Цифровой индикатор питания.
По “многочисленным просьбам трудящихся” выкладываю схему цифрового индикатора напряжения бортового аккумулятора. Устройство предназначено для оперативного контроля состояния бортового аккумулятора моделей с ДВС.
Предел измерения 3,6-6,9В, ток потребления не более 9мА. Выкладываю и один из вариантов прошивки . Предупреждаю любителей халявы это внешне простое устройство требует опреденных знаний как в области программирования так и в электронике. Поэтому прежде чем хвататься за паяльник подумайте. Схема рисовалась для себя, поэтому номера на индикаторе это номера ножек контроллера к которым они подключены неуказанные номиналы подбираются.
Даешь платульку на халяву! 😲
А вот не для пользователей ХАЛЯВЫ
Желающих приобрести - пару тройку десятков ,подобных девайсов -
ОТКЛИК БУДЕТ ?
А код то рабочий или с сюрпризами? 😒
А какие сюрпризы ожидаются? У меня работает.Судя по впросу советую внимательно перечитать первое сообщение.
В том то и дело что читал внимательно. 😃
Мы же не знаем что это за вариант. 😊
Резисторы делителя напряжения батареи потребляют минимум 5мА, зачем? Или для сокращения номенклатуры резисторов?
Эта пара резисторов должна быть подобрана с определенной точностью, ведь возможность подстройки показаний не предусмотрена… Об этом стоило упомянуть.
Вы сравниваете напряжение с делителя и напряжение с RC цепи:
- Показания будут зависеть от точности резистора с 51к и конденсатора С 0.01 uF. Термостабильность данного конденсатора тоже очень важна!
2)Потом, чип питается напряжением 3.3 В. Следовательно, измеряемое напряжение не может превышать 3.3*2=6.6В (делитель то 1:2), а Вы писали про 6,9!
Где правда ?
Чип жрет - 3 мА Делитель - 5 мА, чем живут светодиоды?
Резисторы делителя вполне могут быть и 470к !
Но ведь приведен исходник на асемблере. Что еще надо?
Где правда ?
- По вопросу точности - это не вольтметр это ИНДИКАТОР. Если вам надо точное значение возьмите хороший вольтметр.
- С резисторами действительно ошибка. Я вообще номиналы делителя писать не собирася. Там действительно могут стоять любые другие.
У меня 1кОм и 430Ом. - Ток контроллера при 4мГц и 3,3В типовой 2мА максимум 3мА.
Реальный ток не мерил, но частота то 1мГц! Остальное и приходится на светодиоды. В анодах индикатора стоит по 470 Ом яркость достаточна.
Какую правду Вы хотите?
По даташиту на выходе регулятора напряжения обязан стоять конденсатор минимум 2,2uF
Из даташита:
The output of the regulator. A minimum of 2.2mF with max ESR of 1V capacitor must be connected from this pin to ground to insure stability
Из даташита:
Так в чем вопрос?
2 romychs, serguey:
Чего вы к словам цепляетесь? Все разжевано, неуж-то проглотить не получается? Указано все необходимое! далее по месту.
Ситуация оч похожа на каламбур “не делай хорошего - целее будеш”. Так ведь нельзя. А если не где-то и что-то нравится так сами с 0 сделайте. Даташит вам в руки, и англо-русский разговорник на стол.
Да ничего я не цепляюсь.
Вот я и подумал,а то, что написал - мысли в слух. Т.е. у любителей халявы это действительно не заработает, либо заработает, но не так, как хочется и они даже не поймут, почему.
2 romychs, serguey:
Спасибо за поддержку, но для меня эти вопросы не бесполезны. У меня самого глядя на эти индикаторы уже глаз замылился.Свежая голова и глаз совершенно не бесполезны, а терпеливо отвечать на … (нужное подставить) вопросы это моя профессия.
2 romychs, serguey:
Нельзя так серьезно ка всему относиться , мы же не в претензиях, мы же в шутливой форме… 😉
P.S. У Вас с юмором тоже все впорядке…
Как звучит: Даташит тебе в руки! 😃
😃 Ну так я ж не хуже других. Ну а по большому счету, если у кого-то конструктив работает - нафик даташит. А делители и стабилизаторы - мелочи из разряда “поставь что есть с нужными параметрами”. Еслибы я тупо читал даташиты, 😃 по ненашему знаю несколько букв, типа Ё, в нашей глуши вообще ничерта бы не сделал.
З.Ы. А я в алгоритм-билдере АВР-ки пользую. На сайте атмела есть ссылка. В нем все видно, очевидно понятно. Ивесит он меньше метра. Под ХР и 98 замечательно идет. Программатор в нем-же.
А код то действительно с сюрпризом 😃)
первая цифра у нас на PB7 , вторая на PB6 , а в коде если заметили
MAIN: sbi portb,6
cbi portb,3
out portd,r19 ;âûâîä 1 çíàêà
rcall wait
cbi portb,6
cbi portb,3 ; îáà çíàêà ïîãàøåíû
rcall wait
sbi portb,3
cbi portb,6
out portd,r21 ;âûâîä 2 çíàêà
rcall wait
т.е первая цифра на PB6 , вторая на PB3 .
А еще точка у первой цифры не на VCC а на GND нужно цеплять.
так что действительно не для любителей халявы , нужно хоть немного в коде разобраться.
Да и вообще в инете куча решений аналого-цифровых преобразователей на AVR , так что ко децствительно хочет сделать , тот разберется.
первая цифра у нас на PB7 , вторая на PB6 , а в коде если заметилиMAIN: sbi portb,6А еще точка у первой цифры не на VCC а на GND нужно цеплять.
Разбираться конечно полезно и надо. Все отмеченные ляпы из за того что схема от макета ( как оказалось схему реального устройства я просто не рисовал, а печатка и программа от работающих индикаторов. Тем не менее почти каждый экземпляр приходится настраивать. Тот самый входной делитель.
Смотрел, но комментировать не стал. На всякий случай слои посмотрел, все включены.
Ребята! А Вы печатку смотрели?
Приольно, правда?
Действительно прикольно.Это печатка программатора.Злого умысла не было. Отсылал одному и машинально вставил не то.
