Прошу помощи со схемой.
micl
Уважаемые коллеги, прошу поделиться схемой.
Задача состоит в следующем: нужно питать аквариум (аэрация, фильтр и.т.д.) в случаи отключения домашней электро сети. Имеется авто аккумулятор и преобразователь 12-220 соответствующей мощности. Вероятно в цепь нужно включить какоето реле, что-бы резервный источник включался только при отключении основной сети.
Русинов_Сергей
micl:
Блок бесперебойного питания гарантировано спасёт отца русской демократии. 😉
Boev_Dmitry
Компьютерный упс прекрасно справиться с такой задачей. и ничего не придется колхозить. /сорри за дубль, 22 минуты писал ответ/
blade
micl:
Тут есть три пути: реле, срабатывающее при наличии 220 (из старых- МКУ48)
и отключающее своими контактами как аккумулятор от преобразователя, так и выход 220В- преобразователя- от нагрузки.
Есть способ проще: купить UPS для компьютера- там всё встроено…
Или- питать всегда аквариумное оборудование от преобразователя, при этом его самого- от источника 12 В, разделённого с аккумулятором диодной развязкой.
=DimkA_FF;1724608
Вы ж тщательнее- нельзя так напрягаться то 😃
Boev_Dmitry
да я сообщение набил а запостить забыл - отвлекли )
alek_j
наверно влезу со своим вопросом сюда же…
тоже нужна схема, суть в следующем: надо отключать БП компа с задержкой где то в минуту, идея в том, что у компа водяное охлаждение и запитана помпа от его БП, и если выключить комп (в смысле “завершить работу”), то сразу выключается и помпа, а надо чтоб она еще с минуту гоняла воду. В идеале нарыть бы готовую железяку с такими возможностями… но можно и сх.
rrteam
alek_j:
А что там за моторчик и на сколько вольт?
Как вариант - подпитывать от ионистора(ов) после выключения…
sashok17
от ионисторов??? они ж по принципу похожи на конденсатор. Быстро заряжаются и быстро разряжаются.
kvitl7
rrteam:
Неплохая идея…в каком-то журнале видел схему работающую на ионисторах для резервного питания ламп.
sashok17:
ru.wikipedia.org/wiki/Ионистор ,но также их позволительно использовать как и источник тока.
alek_j
rrteam:
хм… идея интересная, надо продумать, хотя боюсь не потянут, я их только как “подпитку” в приборах видел, типа что б не сбросился пока в нем батарейки меняют… токи все же не те… но может я просто только с такими “слабыми” сталкивался… будем посмотреть, спасибо за идею.
моторчик там 12В. ток ампера полтора-два…
РД00
alek_j:
Проще всего добавить в корпус отдельный БП на 12 В и нарисовать не бог весть какую схему, которая при появлении напряжения на выходе компьютерного БП мотор включает, а при его пропадании - ждет минуту и выключает. Проще всего будет сделать одновибратор на 561 серии, управляющий полевым транзистором.
Я вот только решительно не понимаю, зачем гонять воду после того, как отключилось питание и прекратилось выделение тепла. Температура всех кристаллов после этого может только падать. Что Вы собираетесь еще минуту охлаждать ?
alek_j
РД00:
в том то и дело, что если сразу прекратить циркуляцию, то резко возрастает температура, что не есть гуд, ну может и не минуту, а секунд 20-30 надо…
про вспомогательный источник думал, но его еще и разместить где-то хорошо бы, а в корпусе из-за всего этого водяного царства с местом порядочный напряг.
РД00
alek_j:
В смысле, Вы видите рост температуры по термодатчикам платы ? Так это означает, что датчики меряют температуру корпусов микросхем, и видят, как выравниваются температуры кристалла и корпуса. Сам кристалл при этом охлаждается.
Вообще электроника термоциклирования ужасно не любит, и чем плавнее будет охлаждение при выключении, тем лучше. А Вы хотите его форсировать.
alek_j
РД00:
ну не совсем так, ибо плата то уже обесточена и по ее датчикам вряд ли возможно что-то увидеть… мерили датчиком внешнего термометра, а рост температуры и должен произойти т.к. ухудшается отвод тепла, это все равно, что укутать источник тепла в изолирующую рубашку, насколько я помню именно поэтому если перегретый, но еще не кипящий двигатель авто заглушить, то он вскипит…
РД00
alek_j:
Да, это я хорошо сказал 😃
alek_j:
Кстати, хороший пример. На гильзе цилиндра (условно) 150С, в его рубашке охлаждения 95С. Двигатель встал, начинается выравнивание температур, рубашка разогревается до 100 и все вскипает. Но гильза-то при этом охлаждается.
no_name
alek_j:
Мне кажется вы зря беспокоитесь. После выключения компьютера температура кристала не будет увеличиваться выше той, какой она была на момент выключения.
Температура теплообменника - да слегка увеличится, а вот кристала нет.
Boev_Dmitry
no_name:
+100.
кристалл является нагревателем в вашем случае. если он обесточен - то и греться он не будет. У вас просто выравнивается температура теплообменника и кристалла так как отключена циркуляция ОЖ. это не страшно нисколько
alek_j
Спасибо, полазил по забугорным сайтам, там этим тоже никто не заморачивается, похоже у меня было воспаление паранойи, с вашей помощью вроде пошел на поправку 😃
