Вынос мозга или оленеводство на МАКСе?
КА-04
Этот макет на стоянке - не что иное как прототип КОСМОПЛАНА! Когда я его увидел, я задал только один вопрос: “Это шутка?”. На что автор ответил, что все-все расчитано-посчитано, вы типа, какое отношение имеете к авиации и дал мне напечатанную с грамматическими ошибками в ворде брошюрку с описанием. Я запнулся на первой фразе (это просто гениально!): “Космоплан Черный ворон или ВR-009 базируется на использовании носителя в виде модернизированного истребителя типа МиГ-25” (!!!) Я сам пять лет работал на МиГе в аэродинамике и знаю что даже при установке обычных ракет аэродинамика самолета ухудшается очень существенно, установка Х-31 на МиГ-29 уменьшает “сапог” чуть ли не вдвое. С чего автор решил, что МиГ-25 с такой дурой на спине сможет не то, что набрать 18-20 тыс. метров, а вообще оторваться от земли, - непонятно. Что вы думаете по этому поводу???
br009.ru
horse427
КА-04:
"Космоплан Черный ворон
А похож жешь… на ворона:P
Вячеслав_Старухин
А что тут думать, если один индивидуальный частный предприниматель решил космоплан разработать, произвести и эксплуатировать?
Проект Чёрный ворон является интеллектуальной разработкой гражданина Украины ИЧП Ворон ина Д.А. и действующего на основании доверенности от него Ворон ина А.Н.
Наши оленеводы отдыхают.[/quote]
Достаточно прочитать бизнес-план по ссылке:
Бизнес-план
№ п\п Вид выполняемых работ График производства НИОКР
1 Доводка макета самолёта ВR-009 Чёрный ворон до аэродинамических продувок и лётных бросковых испытаний Сентябрь - октябрь 2009 г.
2 Продувка макета самолёта ВR-009 Чёрный ворон в аэродинамической трубе ЦАГИ Ноябрь 2009 г.
3 Бросковые испытания самолёта ВR-009 Чёрный ворон с самолёта-носителя с посадкой в пилотируемом варианте Декабрь 2009 г.
4 Проектные работы по космоплану Чёрный ворон с выдачей документации на этапе РД Сентябрь 2009 - февраль 2010 г.
5 Изготовление двух опытных прототипов космоплана Чёрный ворон на заводе-изготовителе Март – август 2010 г.
6 Доводка ЖРД РД-161-1 под программу Чёрный ворон Сентябрь-декабрь 2009 г.
7 Покупка 4-х ЖРД-161-1 для двух опытных прототипов космоплана Чёрный ворон Январь 2010 г.
8 Переоборудование носителя Миг-25 под программу Чёрный ворон Январь-март 2010 г.
9 Воздушные испытания связки Миг-25 с космопланом ВR-009 Чёрный ворон Сентябрь-декабрь 2010 г.
Итого cтоимость работ в у.е. с НДС : 10 000 000,00
collapse
За чьи деньги, интересно… Готов поучаствовать в освоении бюджета 😁
Андрей_Курылев
Вячеслав_Старухин:
Достаточно прочитать бизнес-план по ссылке:…
Итого cтоимость работ: 10 000 000,00
Ну раз на МАКС выкатили, значит денюжку освоят. 10 тыр на фанеру для макета, остальное на возбуждение намерений и потоков мысли😁
SlonSpb
Это прототип повстанческого истребителя X-крыла 😛
serge35
И сделан так аккуратненько. Чувствуется - с душой. Только почему-то колёса плохо надули. Видимо, всех остальных хотят надуть хорошо.
zZAYAZz
Ощущение, как будто из пластелина вылеплен )))
А колесики на передней стойке не мелковаты? Ведь судя по площади крыла, посадочная скорость будет довольно высокой, выдержат ли ТАКИЕ нагрузки эти колесики от детского скейтборда?
