Попробовать Макинтош, не покупая его.
Alfa3
Vitaly:
Не уверен, что линукс лично вам подойдет больше мака. Просто не стоит так фонтанировать на тему маковской избранности. У меня не просто так с макмиников снесена макось и поставлена убунта.
Да я в общем и не фантанирую. Просто раньше был уверен, что винды - это супер. Остальное фуфло. Потом попоробовал, мак ось понравилась больше. Не факт, что линукс не понравится еще больше.
Просто некогда не пользовался и не щупал.
Я тут просто объяснил, почему мне больше нравится мак ось, чем винды. Вместе с тем и у мак оси есть недостатки.
Если линукс действительно так шагнул вперед, любопытно будет взглянуть. Зашоренность исчезла.
Тем не менее, основной вопрос к линуксу у меня остается - кем нужно скорее быть при его юзании: програмером или юзером (ну или если хотите: кулхацкером или ламером)?
Какую линкус смотреть? Их, я так понимаю, много версий?
boroda_de:
Glaubenskrieg
А хохлы тут причем?
Вот пример супер стабильной работы виндов. (см аттач). Такая хрень возникла при попытке отправить письмо.
Вопрос, что мне, бедному юзверу при этом делать?
ЗЫ Кстати, что бы сохранить этот скрин шот как JPG, пришлось тоже попотеть. В буфер он его закинул по принт скрину. А дальше?
SAN
Alfa3:
А дальше?
Открываете, например, микрософт офисе пикче манагер и вставляете.
Вставляется в BMP формате.
Сохраняете в нужном формате, всё
Можете из буфера вставить сразу в вордовский документ
6wings
Alfa3:
сюрреализм какой-то 😃
Alfa3:
  1. Сделать пасту в любой графический редактор (Пейнт, например) и сохранить
  2. В семерке есть штатная аксессоря Snipping Tool
Alfa3
SAN:
Для этого его нужно купить 😃
6wings:
Да, действительно, работает. Но искал я его у себя долго в меню.
6wings:
сюрреализм какой-то
Ага. Так что делать то?
В мак оси написано где то было при запуске или в книжечке прилагаемой к компу, что если у вас возникли проблемы с правами, откройте Диск Утилити и нажмите кнопку “пофиксить права доступа”. Как правило после этого все фиксится.
6wings
Alfa3:
Ага. Так что делать то? В мак оси написано где то было при запуске или в книжечке прилагаемой к компу, что если у вас возникли проблемы с правами, откройте Диск Утилити и нажмите кнопку “пофиксить права доступа”. Как правило после этого все фиксится.
Дим, если твой админ так своеобразно настроил права… Даже не знаю, что сказать, кроме как обратиться к нему. Держа в руке что-нибудь потяжелее 😃
RexA
akirill:
Я не Леня, но винду перезапускаю только когда этого требуют обновления системы безопасности, или надо перегрузиться в линуха. Бывает и по несколько месяцев не перезагружаю. Стендбай рулит. Время запуска системы пара секунд.
Кирюх, ключевых слов было три: “Семерка” и “пять лет” 😃
boroda_de
6wings:
Например сикспэк пива. И попросите прощения.
Лондонский_Бродяга
Вчера на мой подопытный эир была накачена седьмая винда. Нативно. Я думал что нарыл альтернативную буткампу поддержку тракпада. Нифига. Полной поддержки тракпада я так и не увидел. Ваще под нативной виндой тракпадом пользоваться не реально. Гипер чувствительность при этом с задержкой реакции.
Время автономной работы сильно удручило. 3 часа 35 мин. Пулемёт конечно. И винда перезагружается то же секунд за 10 но и вентилятор работает в среднем в режиме около 4000об\мин при 1700 при макоси.
В общем вертаю всё в на место. Будем дальше посмотреть что делать с макосью. Она меня конечно притягивает чем то непонятым для меня но и в то же время отталкивает. Я её наверное просто боюсь. Вдруг завтра окажется что мне требуется какая то прога для выполнения какой нибудь возникшей задачи а под макось проги не окажется. Паралели конечно решат проблему но блин не красиво это как то. Ну да ладно. Будем дальше посмотреть…
Серёг! Заеду как нибудь к вам. Похвалюсь обновкой. Поучитем меня с Саней уму разуму. Миха Красовский говорят то же посажен вами на белых красивых?
Boev_Dmitry
Alfa3:
а в маке он сам запускается когда он нужен? Силой мысли?
Alfa3:
Права получить. Кто-то их ограничил ведь. То, что в Венде нет волшебной кнопки “снять ограничения прав в случае если пользователю ну очень надо” лично я считаю вполне нормальным.
Alfa3
6wings:
Сомневаюсь, что он их так настроил. Вчера все было ок. Это винда сама права так видимо раздает.
boroda_de:
За что это интересно?
RexA
Мак тоже требует технического обслуживания. Хоть и легко удаляются приложения, и система не предусматривает применение каких-либо деинсталяторов, однако мусор остается. Чтобы долго и занудно не описывать процесс удаления лишних хвостиков руками(это делается очень быстро, но описывать долго и лень), напишу, что лучше всего использовать программу Клин ми мак. Она платная, но автор русский, и хорошо относится к бывшим соотечественникам. Я ему написал, что хочу попробовать, а он мне код постоянный прислал бесплатно. Прога постоянно совершенствуется, и удаляет ненужные больше проги отлично и без хвостов. Убирает служебный мусор и всякую дребедень. И еще она убирает из установленных прог ненужные языковые пакеты.
