16-17м.
ZigZag_ZZ
Малыш “перевёртыш” забор сверху,защита от перегрева, отк от пары биметалла, после остывания надо снова включить, работает 4 года, гонит воду на 15 метров в бочку!
Abe
Если не стоит целью прямое снабжение бытового водопровода, а просто набор воды в ёмкость, то погружник предпочтительнее - он проще.
Я по работе на автомойки в кессоны ставлю погружники фекальные Speroni или Marina, позволяют качать жутко грязную воду с песком. И ремонтопригодны, и дёшевы. Водостанции с забором с глубины капризны в настройке. И дороже.
Володимир
[QUOTE=Berlingo;1274312Решили для него прикупить погружной насос типа.Малыш.[/QUOTE]
Вибрационный насос, а Малыш именно таким и является, нельзя применять в колодцах - из-за жуткой вибрации стенки колодца (сейчас применяют бетонные кольца) начинают активно пропускать воду (бетон и так не герметичен) и в результате в колодце будет грунтовая вода… Правда на 4 м и так вряд ли будет чистая питьевая, но все же…
Лучше применить Водомет, есть версии с поплавком (или оснастить поплавком) чтобы пыкачав весь колодец не сжечь мотор насоса!
Abe
Володимир совершенно верно сказал.
Вот парочка примеров. Советую обратить внимание на серию TF. Ну и обратный клапан прикупить, разумееццо. Лучше шаровой.
ZigZag_ZZ
Такой стоит в подвале(ПОГРУЖНОЙ) с поплавком работает 5 лет, брал прямо на Душинской
на 220В и есть такие на 380В
www.mnz1.ru (НЕ РЕПЛАМА)
Маэстро
Володимир:
Там и без насоса будет грунтовая вода. Очень сомневаюсь, что стыки колец, даже зацементированные изначально, через пару лет не расползутся от перемещения самих колец. Самое верхнее, вообще, почти всегда отрывается из-за пучения глины, которую специально укладывают для устройства глиняного замкА. Вся верховодка течет в колодец.
Володимир
Маэстро:
Если сделать правильно, то не будет проблемм - кольца (если сьэкономили и не купили сразу с замком) соединяют Н-образными железками, швы замазывают, снаружи кольца, что уходят в землю на 2 метра, обмазывают битумом и оборачивают рубероидом.
Глиняный замок делают из хорошо перемятой глины для достижения двух задач:
  1. Не пустить ливневые воды (поверхностные) по внешним стенкам колодца вниз,
  2. Создать вокруг колодца грунт не склонный к намоканию и впитыванию воды - тогда не будет морозного пучения.
Только я бы не стал применять в качестве насоса дренажник - у него маловато развиваемое давление - не получиться создать комфортный водопровод (надо 1.5-2 атм, а дренажники дают о тсилы 0.7атм)
Маэстро
Володимир:
Если сделать правильно…
Если делать правильно, цена колодца увеличится раза в два.😁
Мне, ни разу не удавалось увидеть такой правильный колодец.
Замки на кольцах, кстати, тоже не панацея. Только удобство при монтаже. Кольца с ними так же отрывает друг от друга.
Володимир
Маэстро:
Ну это как тот суслик (с)
Если бы не конференция “дом и дача” на автору стройку бы давно закончил (с)
14 days later
dimong
Бери “водомёт” и не парься цена-качество пока лучше нет,по надёжности последнее время не плохо себя показывают.
Итальянцы реально лучше но и стоимость…
19 days later
shmel#
Советую ВОДОЛЕй-3. Делает Питерский завод. Очень качественный и недорогой. 2000р. С терморегулятором(при недостатке воды отключается). С верхним забором.Как раз для колодца Гарантия год. Купил и не парюсь. Покупал на Никулинском рынке.
