Не могу понять, как он работает! Понимаю, что должен быть какой-то энкодер линейный, типа полоски с нанесенными лазером рисками, но их нет, все чисто и гладко, но при этом гад работает!!!
На тех, что я видел, на штанге уложены какие-то поперечные хрени и залиты эпоксидкой. Вероятно, все-таки емкостной.
Здесь www.biotele.com/digital_caliper.htm описано. Правда, на ангельском 😇, но тем же Гуглём примерно перевести, чтобы принцип выяснить, не составит труда.
А здесь www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm - и того поболее…
Всем ответившим спасибо!
Там колесико по торцу ездит а на колесике энкодер.
Нет там никаких колесиков, я неудержался и всетаки вытащил штангу, что-бы заглянуть внутрь:) Детское любопытство… Или любознательность:)
Вот емкостный датчик - другое дело, тогда в общих чертах, принцип действия понятен - на штанге профрезерован паз, в который уложен пластиковый вкладыш(на котором деления и надписи). Видимо, на его обратной стороне(или в его теле, возможно он многослойный), имеются металлические ламели, с которыми взаимодействуют через емкость вторые обкладки конденсатора, нанесенные прямо на печатной плате… А дальше, как в обычном штангеле, штрихи-ламели нанесены со сдвигом, кратным разрешающей способности, и микропроцессор вычисляет сдвиг от нуля и пересчитывает в размер… Все как-то сложно, и на первый взгляд о точности и речи идти не может, но, как не странно, работает! И всего-то за $13:)…
Н уточность у него не уступает точности обычного.
Ну это смотря как “давить” при измерении.😁
И кстати по качеству изготовления тоже весьма разные выходят.
У меня была возможность выбрать и потестить из ящика десяток (разных).
При Т= 20С выбрал один в полностью метал. корпусе с функцией самовыключения через 5минут.
Выбирал на наборе плиток 0.1-70мм. Средняя погрешность лучшего примерно ± 0.01мм.
Тот-же китайский микрометр 0-25 получился в пределах ± 0.002
Емкостной он, там линейка из стеклотекстолита с ШШШ дорожкой и т.д. 17 лет в зад ВНИИ Измерения и «Калибр» обсасывал эту тему и в Питере выпускали пробные партии, потом накрылось всё, купить в Китае дешевле.
В пассаметрах микрометрах линейки стеклянные (фотолитография) и оптика (было), там точность + на порядок, сейчас х.з., не интересно.
Когда IR головки наведения нафик стали не нужны, «Инструментальные» институты стали заниматься всякой фигнёй измерительной.
Точно!
Если внимательно с торца(там, где “колумбик”) приглядеться к пластиковой полоске, то видин слой фольги медной, как на печатной плате, которым он прямо на металле штанги лежит, а по краям еще пазы профрезерованы, примерно ~1.5 мм. шириной, и 0.5 мм. глубиной, т.е фольга там в “воздухе висит”, на металле не лежит. Видимо на этих участках и нанесены штрихи.
Без иронии. Запятая правильно стоИт? Именно две тысячных? Хороший инструмент китайцы клепают. Какая там цена деления, один микрон?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"429cce3a3df9550077790ab8":{"_id":"429cce3a3df9550077790ab8","hid":7539,"name":"V_N","nick":"V_N","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"48aed6ef3df955007777805c":{"_id":"48aed6ef3df955007777805c","hid":37679,"name":"btframework","nick":"btframework","avatar_id":null,"css":""},"48d675603df9550077777383":{"_id":"48d675603df9550077777383","hid":38616,"name":"Danzi","nick":"Danzi","avatar_id":null,"css":""},"4af5efb43df95500777681af":{"_id":"4af5efb43df95500777681af","hid":56231,"name":"Schmel","nick":"Schmel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4b7316a73df9550077865e77","hid":174852,"title":"Цифровой штангенциркуль...","views_count":10207,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4b7316a73df9550077866632","first_ts":"2010-02-10T20:27:19.000Z","first_user":"4461c4493df955007778b315","last_post":"4b73ee723df9550077866646","last_post_hid":11,"last_ts":"2010-02-11T11:48:02.000Z","last_user":"458af5283df955007778744a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