Еще в маке, как, наверное, и в Линуксе, периодически требуется исправлять права доступа. Что это такое, я не знаю, и с удовольствием бы выслушал Виталия на эту тему.
Но как исправлять права доступа, я сейчас расскажу. Для этого можно или поставить прогу Оникс, либо штатными средствами. Мне больше нравится штатными, так вроде надежней. Загружаем систему с ДВД диска, или флэшки(у кого как), заходим в диковую утилиту, и нажимаем “восстановить права доступа”. Ну и все, собственно. Очень рекомендую делать это перед установкой больших обновлений оси.
Rula
Alfa3:
А программы в яблоке значит легче ищутся? 😁
Vitaly
Alfa3:
ubuntu.com . Под венду там точно есть программа, которая флешку загрузочную делает. Под мак не помню. Флешка на 1 или 2 гига нужна. Или поставьте virtualbox (www.virtualbox.org/wiki/Downloads), сделайте в нем виртуалку и на нее установите.
Alfa3:
Домохозяйкой 😃 . Если возникает вопрос - сначала ищут на help.ubuntu.com . Или в гугле со словом ubuntu.
Rula
RexA:
Тогда это была просто ложь, т.к. оппонент сам постоянно говорит про обновления, а мне макбук чуть не при каждом обновлении говорит: “потребуется рестарт системы”
Alfa3
Лондонский_Бродяга:
Из моего опыта (если интересно):
  • нет калибровки джойстика и прога под настройку интерфейса - только под винду (для сима оказалось проблемно)
  • не было нормального сима (щас покупаю АФПД5 для мака)
  • прога работы с зарядником - только под винду. Подрубил к рабочему ноуту один раз. с тех пор не пользуюсь.
  • поративный видео плеер QOMO, купленный еще до айпада, не распознавался как диск в маке (впрочем это было написано на коробке - только винда). Вылечилось просто. Карта памяти SD на 16 гигов. Проще и быстрее.
Все остальное работало. Проблемы возникают в стыковке каких либо экзотических устройств.
По софту - проблем не было вообще. Сейчас есть и корел и автокад по мак ось - извечные священные коровы адептов.
6wings
boroda_de:
Юр, ты думаешь админ за что-то мстит? 😃
Лондонский_Бродяга
Одна из очень важных вещей которые есть в маке это нормальная адресная книга. Чего под винду я так и не смог найти. Что для меня нормальная? Это когда для одного контакта можно задать несколько мобильных, несколько рабочих, несколько каких либо ещё. И даже называть тип телефона на своё усмотрение. И что бы в этой же книге были адреса электронной почты. И оно синхронизировалось с мобасом один к одному. На винде я не смог нарыть такой мэнеджер контактов. Тупой аутлук и все его кастрированные клоны(подобия) дают возможность записать и синхронизировать только один мобильник, один рабочий ну и тд. Бесит. А мак это великолепно и просто умеет. Зачем это нужно? Уменя телефонная книга порядка 600 записей. Я по ним не звоню но мне звонят люди которые туда забиты. И у многих далеко не один телефон одного типа (например 5рабочих). И если он звонит из работы то у меня высветится кто звонит и я увижу и смогу вспомнить кто это и как его зовут. А на айфоне можно сделать так что ещё и заметочка во время звонка вылезает. В ней у меня кратенько записано что мы с человеком реализовывали. Мне удобно ему приятно что я про него яко бы помню. Можно вести конкретный диалог.
Alfa3
Rula:
обновлении говорит: "потребуется рестарт системы
При кретическом. При небольших обновлениях рестарта не требуется.
Rula
RexA:
И чем это отличается от тех же действий в винде? 😃
Alfa3
Rula:
Нажатием одной иконке в доке - Апликатион. Выскакивает байда на весь экран и там ИКОНКИ ВСЕХ ПРОГРАММ, а не длиннющий список производителей всякого овна.
Vitaly
RexA:
Я не сталкивался с такой проблемой и не знаю, с чего бы такое надо было для мака. Ну разве что когда серверный софт пишу, но вряд ли кто-то из присутствующих этим страдает 😃
О, в линуксе ваймакс искаропки не поддерживается, шаманить надо. Ну и айтюнса нет, ясен пень.
Rula
Лондонский_Бродяга:
Лондонский_Бродяга:
Даже странно, что у вас до сих пор подобные проблемы - я о них забыл с времён появления в телефонах возможности присвоить несколько номеров одному имени. Притом очень долгое время оутлук синхронизировался со всеми телефонами правильно, а мак - нет. Потом пофиксили, но и сейчас мак бывает присваивает какие-то свои названия телефонов, а не те, которые были указаны
Alfa3:
Я не знаю через сколько времени там критические или нет, но когда включаю макбук - требует рестарта.
И потом - странный вы человек. Винда тоже далеко не всегда требует рестарта - но почему-то вы всё равно в ОДИНАКОВОМ поведении приписываете плюс маку 😃
Alfa3
RexA:
А зачем с ДВД диска? Прямо из оси разве нельзя через Диск Утилити?
Rula
Alfa3:
То же самое вы можете сделать и в винде. Но мне лично нравится сортировать так, как удобно мне. Так что опять непонятна претензия - ведь доступ одинаков
Alfa3
RexA:
У меня стоит AppCleaner.
А права я фиксю, если с ними есть проблемы. Если нет проблем, зачем?
