С видео камеры на комп
Как переписать с видеокамеры на комп.
Подключаю видеокамеру ко входу IEEE-1394 и пишу в movie maker, если надо тупо, если не тупо то в Адоб Премьер для нормального монтажа или если файл большой.
Вот получается как раз этого кабеля нет, DV кабель
Вот сайт ; videoamator.ru/…/windows-movie-maker-kak-vstavit-v… , только для этого необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить вашу видеокамеру, с помощью соответствующего кабеля, через DV-выход со входом IEEE-1394 вашего компьютера… А дальше действовать как описано в статье.
Кабель поставляется в комплекте с указанной камерой. Если нет, значит не комплект.
www.dcam.ru/Panasonic-NV-GS57.html
см. “ЦИФРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ”
“FireWire IEEE 1394 4-х Контактный”
На материнке должен быть вход 1394, если нет покупается отдельно.
Можно и по НЧ, если на компе есть ТВ-тюнер. Или есть плата видеозахвата.
Программа “Пинакл-студио” это тоже поодерживает, как и ПО тюнера.
Через USB 2.0 тоже пойдет. На компьютер поставить любую программу захвата видео, например Scenalyzer.
Прошу не кидать помидорами, но на мой взгляд, если нужно быстро и без изысков - самое простое: бытовой ДВД рекодер ( особенно если есть в нем режим записи в *.avi формате). Остальное или для “профи” или для “любителей процесса”. Сам перегонял для друзей с разных источников и был сражен качеством “по-умолчанию” этой схемы.
Не буду ничего кидать, а, наоборот полностью поддержу. Моя мама, которой в прошлом году исполнилось 80 (!) лет, пользуется именно такой схемой перегонки старых аналоговых записей в цифру. Специально для этих целей в прошлом году она самостоятельно купила через Интернет такой прибор фирмы Sharp. Единственный недостаток этой схемы - после прямого перевода в DVD практически невозможна редакция и создание своих фильмов.
Редакция возможна если запись идет не в структуре ДВД,а в виде авишного файла. Правда не все рекодеры данный режим имеют. Дальше просто - берем файл результата, копируем на хард и вперед любимые программы видеоредакции!!
Подскажите модели, которые имеют такой режим.
Кстати, если у кого есть MiniDV камера, которая уже подключена к компьютеру, она может быть использована как “приемник” аналогового входного видеосигнала старых VHS-записей и их оцифровки в режиме on-line. Наскольку я помню, необходимо перевести камеру в режим “воспроизведение” и установить в меню “внешний источник” (варианты зависят от камеры).
Если я только “не торможу” ( прошу прощения - простыл сильно) это любой ДВД с поддержкой записи в DivX. Именно записи.
В противном случае придется пользоваться “риперами”, а это большая временная потеря. Но вполне реальный путь. Не покупать же новый ДВД из-за разовых работ.
…Panasonic NV-GS57…
1 - инструкция на официальном сайте:)
2 - программа на диске к камере или на том-же сайте или в инете, дубовая, но работает отлично.
3 - любым способом IEEE 1394, USB 2,0 воткнуть камеру в комп, штатной программе это пофик.