Хвостовое оперение цельноповоротное что ли? Что-то его площадь с площадью элеронов, да и с площадью крыла как-то не соответствуется…
Еще не понятно что это там такое сзади за выступ торчит, тот что под соплом турбины, какова его функция? И при посадке самоль ведь немного закозлится и этой хреновиной по ВПП чертить будет…
serge35:
Сделан как раз совсем не аккуратно, зазоры между деталями конструкции ужасают! Их даже на фото видно, в реале вообще наверное “ужос нах”!
SlonSpb
Черный ворон ! - это оч сильно.
Надо так…
Черная вятка
или
Черная дыра
или просто Капсула смерти 😉
XASAN
Я вот тоже видел это чудо на МАКСе, както не очень верится что это будет летать. Я подумал, что это прикол или декорация к какомунить нашему фантастическому фильму… а оно еще и летать должно, да еще так оптимистически))))
У автора спросил: Что это? Он ответил: что это макет… дальше будет видно стоит или не стоит этот аппарат “делать”
Вячеслав_Старухин
Перестаньте издеваться над первым украинским космопланом! 😈
Он, наверное, летает не хуже самолёта Можайского.
serge35
zZAYAZz:
Как это неаккуратно??? Вы хоть на подгонку фонаря к корыту взгляните! Чувствуется рука мастера.
skydiver
Меня ещё пилотажевские бк-шники порадовали))
причём стоимость лётного часа на этом дирижабле была заявлена порядка 100т.р.
asw
обязательно теплоимпеллеры надо на такой ставить!
а вообще красивая клюкала! офигительно бы смотрелась во дворе трудовой мастерской какого-нибудь дурдома!
ADF
Хрен с ним, что гравицапа из пилотажа (ну в самом деле - двигатель же, и даже вполне годный 😉) - вы лучше обратите внимание на оригинальное крепление силовых проводов стильными пластиковыми хомутиками! 😃
blade
ADF:
Эх…Экх…Эксклюзивно, блин 😵
Aleksey_Gorelikov
serge35:
А вы посмотрите видео по ссылке выше! Сразу все вопросы отпадут. Колеса ему только чтоб на Макс прикатить сделали. По проекту там “вороньи лапки” - вместо колес такие суперпластины из космического материала. Он на них как на лыжы садится! А переднее колесико такое хиленькое, ибо при посадке не используется вобще!!! Даже не выдвигается! На видео четко посадка со всех ракурсов видна. Посадка на 3 точки: на две “лапки” и на нос!!!
pakhomov4
Абалдеть! Бесхвостка с V-образным оперением…😁
Юрий_68
Теплоизоляция на основе краски для печей и глушителей?
psn151
skydiver:
это для кого?для персонала или зевак выходного дня?☕
Алексей_000
Видел на МАКСе это чудо(ВR-009) , на вопрос что се есть, автор (или кто он там ) сказал что модель в масштабе 1:1 гоночного самолета, якобы скорость до 600км\ч.
Делается где-то в тушино, возможно в каком-нить из ангаров оставшихся на аэродроме…
На вопрос,а что макет лучще нельзя было сделать,что-то невнятное пробубнил (вроде времене нет или людей…так и не понял)
hobbit
18 числа рядом с этим чудом никого не было. я стоял и долго долго ржал. день начался хорошо:) тогда я так и не понял, как эта хрень попала на МАКС. наверно, путин потому на организаторов разозлился, что это чудо увидел.
напротив чуть поодаль тоже стоял макет реактивного самолета от Современных авиационных технологий. хотя это тоже был макет, но на него было приятно смотреть. выглядел симпатично. но этот гадкий утенок, он же ворон, в лебедя врядли превратится. этот макет очень сильно по духу похож на голандские гипертрофированные скульптуры- плод укуренного воображения.
но если оно качественно полетит я возьму все слова обратно. удачи Воронину в освоении проекта. блог в студию!
avionika
Я спрашивал у автора данного макета (правда он сказал, что он не автор вроде), что это? Мне был дан ответ - это макет реактивного микросамолёта для богатеньких любителей адреналина. Макет был сделан за восемь дней на киностудии. При изготовлении использованы подручные средства (в том числе рубероид).
